praegune kellaaeg 25.09.2026 01:22:38
armido15
05.09.2015 20:29:40
Wifi ei tööta ilma laadijata |
Tervist!
Probleem sülearvutil wifiga. Siis kui laadija ei ole taha ühendatud töötab wifi katkendlikult, viskab pidevalt välja. Proovitud erinevate võrkudega ja probleem esineb samamoodi. Ei oskagi kusjuures öelda, millal probleem tekkis, sest enamus ajast on sülearvutil laadija taga. Võimalik, et peale windows 10 peale panekut aga kindel ei ole.
Arvuti on asus r500vj.
Kust võib alustada lahenduse otsimist ?
emty
armido15
05.09.2015 21:30:18
| hmm, vaatasin üle ja on ikka high performance peal, testisin aga ikka sama probleem, ta ütleb küll internet access aga netti ei ole, siis kui panen juhtme tagasi siis tuleb sekundiga
06.09.2015 12:26:51
Vaata üle device manageris wifi kaardi properties dialoogist advanced sakilt draiveri seadistus. Kõige olulisemad energiasäästu ja ühenduse stabiilsust mõjutavad asjad on seal. Kui ise ei oska või riski nendega majandada, siis tee screenshot sealsest nimekirjast ja näita ette.
armido15
07.09.2015 13:40:16
| Dogbert kirjutas: |
| Vaata üle device manageris wifi kaardi properties dialoogist advanced sakilt draiveri seadistus. Kõige olulisemad energiasäästu ja ühenduse stabiilsust mõjutavad asjad on seal. Kui ise ei oska või riski nendega majandada, siis tee screenshot sealsest nimekirjast ja näita ette. |
Proovisin vahepeal drivereid ka uuendada, aga muutust ei toonud. http://www.upload.ee/image/5183004/wifi.png EI hakanud ise näppima, kuna on minu jaoks võõras.
1 variant mida proovida on teine os peale panna, proovin usb peale mõne linuxiga, kas töötab, siis saand kindlalt kõrvaldada võimaluse, et riistvaraline viga on.
Tundub, et ma Suutsin ise lahenduse leida. Asusel ong ming power4gear eraldi power plan, aga ma ei tea kas ta on buggine või lihtsalt ei taha töötada windows 10 peal, igatahes tavalise windowsi poolt, power plani(performance) peal töötab ilusti nüüd.
