uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Core unlock. märgi kõik teemad loetuks
Rainis94
sõnum 02.11.2015 00:33:29 Core unlock. vasta tsitaadiga
Tere, mul selline probleem, et ma ei saa oma cpu unlockida. Proovisin easytune 6'te aga see crashib kohe alguses, kuigi peaks ilusti töötama selle emaplaadiga (ga-m68m s2p rev. 1.0). Läbi biose pole ka võimalik, vähemalt pole leidnud kuskilt sellist optioni,
ehk on teil mingeid ideid, kuidas ma saaksin oma cpu lahti (amd athlon 2 x2 215)?
One
sõnum 02.11.2015 10:01:05 vasta tsitaadiga
Mida sa seal unlockid? Sel ju ongi kaks tuuma
sõnum 02.11.2015 11:33:07 vasta tsitaadiga
http://www.cpu-world.com/info/AMD/Unlocking_cores_and_L3.html ilmselt seletab prosede kohta ja http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3498#ov siit peaksid saama emaplaadi manuali juurde. KUI see võimalus selle plaadiga on SIIS on seda siin kirjeldatud.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Rainis94
sõnum 02.11.2015 11:33:48 vasta tsitaadiga
šeda prose annab unlockida 4 tuumseks, amd phenom II X4 915'ks,
Levelxer
Levelxer
sõnum 02.11.2015 11:38:04 vasta tsitaadiga
Rainis94 kirjutas:
Selle listi kohaselt siiski mitte: http://www.overclock.net/t/1005739/what-unlocks-the-unlockable-cpu-reference-list
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
sõnum 02.11.2015 11:40:04 vasta tsitaadiga
ma nägin ka seda tommi rauapoe teemat kus kellegi sõber sai. võimalik, et see käib kindla seeria prosede kohta, võimalik, et sul ei ole see. kui sa teed mida vaja ja tulemust pole, said kuskilt ilmselt tünga.
Levelxer
Levelxer
sõnum 02.11.2015 12:45:12 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Rainis94 kirjutas:
Parandan ennast, saab vist ikka:
AMD Athlon II x2 215 2.7Ghz Dual core Triple or quad core Phenom II x4 915
Tasub vast proovida erinevaid easytune 6 versioone.
Rainis94
sõnum 02.11.2015 13:06:39 vasta tsitaadiga
selle moboga peaks easytune6 ilusti töötama, sel programmil on core unlock feature olemas, millegipärast ei taha joosta mul, loadingu ajal viska appcrash teate
Supports @BIOS
Supports Q-Flash
Support for Xpress BIOS Rescue
Supports Download Center
Supports Xpress Install
Supports Xpress Recovery2
Supports EasyTune(Note 4)
Levelxer
Levelxer
sõnum 02.11.2015 13:18:42 vasta tsitaadiga
(Note) Please remove current/ earlier version of EasyTune6 and GWUM Tools before install this.
Seda.
Ja ikka viimane versioon proovitud? (Version B15.0210.1)
Osad Easytune6-d ju FM socketitele.
Rainis94
sõnum 02.11.2015 13:35:36 vasta tsitaadiga
One
sõnum 02.11.2015 15:04:34 vasta tsitaadiga
Mis CPU-Z tuuma nimeks näitab?
Rainis94
sõnum 02.11.2015 17:35:03 vasta tsitaadiga
Regor
Levelxer
Levelxer
sõnum 02.11.2015 17:39:27 vasta tsitaadiga
Regoril ikka 2 tuuma, ilma 4 unlock võimaluseta
Rainis94
sõnum 02.11.2015 17:40:27 vasta tsitaadiga
hmm, kahtlane... listi järgi peaks saama selle prose unlockida
Levelxer
Levelxer
sõnum 02.11.2015 18:10:05 vasta tsitaadiga
Siis saab kui Deneb core.
Kui tahad teada, mis tuum päriselt on, siis Cpu-World lingil õpetus ju olemas. Ainult jahutus vaja maha võtta - saad kohe teada kas üldse unlockub.
Coolest
sõnum 03.11.2015 18:17:41 vasta tsitaadiga
See core unlockimine ei ole garanteeritud, et igal prosel töötab, see ainult tõenäosus
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 134
Diesel157
sõnum 04.11.2015 21:15:54 vasta tsitaadiga
Nomh, kõigepealt vast ikka vaadata mis prosel kirjas. http://www.overclock.net/t/1126390/how-to-identify-potentially-unlockable-amd-chips
Alles peale selle on mõistlik midagi kangutama hakata. Ega enamasti on ikka mingi kindla põhjusega need tuumad kinni keeratud, neid mis lihtsalt kinni keerati, et teist mudelit saada on vähe. Nii palju, kui meeles, siis need emaplaatide unlocki asjandused olid ka erineva tõhususega, mõni unlockib paremini, kui teine.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
sõnum 04.11.2015 21:52:17 vasta tsitaadiga
Diesel157, su loogika on valepidine st. tuumasid ei keeratud kinni vaid neid saab avada, kuna on kasutatud avamiseks sobivat tuuma. kui see fenomen avaldus, on siia ka uudiseid sellest tehtud. algselt oli teema selles, et tehti hirmkallid prosed, mille müük ei läinud ja "pakendati uuesti". emaplaaditootjad jagasid selle müügistrateegiaks ning tekkisid biositesse ja lisatarkvarasse vastavad võimalused. alguse saab see asi ikka sealt, et amd pani kindlatesse seeriatesse kindlad ja sobivad cored. amd teemast varasemalt teada see grafiitpliiatsiga silla joonistamine, intelil see 775-771 teema jms.
Coolest
sõnum 04.11.2015 23:01:35 vasta tsitaadiga
Sinu seleteus võib mõnele nati keeruliseks jääda laurx.
Ma võin ka nüüd mööda panna, aga AFAIK osasi?(õigekiri) protsessoreid saab avada kuna amd tõesti sulges tuumad meelega ning müüs odavamate seeriatena, kuna nende tahtavus oli suurem, aga samuti osadel on tuumad suletud, kuna tehases niiöelda prose oli vigane, et kõik 4 tuuma ei toiminud, siis suleti 1-2, kuna teised tuumad toimisid, ning müüdi neid siis odavamate protsessoritena.
sõnum 05.11.2015 20:17:08 vasta tsitaadiga
Ee mulle jääb veits segaseks,et miks peab unlockimiseks üldse mingit x softijuppi kasutama. BIOS valla ja kui mobo ja cpu unlocki suppordivad siis on ka seal vastavad seadistused olemas icon_rolleyes.gif
