22.09.2015 06:55
BSOD, soundloop ja sleep mode mängimisel
Tere kallid kaasmaalased!
Pöördun Teie poole oma murega lootuses, et ehk targemad oskavad aidata välja selgitada, milles probleem. Nimelt, minu PC on viimastel kuudel streikima hakanud. See väljendub selles, et kui anda kompuutrile mõni intensiivsem tegevus nagu mängimine kätte, siis lõpeb see ca. 15-30 minuti jooksul selliste sümptomite esinemisega nagu pealkirjaski e. Black screen of death koos sound loop´iga, monitor viskab signaali, et läheb ära sleep mode peale ja ainus asi mis aitab on hard reset.
Tempid ma välistaks kuna GPU on sellel ajal lagi 79 kraadi olnud, CPU kusagil 60-65 kandis. Ülejäänud tempid samuti normis. Ise arvan ja lugesin seda ka kusagilt mujalt ühe võimalusena, et tegu on voolu probleemiga. Kuna ma selles teemas eriti pädev ei ole, siis ei suuda ma kuidagi tuvastada, kas ikka 100% on ja kas see jääb siis PSU taha või on emaplaat suremas. Lisan HWmonitori screenshoti ja see 12v rail tundub jaburalt kõrge. (14.9-16v vahel kõikumised). Võibolla targemad nopivad veel vigu välja.
Võibolla on ka see kuidagi info nime vääriline, et need probleemid hakkasid esinema mõni kuu peale seda, kui olin ühe SSD ketta lisaks ühendanud.
CPU: Intel i7 3820 (@3.6GHZ, factory default´is)
Mainboard: Dell AW Aurora R4 07JNH0
PSU: 850W (mingi lambikas)
GPU: Radeon HD 7950
RAM: 8 GB Kingston HyperX DDR3
Windows 7 Home x64
95% juhtudest on probleem puudulikus jahutuses. suur osa kahjudest on selle "paari kuu jooksul" muutunud pöördumatuteks st. tolmust puhastamine ning pastade vahetamine ei aita enam. alusta sellest, et teed kasti korralikult tomust puhtaks ja vahetad pastad. kui ise hakkama ei saa, peaks tallinnas mõni AHV olema, kes aitab.
ise leidsin viimati sellega ühest kergelt näppida toodud masinast katkise mälu. _________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Mulle helistades pead teadma, et kõned salvestatakse.
12V kõikumine sellistespiirides viitab pigem suht sellel et varsti on oodata elektroonikat kooshoidvat tossu väljumist vrm-t. Lihtsam on võtta kiirelt mõni kolme-nejakümne raha maksev toitekas kui mõni hetk hiljem hakata vahetama halvimal juhul kogu süsteemi _________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
EDIT: Vahetasin olemasoleva Delli PSU Corsair CX850M (850W) vastu ja probleemid on endised. 12V rail on endiselt hüppes. Tempid endiselt normaalsed aga 20 mintutit Battlefield 4´ killib süsteemi.
Ideas ? Kinda sad situation
