uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  RAM ei ühildu? märgi kõik teemad loetuks
Prozac3
sõnum 03.09.2015 13:59:29 RAM ei ühildu? vasta tsitaadiga
Tere,
Olen sunnitud teadjamate meeste poole pöörduma seoses RAM-i probleemiga.
Nimelt üritasin oma Lenovo W520-l mälu juurde lisada. Soetatuna oli sellel 8GB ja lisasin 8GB juurde tühja soketisse. Arvuti ise toetab kuni 32GB rammi kokku. Kuid miskipärast arvuti ei käivitu.
Lenovo support ise ütleb:
PC3-10600 Non-Parity (NP) Double Data Rate Three (DDR3) Technology
PC3-8500 DDR3(1333MHz) SO-DIMM
Four SO-DIMM Slots
The use of 1333 MHz SO DIMM memory is recommended for this system.
1GB, 2GB, 4GB, 8GB or 16GB
Supports up to 16GB maximum memory
Lisan juurde CPU-Z info ning soetatud RAM-i pildi. Kas sai tellitud vale mälu või milles võiks asi olla? Kui mälu on vale, millist siis soetada?
Ette tänades.
Manus
viimati muutis Prozac3 03.09.2015 18:27:40, muudetud 1 kord
pealuu
pealuu
sõnum 03.09.2015 14:10:29 vasta tsitaadiga
proovi seda uut üksikuna. pildi järgi otsutades tundub olemasolev 8gb olema 2x 4gb?
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
Prozac3
sõnum 03.09.2015 14:19:19 vasta tsitaadiga
No kaane eemaldades on tal näha 2 slotti, kus 1-s pesas 4gb sees, teine vaba. Sinna vabasse proovisingi. Ilmselt on seespool veel 2 slotti, kust 1 pesa on kinni. CPU-Z ütleb, et täidetu on slot 1 ja slot 3.
Kas on võimalus, et slot üle 4gb ei toetagi?
Levelxer
Levelxer
sõnum 03.09.2015 14:23:14 vasta tsitaadiga
Võibolla vaja et 2x4GB oleks slot 1 ja 2 ja 1x8GB slot 3 või 4.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
pealuu
pealuu
sõnum 03.09.2015 14:31:13 vasta tsitaadiga
kingston (su uue mälu tootja) väidab et pesasse peaks ikka 8gb sobima. 2 pesaga masinal on max 16gb ja 4 pesaga 32gb.
kui arvutile peaks uuem bios olemas olema, siis võibolla tasuks see ka ära uuendada.
viimati muutis pealuu 03.09.2015 14:42:08, muudetud 1 kord
Prozac3
sõnum 03.09.2015 14:42:22 vasta tsitaadiga
Jah, toetab tõesti 32gb.
viimati muutis Prozac3 03.09.2015 18:26:54, muudetud 1 kord
i8080
i8080
sõnum 03.09.2015 16:18:46 vasta tsitaadiga
2 pesa on põhja all ja 2 on klaviatuuri all.
pakun huupi, et pead pulkasid lisama paari kaupa, mõlemasse pesasse korraga. ehkki allpool link ütleb küll 3 pulga korral sedasi:
For systems with 3 memory DIMMs installed, place the largest memory DIMM into DIMM slot 0
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-W-Series-Laptops/Optimizing-memory-in-W510-which-slots-to-use/ta-p/249257
https://www.youtube.com/watch?v=Ih3rD2ccGkM
Prozac3
sõnum 03.09.2015 17:32:55 vasta tsitaadiga
Kõik kombinatsioonid läbi proovitud.
Hetkel jäi tööle nii, et Slot 0 - uus 8gb dimm ja Slot 1 - vana 4gb dimm. 1 vana 4gb dimm jäi hetkel üle, kuna ei hakanud tööle, kui teistesse slottidesse proovisin.
Ei teagi mida arvata.
i8080
i8080
sõnum 03.09.2015 18:44:06 vasta tsitaadiga
mis prose on, kas quadcore või dualcore? ennist googeldades sama mudeli eri versioonide puhul paljudes kohtades väideti, et dualcore prose puhul ei peagi slot 2, 3 töötama ja mälu saab kasutada vaid slot 0, 1 pesades.
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-W-Series-Laptops/ThinkPad-W520-memory-optimization-or-slow-boot-or-beeps-after/ta-p/700007
Dual core CPU equipped models can only support two memory dimms.
sel juhul müüd 4gb pulgad maha ja nende asemele veel ostad ühe üksiku 8gb pulga juurde ja saadki oma soovitud 16gb kokku icon_smile.gif
Prozac3
sõnum 03.09.2015 18:44:19 vasta tsitaadiga
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz
i8080
i8080
sõnum 03.09.2015 21:30:08 vasta tsitaadiga
siis ikkagi dualcore
# of Cores 2
http://ark.intel.com/products/50072/Intel-Core-i5-2540M-Processor-3M-Cache-up-to-3_30-GHz
Prozac3
sõnum 03.09.2015 21:57:03 vasta tsitaadiga
Tundub, et selles põhjus ongi. Tänud kõigile kaasamõtlejatele!
