uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti aeg-ajalt nõkkab ja vahepeal lülitab ennast ise välja märgi kõik teemad loetuks
Rauno266
sõnum 22.10.2015 09:31:26 Arvuti aeg-ajalt nõkkab ja vahepeal lülitab ennast ise välja vasta tsitaadiga
Ei osanud teema pealkirja kuidagi paremini vormistada, seega kirjeldan probleeme natuke pikemalt teemas endas. Nimelt umbes viimase nädala jooksul olen täheldanud, et nii mängudes, kui filme/seriaale vaadates toimub ~0.5s pikkune stutter. Pilt hangub ja heli hakkab stutterima. Edasi töötab kõik nii nagu peab. Seriaale (40min) vaadates juhtub seda tavaliselt 1-2 korda, filme (1h20min -2h) vaadates 3-4 korda. Mängimisel ei oska täpset sagedust välja tuua, aga multiplayer fps ja moba'sid mängides on asi muutunud häirivaks.
Teine probleem, mida olen samuti viimase nädala jooksul märkama hakanud, on arvuti iseeneslik kinni lülitamine (mitte reboot). Lihtsalt tundub, nagu vool kaoks, aga samas monitor, teler ja muud vidinad toas, mis on samade kaitsmete taga jäävad kenasti tööle. Arvuti käivitamisel ei ole näinud event logis ühtegi critical errorit, mis viitaks mingile probleemile OS-i töös.
Need kaks sümptomit sunnivad mind arvama, et probleem on PSU-s, aga kuna oma ligi 15-aastase PC kasutamise jooksul (muidugi mitte sama arvuti) pole kordagi PSU probleeme tekkinud ning tavaliselt on probleemid softi (draiverid, kaklevad viirustõrjed jms) taga olnud, siis ei tahaks kohe kiirelt PSU-d garantiisse venitama hakata. Samas kui probleem on kellegi targema jaoks ilmselgelt PSU-s, siis pigem veaksin kiiremas korras selle poodi tagasi, muidu riskin muu riistvara rikkumisega. Hetkel olen tööl ja täpsemat infot ei saa koduarvutist jagada, aga kui on mingeid teste/programme, mida võiksin jooksutada, et tuvastada potentsiaalseid PSU probleeme, siis saan neid õhtul proovida.
Panen igaks juhuks arvuti specid ka:
[CPU] i5-4690k
[Mobo] MSI Z97 Gaming 5
[GPU] Asus GTX 980 Ti DirectCU3 OC
[PSU] Enermax Revolution x't 730W
[RAM] Kingston HyperX Fury 2x8GB
[Muu] Blu-Ray lugeja, WD 2TB Red, Crucial M550 256GB
Tänan ette hüva nõu eest!
viimati muutis Rauno266 22.10.2015 10:08:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 42
Psych0
Psych0
sõnum 22.10.2015 09:37:35 vasta tsitaadiga
Overclock?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Rauno266
sõnum 23.10.2015 12:30:22 vasta tsitaadiga
Pole klokkinud ei proset ega GPU-d hetkel.
Edit: Jätsin esialgu mainimata, et OS-na on kasutusel clean installitud Windows 10. Jooksutasin CPUID HWMonitori. Näitas, et 12V rail voltage on 11V. Lasin furmarki tööle ja voltage kukkus 10.5V kanti. Üritasin ka CPU-Z/GPU-Z abil CPU-d ja GPU-d stresstestida, et näha, kas 12V voltage kõigub, kuid need kaks eraldi ei põhjustanud kõikumisi 12V rail-il. Vaatasin ka BIOS-ist voltage infot ning oli näha, et tõesti oli pinge madalam kui +-5%, mis on lubatud. Õnneks sain kiirelt muretseda asemele uue toite (XFX Pro 1250W). Sellega samu teste tehes ei olnud mingit voolukõikumist BIOS-is näha, kuigi HWMonitor näitas jätkuvalt 12V railil pingeks 11.09V. Panin selle näidu mingi vigase sensori arvele, kuigi stresstestides oli näha, et voltage enam ei kõikunud rohkem kui 0.01V.
Tundub, et probleem oli vigases PSU-s. Kui miskit uut selgub, siis lisan siia juurde.
karukas
karukas
sõnum 23.10.2015 19:28:58 vasta tsitaadiga
Multimeetriga tasub alati üle mõõta. Saab reaalse näidu.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Rauno266
sõnum 26.10.2015 12:19:07 vasta tsitaadiga
Paari päevase uue toiteploki testimise tulemusena saan öelda, et arvuti sulgumised on kenasti ära kadunud. Aga nõkkamine (stutter) on jäänud alles. Kuna see paistab silma ainult mängides/filme vaadates, siis ei oska öelda, kas stutter on kuidagi OS tasemel ka - näiteks terve OS hangub pooleks sekundiks. Lihtsalt veebis surfates see ei paista välja kuidagi.
StarLight
sõnum 27.10.2015 17:28:33 vasta tsitaadiga
Selles nõkkamises kahtlutaks SSD-d
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 145
A.S.
sõnum 27.10.2015 17:44:06 vasta tsitaadiga
http://www.resplendence.com/latencymon
Juhuslikult midagi ei näita?
Rauno266
sõnum 02.11.2015 12:29:49 vasta tsitaadiga
Olin nädalapäevad Ungaris ning seetõttu ei olnud arvuti läheduses. Üritan täna testida värskeid soovitusi.
StarLight, mis oleks hea tööriist SSD elujõulisuse kontrollimiseks?
A.S., teen testid latency monitoriga ka. Kuidas ma selle testi outputi lugema peaks või mis järeldusi teha võiks sealt?
Levelxer
Levelxer
sõnum 02.11.2015 12:37:02 vasta tsitaadiga
latencymon tulemuste selgitus - http://www.resplendence.com/latencymon_using
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
Rauno266
sõnum 27.11.2015 00:17:04 vasta tsitaadiga
Nii lasin vahepeal memtesti tööle, kasutasin latencymon-i ning viimase asjana uuendasin emaplaadi BIOS-i ka ära (äkki toimus kuskil mingi voolukõikumine, mis emaplaadi BIOS-i ära rikkus). Pärast viimast sammu polnud veel võimalust stutterit testida, aga memtest väitis, et kõik on mäludega korras ning latencymon andis hard pagefaulte päris palju. Uurisin, mis need põhikurjamid on seal taga ja põhilised programmid olid Skype ja chrome. Ülejäänud näitajad püsisid ilusti normaalsuse piirides. Mõtlesin, et äkki oli videokaardi draiver see, mis neid stuttereid põhjustas, kuna heli tuleb mul hetkel arvuti kõrval olevast telekast videokaardi taha ühendatud HDMI kaabli kaudu. Uuendasin ka selle ära (kuna üleeile tuli uus versioon nvidia draivereid välja) ning jah kahjuks jällegi ei saanud testida pärast update'i, kas stutter on alles. BIOS-i uuendamise huvitava tulemusena kadus ära arvuti käivitumisel kuvatav emaplaadi tootja informatsioon. Aga need kaks probleemi pole pigem omavahel kuidagi seotud. Õhtul üritan testida ja anda tagasisidet erinevate toimunud arengute kohta.
Vahepeal on toimunud areng.
Varem kui latencymon-i jooksutasin, ei oodanud piisavalt kaua, et antud stutter probleem tekiks ja vb seetõttu ei saanud ka mingit asjalikku infot. Nüüd aga kui jooksutasin ca 3h on tulemuseks selline pilt:
