Lorgar21
09.10.2015 00:36:11
Elioni inteno iopsys ruuter |
Tere,
Selline probleem on, et kui ma seadistan ruuterile Google DNS-d, siis millegipärast ei suuda enam ei wifi kliendid ega juhtmega endale enam IP addressit hankida.
Pilt : http://imgur.com/evQVHGB
Kas mul on midagi jäänud seadistamata?
viimati muutis Lorgar21 09.10.2015 01:18:27, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Porno Parm
mugavuspagulane
09.10.2015 00:43:13
| DHC P8.8.4.4 ei aita?
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Lorgar21
09.10.2015 00:50:22
| Porno Parm kirjutas: |
| DHC P8.8.4.4 ei aita? |
Sa mõtled, et ma paneks DNS serveriks ainult 8.8.4.4 ?
9 |
Sults
09.10.2015 02:53:07
Ega sa dhcp-d ja dns-i segi aja?
Google serverid nüüd küll sulle dhcp- d ei tee!
Google ip- d kirjuta ikka dns ridadele. Dhcp-d peab ikka sinu oma ruuter tegema. Seal võimalik vaid jagada dhcp andmist mitme oma ruuteri vahel, kui suur võrk ja üks ruuter jänni kipub jääma.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Lorgar21
09.10.2015 03:12:07
| Sults kirjutas: |
Google ip- d kirjuta ikka dns ridadele. Dhcp-d peab ikka sinu oma ruuter tegema. Seal võimalik vaid jagada dhcp andmist mitme oma ruuteri vahel, kui suur võrk ja üks ruuter jänni kipub jääma. |
Soovitas mulle kusjuures mees Elioni tehnilisest toest!
Kuid kui panna sinna custom dns ridade peale, siis ei toimi google dns sellesmõttes, et ei saa külastada pokkeri saite jms.
9 |
Sults
09.10.2015 03:18:37
| Kui sa tahad proxyt kasutada, siis see käib ikka brauseri seadete kaudu.
Lorgar21
09.10.2015 03:20:19
| Sults kirjutas: |
| Kui sa tahad proxyt kasutada, siis see käib ikka brauseri seadete kaudu. |
See ei aita kahjuks. Isegi kui on võrgu seadete alt märgitud google dnsid, siis ikkagi annab emta.ee lehe ette.
9 |
Sults
09.10.2015 05:15:17
Otsi ikka mõni toimiv proxy. Ma pole kuulnud, et Google dns serverid proxy teenust pakuks.
Edit.
Pole pokkerihuviline ja seetõttu ei olnud teemaga kursis, kuid kiire google päring andis info, et maksuamet käsib ispidel blokeerida pokkerisaidid dns tasemel. Seega lahenduseks oleks kas pokkerisaidi ip ja aadressi lisamine hosts faili või välismaise (nt google) dns serveri kasutamine. Aga kirjuta need google dns serverid ikka otse dns serverite reale. Ja kustuta elioni omad ära. Või kui sa tahad just tingimata propageerida google dnsi serverite aadresse dhcp options real, siis lisa see näidises toodud option 6 sinna ette!
Ehk siis: 6,8.8.8.8,8.8.4.4
See 6, seal ees on oluline, sest määrab ära, et järgnev info on propageerimisele kuuluvad dns serverid.
Dhcp optioneid on palju ja kust see ruuter muidu teab, mida sa selle infoga mõtled, kui sa ei täpsusta, mis see on?
Dhcp optionid: http://www.networksorcery.com/enp/protocol/bootp/options.htm
Lorgar21
09.10.2015 16:36:40
| Sults kirjutas: |
Edit.
Dhcp optionid: http://www.networksorcery.com/enp/protocol/bootp/options.htm |
Probleemi allikas oligi, et "6" oli puudu algusest. Suured tänud.
9 |
