Olen sunnitud teadjamate meeste poole pöörduma seoses RAM-i probleemiga.
Nimelt üritasin oma Lenovo W520-l mälu juurde lisada. Soetatuna oli sellel 8GB ja lisasin 8GB juurde tühja soketisse. Arvuti ise toetab kuni 32GB rammi kokku. Kuid miskipärast arvuti ei käivitu.
Lenovo support ise ütleb:
PC3-10600 Non-Parity (NP) Double Data Rate Three (DDR3) Technology
PC3-8500 DDR3(1333MHz) SO-DIMM
Four SO-DIMM Slots
The use of 1333 MHz SO DIMM memory is recommended for this system.
1GB, 2GB, 4GB, 8GB or 16GB
Supports up to 16GB maximum memory
Lisan juurde CPU-Z info ning soetatud RAM-i pildi. Kas sai tellitud vale mälu või milles võiks asi olla? Kui mälu on vale, millist siis soetada?
Ette tänades.
viimati muutis Prozac3 03.09.2015 18:27:40, muudetud 1 kord
No kaane eemaldades on tal näha 2 slotti, kus 1-s pesas 4gb sees, teine vaba. Sinna vabasse proovisingi. Ilmselt on seespool veel 2 slotti, kust 1 pesa on kinni. CPU-Z ütleb, et täidetu on slot 1 ja slot 3.
Kas on võimalus, et slot üle 4gb ei toetagi?
kingston (su uue mälu tootja) väidab et pesasse peaks ikka 8gb sobima. 2 pesaga masinal on max 16gb ja 4 pesaga 32gb.
kui arvutile peaks uuem bios olemas olema, siis võibolla tasuks see ka ära uuendada.
viimati muutis pealuu 03.09.2015 14:42:08, muudetud 1 kord
2 pesa on põhja all ja 2 on klaviatuuri all.
pakun huupi, et pead pulkasid lisama paari kaupa, mõlemasse pesasse korraga. ehkki allpool link ütleb küll 3 pulga korral sedasi:
For systems with 3 memory DIMMs installed, place the largest memory DIMM into DIMM slot 0
Hetkel jäi tööle nii, et Slot 0 - uus 8gb dimm ja Slot 1 - vana 4gb dimm. 1 vana 4gb dimm jäi hetkel üle, kuna ei hakanud tööle, kui teistesse slottidesse proovisin.
Ei teagi mida arvata.
mis prose on, kas quadcore või dualcore? ennist googeldades sama mudeli eri versioonide puhul paljudes kohtades väideti, et dualcore prose puhul ei peagi slot 2, 3 töötama ja mälu saab kasutada vaid slot 0, 1 pesades.
