aks
29.08.2015 10:55:34
väike võrgu mure |
link :: struktuur
Mida peab seadistama, et wi-fi ruuteri taga netis istuv arvuti/telefon näeks sisevõrgus DS213j NAS-i?
Wi-fi ruuterit ei taha ümber konfida kuna siis ei saanud elioni dogi tv-d tööle. Võib-olla vähe proovisin aga kas wi-fi ruuteri ümberkonfimine on ainuke variant NAS-i näha sisevõrgus?
120 |
kfl
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
aks
07.09.2015 22:18:38
Ei saanud siiski tööle.
IPTV katkeb 5+ min pärast. Kui kanalit vahetada siis korras jälle 5+ min.
120 |
estdata
08.09.2015 21:13:30
| aks kirjutas: |
IPTV katkeb 5+ min pärast. Kui kanalit vahetada siis korras jälle 5+ min. |
Vaata IPTV sätted ilusti , mis ta sul annab seadistada . Kirjuta siia. Kumma digibox sul jamab. Kas amino või aries ?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
aks
08.09.2015 21:33:49
link :: link
sellised seaded
120 |
estdata
08.09.2015 21:58:44
| aks kirjutas: |
| sellised seaded |
Kas sul katkeb kui telekas kaib , pilt jaab seisma või kuidas ?
kumba digiboxiga see on ?
ja see iptv stream aadress väga kahtlane
3. pane ühendus mitte static ip vaid hoopis DHCP
16 |
aks
08.09.2015 22:38:57
Kui telekas käib siis jah pilt jääb seisma 5+ min pärast. Kui kanalit vahetan siis nagu refreshiks ja kõik töötab jälle edasi.
Kui vaadata skeemi siis Arris mis on wifi ruuteri taga. Samas kui arrise asemel panen vip või motorola boxi siis sama asi täpselt. Otse GS1910 taga toimivad kõik korralikult. Seega järeldan, et ikka wifi purgi kala.,
WAN otsa DHCP peale ei luba valida millegipärast. Valik on lukus ja muuta ei lase.
120 |
estdata
08.09.2015 22:40:46
| aks kirjutas: |
WAN otsa DHCP peale ei luba valida millegipärast. Valik on lukus ja muuta ei lase. |
eks see on ikka dhcp ja snooping multicast forwardingu mingi konflikt
16 |
aks
09.09.2015 21:07:12
lisasin paar pilti veel. 11,22, ja 33
Wan all on nii static kui dynamic korraga.
Kui WAN_v6 disable panen ei muutu midagi. Kui aga static IP keelan siis kaob võrk ära.
Leidisn kust muuta saab. Millise connection type peaks valima?
http://web.zone.ee/askoke/wifi/connection.JPG?2
Proovisin dynamic IP ka aga sama asi.
120 |
Pailaps
10.09.2015 11:31:42
Pane heaga digiboksid manageeritava switchi taha ja/või tekita eraldi vlan D-Link DIR-825 ruuteris. Muudmoodi tööle ei saa.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
aks
13.09.2015 19:39:06
Jah otse GS1910 taha töötab kenasti.
VLAN tekitamisega DIR-825AC-s pihta ei saa.
120 |
Pailaps
13.09.2015 21:35:41
| aks kirjutas: |
VLAN tekitamisega DIR-825AC-s pihta ei saa. |
ei ole seal midagi keerulist
http://192.168.1.1/Vlan.asp toob ette vajaliku konfiguraatori, määrad ära ühe pordi, kust iptv jookseb ja wan pordi, kust nett sisse tuleb.
wan, untagged keelatud, lan 3 ja 4 kui kahe digiboksi soov, siis untagged lubatud. igmpsnooping funktsioon võiks keelatud olla. see purk ei saa tõenäoliselt hakkama ka. ma pole testinud, kuidas see toimida võiks originaal püsivaraga.
