praegune kellaaeg 08.11.2026 09:17:53
MatuFxx
25.10.2015 17:35:30
Soundbari heliprobleem |
Probleem selline, et iga kord kui soundbari peal sisendit vahetada või teleka sulgeda, siis uuesti avades pole enam heli, ainult pilt. Starmani digibox on ühendatud HDMI-ga soundbari ning soundbari väljundist pilt omakorda HDMIga telekasse.
Teler: Samsung UE26D4004BW ja soundbar: Panasonic HTB770.
Samuti puudub heli kui ühendada läptop soundbari HDMI sisendisse.
inczp
26.10.2015 10:38:21
| See on miski Starboxi kiiks ( kui sul ikkagi on Starbox), seega abiks ehk see, kui Starboxist soundbari optika ja telerisse otse HDMI, endal see lahendus. See, et heli üle HDMI kadunud üsna sage, isegi kui soundbar sees pole, teler sageli vaikib, aitab kanali vahetus või Starboxi sisse-välja lülitus. Kui soundbar ARC asendis siis ka kaotab heli ära (ARC asendisse hüppab siis kui tuju tuleb, otse valikut ei ole, eelistab optilist), Optical asendis heli ei kao, vahel läheb lolliks ja paneb teleri kõlarid ka paralleelselt käima. Teler siis Sony EX500 ja soundbar LG BB5330A. Kasuta optilist.
MatuFxx
26.10.2015 11:32:52
| inczp kirjutas: |
| See on miski Starboxi kiiks ( kui sul ikkagi on Starbox), seega abiks ehk see, kui Starboxist soundbari optika ja telerisse otse HDMI, endal see lahendus. See, et heli üle HDMI kadunud üsna sage, isegi kui soundbar sees pole, teler sageli vaikib, aitab kanali vahetus või Starboxi sisse-välja lülitus. Kui soundbar ARC asendis siis ka kaotab heli ära (ARC asendisse hüppab siis kui tuju tuleb, otse valikut ei ole, eelistab optilist), Optical asendis heli ei kao, vahel läheb lolliks ja paneb teleri kõlarid ka paralleelselt käima. Teler siis Sony EX500 ja soundbar LG BB5330A. Kasuta optilist. |
Kahjuks pole antud teleril optilist, muidu oleks selle juba kasutusele võtnud.. Lähikuudel plaan uus teler nagunii soetada, kuid senimaani polegi vist mingit lahendust sellele? Starboxi vahetusest poleks ka vist erilist kasu? See starbox iseenesest norib ammu tüli juba, ajamasin jookseb üle päeva kokku jne.
Natuke kõrvaline küsimus ka, et kas uue teleri ostmisel pean nüüd eelistama Panasonicut ilmtingimata, et kõik töötaks(Soundbari mõtlen)? Või toimib see uute Philipsite ning Sonydega sama sujuvalt?
Tänud igatahes kõigile vastajatele!
TT
26.10.2015 11:46:00
Panasonicuga on kindlam, et HDMI-CEC(Panasonicul oli vist nimi Vieralink) toimima hakkab(näiteks automaatne sounbari sisse/välja lülitamine, heli kontrollimine teleka puldiga). Seda muidugi eeldusel, et soundbar ja tv omavahel HDMI.ga ühendatud. Teiste tootjatega võib õnneks minna, võib ka mitte.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
MatuFxx
26.10.2015 12:32:23
| TT kirjutas: |
| Panasonicuga on kindlam, et HDMI-CEC(Panasonicul oli vist nimi Vieralink) toimima hakkab(näiteks automaatne sounbari sisse/välja lülitamine, heli kontrollimine teleka puldiga). Seda muidugi eeldusel, et soundbar ja tv omavahel HDMI.ga ühendatud. Teiste tootjatega võib õnneks minna, võib ka mitte. |
Selge, tänud vastuse eest! Hakkan vaikselt Panasonicu Full HD-si lappama seljuhul.
Viimasele endapoolt püstitatud probleemile siis selline lahendus, et bluetoothiga heli läpakast soundbari ning HDMI-ga pilt arvutist telerisse. Pole küll kõige mugavam, kuid töötab!
inczp
26.10.2015 13:51:18
| MatuFxx kirjutas: |
| inczp kirjutas: |
Tänud igatahes kõigile vastajatele! |
Soundbaril ju on optiline, optika soundbari ja boxi vahele, teleka optiline sisend pole oluline, pildi viid siiski HDMI pidi telekasse.
MatuFxx
26.10.2015 17:09:08
| inczp kirjutas: |
| MatuFxx kirjutas: |
| inczp kirjutas: |
Soundbaril ju on optiline, optika soundbari ja boxi vahele, teleka optiline sisend pole oluline, pildi viid siiski HDMI pidi telekasse. |
Ops, seda ma mõtlesin isegi nädalavahetusel digiboxi uurides, et äkki saab nii ka ja kui saabki siis probleem hetkel lahendatud! Aitäh!
Markos
27.10.2015 08:59:24
| See on mingi üldlevinud soundbaride kiiks vist. Ise jamasin ühe samsungi bariga terve õhtu ja ei saanudki tööle lõpuks. Alguses töötas, siis ühest hetkest vaikis ja kogu lugu, kusjuures teler ise oli ka samsungi jagu, ehk ühilduvusprobleemid võiks ilmselt kõrvale jätta. Sai resetitud nii bari ennast, kui telekat, ei midagi. Lõpuks jäi ka ajutise ja ilmselt permanentse lahendusena optika.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
MatuFxx
27.10.2015 12:02:04
| Markos kirjutas: |
| See on mingi üldlevinud soundbaride kiiks vist. Ise jamasin ühe samsungi bariga terve õhtu ja ei saanudki tööle lõpuks. Alguses töötas, siis ühest hetkest vaikis ja kogu lugu, kusjuures teler ise oli ka samsungi jagu, ehk ühilduvusprobleemid võiks ilmselt kõrvale jätta. Sai resetitud nii bari ennast, kui telekat, ei midagi. Lõpuks jäi ka ajutise ja ilmselt permanentse lahendusena optika. |
Ise sain ka pärast lühikest mässamist telekapildile heli juurde, kuid sisendi vahetusega kadunud ta oligi ja tagasi sain päris pikka mässamist järgmisel päeval alles. Vahepeal läks peale esimest reseti tööle, vahepeal pidi 20x kaableid sisse ja välja tõstma, et heli saaks. Nüüd ostsin optilise kaabli digiboxi ja soundbari vahele ning kõik töötab laitmatult! Seega kui ostate soundbari, siis soe soovitus on võtta kassast optiline kaabel ka juba endaga.
