uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Scart to 3.5mm kaabli pin 8 ühendamise võimalused (elioni Arrise dBox) märgi kõik teemad loetuks
multizync
multizync
sõnum 06.10.2015 21:46:16 Scart to 3.5mm kaabli pin 8 ühendamise võimalused (elioni Arrise dBox) vasta tsitaadiga
Sain elionist uued seadmed, Arrise digibox ja Inteno ruuter. Kuna on tegemist kineskoop teleriga, siis tuli kasutada endiselt scart kaablit. Peale ühendamist siis avastasin, et teleri sisse lülitamisel enam ei lülitu see automaatselt AV režiimile (varasemalt siis oli teler ühendatud Scart to s-video kaabliga ja see toimis). Võtsin siis scart kaabli lahti ja nägin, et pin 8 on täitsa ühendamata, see siis ongi see klemm, mille puhul teleka sisselülitamisel ta lülitab automaatselt AV režiimi (juhul kui sinna teatud pinge peale tuleb), et ei peaks teleka puldilt eraldi TV/AV nuppu vajutama.
Kas on mingeid võimalusi, kuidas sinna lihtsa vaevaga saada korrektne pinge peale?
Wikipedia andmetel, siis 5-8V või 9.5-12V. Samas, siit leidsin, et hoopis tuleb 9.5 - 12V sisse anda, aga pole eraldi mainitud mis kuvasuhte puhul vms:
Pin 8 provides function switching. Applying 9.5-12V to the pin will cause a compatible TV or VCR to switch to the AV (SCART) input. It may also switch on the equipment from standby. Applying 0V or leaving unconnected will switch back to TV. Some TV's also use this pin to select the aspect ratio. Applying 5-8V to pin 8 will switch to 16:9 mode. This may be used by DVD players to set TV to correct ratio. Connect ground to pin 14 or pin 18.
Lõppude lõpuks siis sooviks teleri puldist täitsa vabaks saada, et ei peaks iga kord seda TV/AV nuppu vajutama..icon_smile.gif
Manus
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.10.2015 21:53:06 vasta tsitaadiga
Ma tegin ise A/V kaabli, mis oli 4 pin 3.5mm -> 3x RCA. Sinna otsa panin moditud 3xRCA -> Scart ülemineku. Moditud sesmõttes, et sinna tõin eraldi adapteriga toite 12V. Siiani toimib.
Üks võimalus on telekas lahti kakkuda ja teleka siseselt 12V õigesse kohta tuua. Kuna mul oli tegemist suure kineskoopteleriga, siis ei viitsinud lahti kakkuda. LCD/Plasma puhul oleks läinud seda teedpidi.
Edit: Vihjeks, et selliseid üleminekuid vedeleb paljudel ning kasutatav A/V kaabel võib ka osadel kodus vedeleda. Kasutati neid näiteks osade peegelkaamerate/digikate A/V kaablina. Alati tasub pinout üle kontrollida, sest neid oli vist 3 erimoodi pinoutiga.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
multizync
multizync
sõnum 06.10.2015 22:19:42 vasta tsitaadiga
Scart ülemink siis selline pic ja s-videosse tõid 12v?
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.10.2015 22:25:16 vasta tsitaadiga
Selline jah, aga s-videot minu omal polnud. Tegin selle ülemineku lahti, tegin väikse augu toitejuhtme jaoks ja ühendasin selle otse sinna scarti külge.
Muidugi s-video pesa kasutamine on ka päris hea mõte, aga siis peaks kindlasti s-video mujalt eemaldama, et valesse kohta 12V ei läheks.
multizync
multizync
sõnum 06.10.2015 22:43:52 vasta tsitaadiga
Hmm jah, seda küll.
Nüüd tekib küsimus kust seda 12v adapterit saada, vaatasin vana amino boxi toite adapterit ja seal on output 5.0v, seega see ei aita.
Aga muidu kui mul on 16:9 telekas, kas ikka 12v on korrektne? Mingite andmete järgi nagu siis peaks minema 5-8v või mis?
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.10.2015 22:46:06 vasta tsitaadiga
Ahjaa, tuli meelde, et mul ka 12V ei leidunud, aga samas leidus üks kolmejalgne elukas (78M12CT pingeregulaator), mis tegi mu 9V icon_question.gif adapterist 12V.
Aga praegusel juhul vist tõesti ainult 5V vaja.
multizync
multizync
sõnum 06.10.2015 22:49:11 vasta tsitaadiga
Hmm, ok proovingi siis äkki selle sama 5v adapteriga, üks pool siis läheb groundi(pin21), see siis see metallist kest ja teine siis pin 8?
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.10.2015 23:18:53 vasta tsitaadiga
Peaks nii olema küll, jah.
multizync
multizync
sõnum 06.10.2015 23:32:16 vasta tsitaadiga
The_Boss
The_Boss
sõnum 06.10.2015 23:47:39 vasta tsitaadiga
Ja teistele teadmiseks, et selline lahendus 100% kindlusega tööle ei hakka. Osadel telekatel lihtsalt puudub see pin 8 värk, näiteks mu eelmine köögitelekas oli selline. Aga arvatavasti see langes selle mõne protsendi sisse juhuslikult, millel seda tuvastust pole.