52 |
estdata
13.09.2015 22:42:15
| Pailaps kirjutas: |
| aks kirjutas: |
wan, untagged keelatud, lan 3 ja 4 kui kahe digiboksi soov, siis untagged lubatud. igmpsnooping funktsioon võiks keelatud olla. see purk ei saa tõenäoliselt hakkama ka. ma pole testinud, kuidas see toimida võiks originaal püsivaraga. |
Vaidlen nüüd vastu selle igmp snooping keelamise osas . See võiks ikka sees olla kui funktsioon olemas
Kui mina oma asus ruuteriga lasin disable siis ei teinud see telekas piiksugi
16 |
Pailaps
13.09.2015 22:49:17
| estdata kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| aks kirjutas: |
Kui mina oma asus ruuteriga lasin disable siis ei teinud see telekas piiksugi |
Ma mõtlesin, et dir-825 peale openwrt-d installides saaks kasutada igmp proxy pakki. Seega muutub igmp snooping funktsioon mõttetuks.
Kasuta kuidas tahad, mõlema eesmärk on vähendada multicast liikluse replikatsiooni.
52 |
aks
14.09.2015 18:55:40
link :: pilt
Kas midagi sellist?
Internet on siis wan auk.
Või peab port4 tagasi lan alla panema?
120 |
Pailaps
14.09.2015 21:27:41
| aks kirjutas: |
Kas midagi sellist?
Või peab port4 tagasi lan alla panema? |
Ei pea. Võiks teha proovi, kas töötab. Kahjuks see pilt ei näita, kas tagitud ja tagimata paketid korralikult liiguvad. Kasuta Wireshark/Ethreal abi.
Nüüd võiks igmp snooping funktsiooni üles leida.
52 |
aks
17.09.2015 09:37:17
Tänud suunajatele, sain tööle lõpuks. Paar asja vaja veel sättida.
Puudused sellised, et kanalite vahetus uimab. Vahetab kanali aga pilt ja hääl ei tule alati kohe. Läheb oma 5 sek ja vahel ka rohkem. Manageeritavas on sellele pordile pandud fast leaving aga pole abi.
Teine asi on see, et kui olen Wi-Fi-ga näiteks telefonis või arvutis (192.168.0.x) siis ma ei näe NAS-i.
Avastasin, et kui arvutis panen SoftPerfect Network Scanneriga otsima 192.168.1.1 ... 192.168.1.254 vahemikku siis peale seda scanni saan NAS-i sisse. Miks ta kohe sisse ei lase ja NAS-i ei leia?
Kas peaks DIR-825AC samuti panema 192.168.1.x? Vaatasin, et digiboxile annab DIR825 ise (192.168.0.x) aadressi mitte ei tee seda Inteno. Äkki tuleb sellest see digiboxi viivitus?
120 |
Pailaps
17.09.2015 11:39:47
| aks kirjutas: |
Kas peaks DIR-825AC samuti panema 192.168.1.x? Vaatasin, et digiboxile annab DIR825 ise (192.168.0.x) aadressi mitte ei tee seda Inteno. Äkki tuleb sellest see digiboxi viivitus? |
Kanalivahetuse viivitus on tingitud DIR825 seadme tarkvarast. Juhul, kui tootja uuendust pakub, siis lase peale.
52 |
estdata
26.09.2015 11:08:01
| Pailaps kirjutas: |
| aks kirjutas: |
Kanalivahetuse viivitus on tingitud DIR825 seadme tarkvarast. Juhul, kui tootja uuendust pakub, siis lase peale. |
Pailaps, lease time värk et kui kanalivahetus viivitab ?
16 |
Pailaps
26.09.2015 14:23:56
| estdata kirjutas: |
| Pailaps kirjutas: |
| aks kirjutas: |
Pailaps, lease time värk et kui kanalivahetus viivitab ?  |
Ei ole seotud. IGMP leave ja join käsklused käivad sellel ajal.
Seetõttu ongi tarvis igmpsnooping või igmp proxy korralikku tuge.
52 |
OFFF
30.09.2015 09:13:49
Ma ei saa ikkagi aru, miks sul peab WiFi ja kohtvõrk erinevateks subnettideks jaotatud olema?
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
aks
30.09.2015 09:56:51
| OFFF kirjutas: |
| Ma ei saa ikkagi aru, miks sul peab WiFi ja kohtvõrk erinevateks subnettideks jaotatud olema? |
Ei peagi aga ei oska muud moodi tööle saada Arrist.
120 |
