uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Kasutaja GPS kordinaatide leidmine veebis märgi kõik teemad loetuks
cubedude
cubedude
sõnum 27.08.2015 15:27:29 Kasutaja GPS kordinaatide leidmine veebis vasta tsitaadiga
Sooviks siis kasutaja asukohta teada võimalikult täpselt veebirakenduses ja loogiline samm oleks kasutada navigator.geolocation funktsionaalsust.
Ei soovi seda teha salaja, hoopis vastupidiselt peab kasutaja ise seda nõudma kuid tekkis küsimus et kuidas kasutaja asukoht leitakse ja kas on veel alternatiivseid mooduseid leida kordinaate? Nimelt plaan on kasutada süsteemi kusagil võsas ja metsas kus internet ei pruugi üdse hea olla ja ka telefoni enda levi null, samas GPS peaks ikka ju töötama? Kas geolocation üldse oskab satelliitide käest selle info saada ja kui isegi suudab siis mis eestis see täpsus olla võiks (saan aru et see võib erineda miljonist asjast)
Internetis erinevad lehed väidavad erinevaid asju, mõned ütlevad ainult cell tower ja wifi, mõned panevad ka GPS sõna hulka ja nüüd ei teagi mida uskuda. Kas on võimalus sundida sellel süsteemil näiteks ainult GPS satelliite kasutada või saab ehk kontrollida millised erinevad meetodid annavad mis tulemusi (cell/wifi/satellite)?... Samas loogiliselt kui GPS üksinda tänapäeva telefonidel kilomeeter mööda näitab siis ega sellest ka kasu pole.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
kussu
kussu
sõnum 27.08.2015 15:33:12 vasta tsitaadiga
Kui ikka internet 0 ja telefoni levi ka 0 siis jääbki ainult GPS. Paks mets on loomulikult segav tegur, kuid mingi 10-20m täpsusega koha saad ikka kätte. Kui lagedam taevas siis ka 5-10m täpsusega.
Aga kui internet on metsas 0 siis kuidas sa kujutad ette veebirakendusega koha leidmist?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
cubedude
cubedude
sõnum 27.08.2015 15:49:48 vasta tsitaadiga
Sõnastan küsimuse uuesti: Kas navigator.geolocation kasutab reaalset GPS süsteemi (peale cell toweri ja wifi) ja kui ei siis kas on mõnda head alternatiivi?
Ja vastus küsimusele on et plaanis on asja teha ka offlines kättesaadavaks peale seda kui asi on juba korra käivitatud. Rohkem informatiivne värk.
kussu
kussu
sõnum 27.08.2015 15:51:48 vasta tsitaadiga
Oleneb mis freimvorki plaanid kasutada, osad oskavad, osad vist mitte.
PhoneGap tundub oskavat.
http://docs.phonegap.com/en/edge/cordova_geolocation_geolocation.md.html
EnableHighAccuracy: Provides a hint that the application needs the best possible results. By default, the device attempts to retrieve a Position using network-based methods. Setting this property to true tells the framework to use more accurate methods, such as satellite positioning. (Boolean)
andris9
andris9
sõnum 28.08.2015 13:36:41 vasta tsitaadiga
navigator.geolocation kasutab seda, mida saab. Kui konkreetne seade on GPS võimekusega, siis kasutataksegi seda. Kui GPS ei ole saadaval, siis tehakse fallback ulatuses olevate WiFi võrkude trianguleerimisele (see info saadetakse Google Location Service'le) ja kui siis ka ei suuda asukohta määrata, kasutatakse IP aadressi põhist määramist. Seega kui kasutaja asub keset metsa ilma GPS'ita, siis suure tõenäosusega ei ole navigator.geolocation poolt tagastatav asukoht eriti täpne.
