Sander .
22.09.2015 20:20:35
Väga imelik probleem pingiga mängides. |
Niisiis alustan sellest, et arvuti kast sai suvel natuke vett olles ise samal ajal sleep modes. Katus hakkas tänu ehitajate praagile lekkima ja lekkis täpselt läbi lae minu arvuti korpusesse läbi ülemise ventilaatori ava. Ükskord peale sain siis kakkusin kõik lahti, pesin piiritusega ja seejärel jupid kuivasid 3 päeva. Peale seda läks käima ja töötas kuni nüüd tekkisid väga imelikud anomaaliad. Nimelt kui siin õhtuti vahel CS-GO-d mängida siis kõik on ilus ja ühe täiesti lambi koha pealt viskab pingi 900 peale.(Ei juhtu igakord aga nüüd juba mingi 5 korda paari kuu jooksul) Mõnikord läheb umbes 5 minuti jooksul normaalseks tagasi, mõnikord mitte. Väga häiriv ja ebanormaalne. Ei ole taibanud sellel ajal mängu alla panna ja vaadata, et mis interneti kiirus teeb aga ma kahtlen, et teenusepakkujas või nende seadmetes asi on, sest majas veel 2 läpakat ja seal probleeme ei eksisteeri. Nüüd jõuan ka teise imeliku asjani mida ka mujal arvutites ei eksisteeri ja selleks on see kiri igakord kui ma oma arvutis networki troubleshootin:
Ma kahtlen, et see on kuidagi selle pingi probleemiga seotud ja karvane tunne on, et kogu see jama võib olla selle veega seotud. Arvuti specid: Pentium G3258, Asrock H81M, HD7970, 128GB Crucial SSD. Rohkem vist pole oluline. Inteneti pakub Elion ja pakett on 5MB alla ja 1 Ülesse. Ruuter on mingi inteno pask aga vaevalt, et selles asi on. Mida soovitate?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
725 |
Sander .
24.09.2015 22:26:44
| Välistatud, peale formati ja windowsi vahetust on probleem endiselt alles. Täna sain wifi võrgus ühte windows tahvlit proovida ja viskas sama kirja troubleshootides. Mõtteid/soovitusi? Äkki peaks helistama elioni ja sealt nõu küsima?
725 |
busta
25.09.2015 10:16:11
| Kui sul cat ruuterisse jookseb siis pane see otse mobosse ja vaata siis. Kes siis üle wifi shootereid mängib....
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Psych0
25.09.2015 10:36:11
| Asi võib vabalt olla sinu 1 Mbps upload kiiruses - keegi samal ajal netis midagi uurib, võib umbe minna. Endal oli sarnane jama 12/1 ühendusega - kui keegi midagi natuke mahukamat üleslaadis, tekkis kohe räige lag. Sain jälile, kuna Skypes kõnes olles teiste kõne jõudis minuni ilusti, aga teistele minu kõne ikaldas ropult.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Sander .
25.09.2015 19:38:07
| Busta, oled valesti aru saanud, kui mängin siis ikka enda lauaarvutis ja ikkagi kaabel jookseb otse ruuterist minu arvutisse. Tõmbasin wifi analyseri, ei oska seda väga kasutada igatahes kui ma enda toas olen ja wifi levi 1 pulk on siis signaal kõigub -70 kuni -80 dBm vahel. Eile õhtul tegin ka ühe mängu CS-i ja algusest peale lihtsalt ping koguaeg 170. Mitte keegi teine sellel aja interneti ei kasutanud. Proovisin seekord mängu alla panna ja speedtest-i teha. Kõik oli OK ja näitas ilusti kiirust mis lubatud. Ping jäi speedtest.net andmetel 40 ringi, kuigi mängus oli koguaeg ~170.
26.09.2015 20:27:47
wifi analyser näitab sulle kui hõivatud antud kohas eeter on. enamasti on pilt selline, et kanalitel 1, 6 ja 11 on väga palju võrke mis üksteist segavad. vaikimisi käib asi nii: lappad analüüseri korraks lahti ja vaatad, mis kanalid on vähem kasutatavad antud kohas, kus probleeme on, logid ruuterisse sisse ning muudad ruuterist ära kanali, millel wi-fi signaali välja kiiritatakse.
725 |
aht0
07.11.2015 09:44:34
| laurx kirjutas: |
| wifi analyser näitab sulle kui hõivatud antud kohas eeter on. enamasti on pilt selline, et kanalitel 1, 6 ja 11 on väga palju võrke mis üksteist segavad. vaikimisi käib asi nii: lappad analüüseri korraks lahti ja vaatad, mis kanalid on vähem kasutatavad antud kohas, kus probleeme on, logid ruuterisse sisse ning muudad ruuterist ära kanali, millel wi-fi signaali välja kiiritatakse. |
no kui tal kaabel taga siis pohh palju kanaleid hõivatud. Keegi/miski teeb perioodilist uploadi läbi sama ruuteri ja see tõmbab ahta uploadi kooma. Saabki pingi suurenemise. Teine põhjus võib olla Skype.Kui sa kasutad Skype't siis too on ka selline elukas et tekitab p2p liiklust, kehvema ruuteri viib kooma kui lähikonnas on palju teisi jutustajaid. SOHO ruuterid ei kannata eriti palju üheaegseid ühendusi, eriti mingid Speedtouchid. Kui ruuter toetab andmeliikluse prioritiseerimist (traffic queue, QoS) siis see võib aidata. Sisuliselt ruuter annaks SINU mängu andmepakettidele eelise kõigi teiste andmepakettide ees, a selle pead ruuteris ise ära konfima. Inteno peaks iseenesest olema viisakaim neist Elioni karpidest.
Tšekka serveri asukohta maailmas ka. Juhul kui see on näiteks kuskil USAs, siis 100+ on täiesti normaalne ping. Kui mängu enda brauser seda kuidagi ei näita siis IP põhine geolokatsioon aitab. Võimalik ka et sinu signaalid saadetakse läbi ussim*nni, selle kontrollimiseks tee traceroute (tracert serveri aadress dos aknas), saad nimekirja mis näitab sinu andmepakettide teekonna sihtserverini.
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
