praegune kellaaeg 07.11.2026 17:57:26
lightbluefox
12.11.2015 10:10:30
Windows, linux uefi & bios [lahendatud] |
Kuna ilmnes, et kui UEFI on sisse lülitatud, toimib boot vaid usb pulga ja LANi abil, mitte plaadi, sai sisse lülitatud legacy support, paigaldatud DVD plaadilt windows 7.
Nüüd boodib kenasti käivitamisel windows 7sse.
Kui lülitada sisse UEFI, siis arvuti enam ei buudi.
Probleem on aga linuxiga. Ükskõik mis distroga kettaid vaadata, näeb linux windowsi paritsioone, saab sealt faile kasutada, aga kui läheb paigaldamiseks, näitab tervet ketast tühjana. Ehk ei paku võimalust olemasolva opsüssi kõrvale paigaldada.
Saan niipalju aru, et siin on tegemist mingi GPT ja UEFI probleemiga, et linuxil on segadus ja ta ei näe, et partitsioonid olemas on.
Kuidas teha nii, et linux windowsi pardid ära tunneks ja (dual)boot toimiks?
K
viimati muutis lightbluefox 14.11.2015 19:08:40, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Adebisi
12.11.2015 13:17:35
Kui win7 legacy mode's peale lasid siis ei tohiks GPT tabel olla. Win7 saab kasutada GPT tabelit ainult UEFI's.
Ehk siis ketas kasutab MBR'i aga GPT jäänused on ka seal.
Linuxi (ühenda arvuti netiga) all:
sudo fdisk -l /dev/sda
sudo apt-get install gdisk
sudo gdisk -l /dev/sda
Kui sealt näed msdos/mbr ja gpt'd korraga siis, et gpt jäänused ära kustutada siis terminali:
sudo fixparts /dev/sda
Täpsemalt saad lugeda http://www.rodsbooks.com/fixparts/
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
lightbluefox
14.11.2015 19:08:22
Tänud jällegi, viimane valik läks vist aia taha, kuna windowsi bootloader kadus ära ja buutis otse linuxisse.
Sai siis mingi boot fixer linuxisse tõmmatud, see taastas grubi ja saab valida kumba bootida.
Imelikul kombel jäi aga winni bootimiseks kaks valikut sda 1 ja sda3, aga tundus, et vahet pole kummast käivitada.
Seda kõike siis UEFI maas, legacy sees. Uefi sisse lülitades ei buudi kumbagi, aga noh, see uefi midagi juurde ei anna, nii et minupoolest võib ka väljas olla.
44 |
