uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem koduvõrgu ja mitme gateway-ga märgi kõik teemad loetuks
woox2k
woox2k
sõnum 22.10.2015 16:30:12 Probleem koduvõrgu ja mitme gateway-ga vasta tsitaadiga
Äkki keegi targem oskab aidata veidi imeliku probleemiga koduvõrgus. Mul on 2 internetiühendust (Elioni kaabel ja Elisa 4G) ja vahetan nende vahel arvutist gateway muutmisega. Hetkel oli mul plaan panna võrgus olev raspberry Elisa netti kasutama ja kõik teised masinad Elioni otsa. Kõik nagu toimiks ja internetti masinad ise saavad aga arvutid omavahel ei suhtle!
Füüsiline võrgu paigutus on selline:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/60804341/vork.png
Kui raspberry on pandud kasutama Elisa netti (Gateway on 192.168.2.3) siis lauaarvuti pingile see ei vasta ja üldse igasugune suhtlus nende vahel on võimatu. Samas sülearvutist pingib raspberryt ilusti ja probleeme pole. Mõlemad sülearvuti, kui ka lauaarvuti kasutavad gatewayna Elioni ruuterit (192.168.2.1)
Millest selline imelik probleem tulla võib ja kuidas seda parandada?
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
taf131
taf131
sõnum 22.10.2015 22:46:08 vasta tsitaadiga
Lauaarvuti ühendamine 192.168.2.4 külge ei tuleks kõne alla?
woox2k
woox2k
sõnum 22.10.2015 22:50:27 vasta tsitaadiga
Kahjuks mitte, kuna nende füüsiline vahe on umbes 50m ja asuvad eraldi hoonetes.
Maldur
sõnum 23.10.2015 00:38:47 vasta tsitaadiga
Ehk aitaks elioni ruuteri eraldamine switchi abil? Nii et elisa ühenduks järgnevasse switchi, mitte otse elioni kopsiku külge ning viimane siis on süsteemis ühe pordi kaudu (ning ei saa seetõttu pordi taga olevat liiklust "korrigeerida").
woox2k
woox2k
sõnum 23.10.2015 01:02:43 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Ei saa nüüd päris hästi aru aga, mis see lisa switch seal paremaks teeks? Elisa kopsik on juba Elioni ruuteri lan porti ühendatud, mis peaks juba nagu switchi eest olema. Kahjuks ei ole ka variant Elisa ruuterit otse wifi AP/switchi külge ühendada, kuna nagu varem sai mainitud, on see palju kaugemal.
EDIT: Unustasin ka mainida, et kui vahetada lauaarvuti gateway siis see ülejäänud võrku kuidagi ei mõjuta! Probleemid algavad just sellega, kui wifi AP switchi küljes oleval masinal gatway muutub. Kusjuures tuli ka meelde, et kunagi oli ka see jama, et sülearvutil muutsin gateway ära ja pi ei suutnud ka enam netti saada. Minul igatahes said üsna kiirelt ideed otsa.
Maldur
sõnum 23.10.2015 01:02:47 vasta tsitaadiga
Pole lihtsalt kindel et elioni ruuteri switch on väga "läbipaistev" ja näib et mida uuemaks need lähevd, seda vähem saab neis midagi konfida. Seda saad ikka teha et lihtsalt proovid ära kas see muudab sisevõrgu läipaistvaks või mitte, sest minu pakutud variandis hakkaks siseliiklus läbima täiendavat switchi, mitte elioni ruuteri oma milles porte manageeritakse (IPTV pärast). Olen ise mitut gatewayd koos elioniga pruukinud ja on mingi arvamine olemas asjast.
woox2k
woox2k
sõnum 23.10.2015 01:36:52 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Asi kohe selgem, homme katsetan ära ja annan tulemustest teada.
OFFF
OFFF
sõnum 23.10.2015 10:05:30 vasta tsitaadiga
Kõigepealt -- võrgus müstikusi EI OLE. Igasugu "imelikule" käitumisele on alati oma seletus.
Seega, võta rahulikult aega "debugimiseks" ja leiad probleemi üles.
Kõigepealt, sul on võrgus päris mitu seadet, mis oskavad mängida DHCP serverit - kas oled kindel, et sul on ainult ÜKS DHCP ja teised on kindlasti välja lülitatud.
Nüüd - kas see "sisevõrku enam ei näe" mure algab siis, kui vahetad GW? Või on muul ajal ka sisevõrgu ühenduvusega probleeme?
Natuke täpsemat inffi oleks vaja, siis oskaks nõu anda.
Üldiselt on 2 GW-d peaaegu alati suhteliselt halb lahendus. Kas poleks ehk mõistlik hankida endale mõni selline marsruuter, mis oskab fail-overit (ja WLB-d) ja ühendada mõlemad välisühendused selle taha?
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
woox2k
woox2k
sõnum 23.10.2015 14:22:26 vasta tsitaadiga
OFFF kirjutas:
Nõustun täielikult, et mingisugust maagiat ei saa olla ja ma ei ole lihtsalt veel aru saanud, millest see jama tuleb. DHCP server on kindlalt ainult Elioni ruuter, teised seadmed IP ei jaga. (proovitud) Lisaks enamus masinatel on IP lisaks veel käsitsi määratud ja DHCP on pigem wifi klientide jaoks (DHCP pool on 192.168.2.50-192.168.2.200)
Kui masinatel on kõigil Elioni GW, siis toimib asi ideaalselt. Praegu just proovisin ka lauaarvutil GW Elisa ruuteri peale panna ja ikka raspberryga ühendust ei saa. Ma teen täna veel teste erinevate switchide ja asjadega, annan nendest tulemustest ka teada.
Spets seadme soetamine nende ühenduste jaoks ei ole variant. Elisa ühenduse ma katkestan niikuinii esimesel võimalusel ja praegu leiutan lihtsalt variante, kuidas saaks seda senikaua ära kasutada.
EDIT: Tundub, et nüüd on hoopis midagi tõsisemat viga just raspberryga. Praegu tundub, et käivitamisel on 1-2min ilusti asi kättesaadav ja siis kukub ära, gateway enam mingit vahet ei tee. Probleem algas gateway vahetusega ja tean, et enne ka sellega jama olnud, seepärast see teema siin on. Igatahes senikaua, kuni olen vea raspberrys üles leidnud paneks selle teema "pausi" peale.
avrn
sõnum 23.10.2015 19:10:29 vasta tsitaadiga
Aga selle vaarika ip? See on ikka staatiline?
Igaks petteks võiks selle ... interfaces.conf sätteid uurida/avaldada. Vahel on need debiani derivaadid sellega pirtsakad.
woox2k
woox2k
sõnum 23.10.2015 21:55:56 vasta tsitaadiga
tcumen kirjutas:
Staatiline oli kui probleemid algasid ja mul on vaarikal üldse Archlinux ARM. Praegune probleem on üldse selles, et vaarikas jookseb kokku 2min peale käivitumist, midagi tõsist nahkas või SD kaart kutu, uurin asja.
Lisaks sain ka Elisa lepingu peatatud ja homsest seda netti enam pole ja mitme gateway jama ka olla ei saa. Peatamine pidavat palju mugavam ja probleemivaesem olema, kuna ei pea esinduses maadlema tüdrukutega kellelt palka maha võetakse lõpetamiste pealt. Piisavalt kaua seisnud on, siis lihtsam lõpetamine välja ka vabandada.
