praegune kellaaeg 24.10.2026 18:13:45
Diesel157
31.10.2015 15:02:17
Arvuti ei lähe enam tööle peale prose vahetust (am3+ plaat ja am3 prose) |
Sai hiljuti soetatud mõned am3 prosed mida tahtsin enda kastis proovida, et saaks feedbacki anda pärast tehinguid jne.
Kastis mul GA-990FXA-UD3 (rev. 3.0) ja FX prose. Viskasin siis athloni kasti ja juhtus järgmine.
Alguses läheb arvuti tööle, aga pilti ette ei tule. Moment hiljem hakkab prose vent uugama ja arvuti nagu bootiks üles end. Viskab ilusti gigabyte logoga algus screeni jne. USB klaver ei reageeri ning põlevad num lock ja scrollock tuled. Järgmine pilt mis peale biosi oma ette tuleb, ütleb gigabyte - UEFI dualBIOS ekraani üleval osas ning mingi moment hiljem teeb arvuti restardi ja hakkab asi jälle otsast peale.
Biosi omaarust nullisin ära, manuali järgi. Kettad võtsin tagant. Sai proovitud ka natuke varem ostetud sempronit ja täpselt sama nali. FX-ga võttis pildi ette igatahes jälle ja biosi sain ligi.
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
31.10.2015 18:29:26
kas prose "jalgevahe" on puhas? mul on õnnestunud AMD erinevate prosede pinnide vahele tekitada termopastat, mis elektrit juhib ning sellest tulenevalt enam masin püsti ei lähe. esimest korda kui sellega kokku puutusin, uuendasime mu asus a7n8x-x i biost, et semproni käima saaks sõbra 2500+ iga. minu masin hakkas tööle aga sõber oleks oma kasti peaaegu ,et ribadeks peksnud.. siis hakkasime uurima, et milles kühvel. alguses ei uskunud aga kui tema masin peale harjamist pildile tuli mõõõtsime testriga termopasta elektrijuhtivuse ka ära.
725 |
Diesel157
02.11.2015 22:34:23
Nope, kõik kolm prose alt puhtad. Kuna mõlemad AM3 prosed Athlon&Sempron teevad täpselt sama nalja, siis pigem tegu emaplaadil mingi jamaga. Enne FX-i oli sellel plaadil edukalt Phenom II x4 965 ja peale seda lühidalt sempron, kui ma oma FX-i saabumist ootasin. Peale seda muidugi sai biosi uuendatud mingi moment, võibolla sellega seoses ka mingi probleem tekkinud, dunno.
See teine screen mis tuleb peale gigabyte oma on poolik, all osa on must AM3 posedega proovides, kui FX-ga proovisin viskas täpselt sellised kirjad nagu all spoileris. AM3 prosedega on ainult see ülemine osa ja teeb siis resa.
Vanemal am3 plaadil töötavad mõlemad, just proovisin .
146 |
aht0
06.11.2015 23:52:59
Gigabyte AM3+ plated on suhtkoht saastad. Ilmaasjata polnud neil mustmiljon rev'i. FX'idega (sõltub jälle omakorda prose TDPst) kipuvad olema ebastabiilsed kui ka käivad. Toiteahelad. Eriti 125Wse TDP FXidega.
Tahad stabiilset platet siis vaata näiteks Asuse omi.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
