uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Veebilehel CSS ja Javascript ridade kokku lugemine ja kuvamine märgi kõik teemad loetuks
Dev Grex
sõnum 05.10.2015 12:41:32 Veebilehel CSS ja Javascript ridade kokku lugemine ja kuvamine vasta tsitaadiga
Tervist
Oleks vaja skripti, mis loeks kokku teatud failides olevad read. Näiteks: Kui Javascript kaustas on kolm skripti ja igas skriptis on 30 rida, siis kuvatakse veebilehel ühes kindlas DIV's number 90.
Kuna ei osanud oma küsimust korralikult sõnastada, siis googeldamine ei andnud edu. Oskab keegi mind juhendada või midagi soovitada?
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 304
kullar
kullar
sõnum 05.10.2015 14:05:56 vasta tsitaadiga
Kui soovid php'ga lugeda ridu failist kokku, siis aitab sind file funktsioon.
sizeof(file('fail.js')) - Tagastab sulle ridade arvu antud failis.
Javascript jaoks tundus olevat midagi taolist(saad vähemalt idee, kui muud mitte):
https://github.com/nickewing/line-reader
Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
kuunar
sõnum 05.10.2015 18:59:00 vasta tsitaadiga
Teadmata muid tingimusi võiks brauseris teoreetiliselt toimida ajax-iga otsitava faili sisu sisse toomine, split-ida saadud string realõppudest regex-i abil ja omakorda saadud array pikkus võtta. Testinud ei ole.
E: iframe ja open() abil saaks ka faili kätte.
Rauno266
sõnum 06.10.2015 08:37:35 vasta tsitaadiga
Javascriptiga on natuke keerulisem vist jah. Põhimõtteliselt võid luua mingi nähtamatu iframe'i ning src= atribuudiks anda faili nime. Seejärel parsid iframe sisu mingi funktsiooniga kliendipoolel. Muidu on HTML5-s olemas FileReader API, millega saad sisse lugeda klientarvuti faile, mis on viimasel ajal päris suureks abiks olnud. Saab mingeid väiksemaid graafilisi programme või tööriistu täitsa vabalt javascriptis kirjutada.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 42
Genert
sõnum 01.12.2015 20:33:40 vasta tsitaadiga
Veebilehitsejas kasutada AJAX'it või FileReader API't.
NodeJS's kasutada 'fs' või 'line-by-line' moodulit.
Wannapreneur - Front-End Wizard
http://genert.github.io/
sõnum 01.12.2015 21:10:52 vasta tsitaadiga
Väikeste failide jaoks FileReader ja siis edasi misiganes töötlusega ridadeks laiali lõhkuda, kui suuremaid faile vaja lõhkuda rea kaupa, siis leidsin, et üsna hea ja kiire töö teeb ära Line Navigator.
Mitmekümnemegabaidiseid faile sai üsna hõlpsasti ja kiirelt sellega läbi töödeldud.
Node.js'is on kaasas kohe readline moodul rea kaupa lugemiseks.
