praegune kellaaeg 30.09.2026 04:30:18
Polugan
16.09.2015 08:36:50
Arvuti läheb iseenesest tööle |
Mure siis selline, et lauarvuti läheb iseenesest suvalisel ajal tööle. Vahest suht koht kohe peale välja lülitamist, vahel öösel, vahel täiesti lambi kella ajal. Kahtlustasin, et wake on lan on peal, aga see on biosist välja lülitatud. On ideid?
Kast ise on ostetud siit foorumist paar kuud tagasi:
Intel® Core™ i5-4690K + Arctic Cooling Freezer 13
ASRock B85M-ITX
MSI R9 280X GAMING 384-bit GDDR5
Kingston HyperX Fury / 8GB
A-Data Premier Pro SP900 SSD / 128GB
Corsair RM Series™ RM750 / 750 Watt 80 PLUS® Gold
Thermaltake Core V1 korpuses
2x Arctic Fan F8 + 200mm thermaltake
Ainuke asi mis muutsin, oli see, et win 7 võtsin maha, format, ja win 8 peale ja nüüd on 8.1'ks tehtud. Kas mingil imekombel võib olla asi selles, et see win 8 mis peale panin, on sama cd-key'ga millega on ka mu läpaka win 8 pandud? (kooli kaudu saadud dreamsparki võti) Sest korra nagu oli selline mulje, et kui läpaka lahti tegin, siis läks ka lauaarvuti tööle, aga nii juhtus ainult paar korda, edaspidi lambi aegadel sisse lülitanud ennast.
Oskab keegi täpselt ASRock B85M-ITX biosis juhendada, kus see wake on lan on, sest googeldades leitud vastuse järgi tehes oli disabled. Igatahes hakkab häirima juba, nagu kummitused teeksid tünga ja kui arvuti töötab, siis kassile meeldib juhtmetesse ronida öösel
(Ei leidnud sobivat teemat, seega kui vales kohas, siis palun ümber tõsta, tänan! )
A.S.
16.09.2015 08:42:14
| Aga arvutil saab ju prooviks võrgukaabli küljest lahti ühendada, saadki teada. Ja võrgukaardi äratuse saab Windowsi alt, võrgukaardi seadetest, välja lülitada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Dijital
16.09.2015 10:02:47
Lisaks võib olla ka mingi USB seade, mis üles ärkab ja seetõttu ärkab ka arvuti. Mul näiteks monitoril on USB hub sisse ehitatud ning siis kui arvuti kinni panen ja alles pärast seda monitori välja lülitan, siis ärkab ka arvuti uuesti üles, kuna USB kaudu toimub signaali muutus. Ka see peaks olema kuskil BIOS-is valitav.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
