sõnum  |
25.09.2015 12:03
Seitsmest testist neljas on Fury tulp parem kui Ti-l ja 2x kiirem
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
trip
25.09.2015 12:06
fhd resoga on teine pilt compute shader kiirustega
| Kommentaarid: 401 loe/lisa |
298 |
Scart
25.09.2015 12:15
| Winterwind kirjutas: |
Seitsmest testist neljas on Fury tulp parem kui Ti-l ja 2x kiirem  |
Tore, et sa üldse aru said millest jutt käis nende tulpade puhul
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
hondaa
25.09.2015 19:40
Scart, sa vist ei saanud
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Scart
25.09.2015 19:47
| hondaa kirjutas: |
Scart, sa vist ei saanud  |
Erinevalt tühipaukujatest sain mina väga hästi aru. Äkki loeks järgmine kord, mis tulpade kohta kirjutatud on?
95 |
25.09.2015 20:38
Lower is better, või millest sa enda lingitud 4k puhul teisiti aru said?
Arvutamisega raskusi? 7-st neli on ju Fury X-il väiksem või mis?
727 |
hondaa
25.09.2015 21:14
Arvutamisega raskusi? 7-st neli on ju Fury X-il väiksem või mis? |
Kuidas sa aru ei saa, et need neli on need mottetud mida vaatama ei peaks ja need, milles ti parem on need k6ige t2htsamad
23 |
Draco
26.09.2015 04:20
| hondaa kirjutas: |
Kuidas sa aru ei saa, et need neli on need mottetud mida vaatama ei peaks ja need, milles ti parem on need k6ige t2htsamad  |
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Cyberlord
26.09.2015 08:12
Ma loen küll välja, et Fury`l on 1 7est parem @4K
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
436 |
Scart
26.09.2015 09:10
Kas sulle ei jõua endiselt kohale, et mitte kõik jooned seal graafikul pole loodud võrdseteks? Mind hakkab juba kergelt üllatama, kui raske on mõnel sellil asjale pihta saada
Fine: seletame siis odava pingi meestele.
Compute shader simulation and culling is the cost of our foliage physics sim, collision and also per-instance culling, all of which run on the GPU. Again, this work runs asynchronously on supporting hardware - http://www.pcper.com/reviews/Graphics-Cards/Fable-Legends-Benchmark-DX12-Performance-Testing-Continues
Sama benchmarki graafik on juba lingitud eelmisel lehel. Nagu sa isegi näed, on Shader Simulation 980Ti peal 2x parema frame timega ehk 980TI teeb täiesti suurepäraselt asünkroonset jahvatamist erinevalt paarist tardist, kelle meelest Maxwell ei suuda oma "disainivea" poolest asünkrooselt üldse töötada. Nüüd jõudis kohale?
95 |
26.09.2015 09:33
paremini loetavuse huvides need 4k numbrid:
980ti - furyx
4.407 - 6.515 - 32% - gbuffer
7.196 - 6.747 - 06% - dynamic lighting
0.316 - 1.112 - 72% - dynamic gi
1.201 - 2.278 - 47% - compute shader
4.198 - 3.953 - 06% - postprocessing
6.046 - 5.475 - 09% - transparency & effects
5.442 - 4.870 - 11% - other
28.806 - 30.950
edit:
1080p omad siis ka:
980ti - furyx
2.123 - 2,965 - 28% - gbuffer
3.508 - 3,010 - 14% - dynamic lighting
0.313 - 0,749 - 58% - dynamic gi
0.869 - 0,476 - 45% - compute shader
1.236 - 1,477 - 16% - postprocessing
1.793 - 1,830 - 02% - transparency & effects
1.973 - 1,908 - 03% - other
11.815 - 12,415
kommentaarideks:
- tehniliselt on dynamic gi ja compute shader need asjad, kus amd ei tohiks (hype järgi) kuidagi vastu vahtimist saada. need mõlemad peaksid olema puhtalt async computing showcase.
- dynamic lighting ka, aga seal näitab furyx enam-vähem loogilisi tulemusi.
- nvidia sama tulemus mõlemal resol dynamic gi jaoks on kahtlane, kas neil on see mingi rauafunktsioon või on algoritm nii efektiivne, et bottleneck on mujal kui jõudluses. tähelepanu väärib, et async compute probleemi tõustes nvidia ütles, et neil on nende async rakenduste (muuhulgas konkreetselt gi-d mainides) jaoks asynci mitte vajavad lahendused niigi olemas.
- furyx compute shaderi räme vahe 1080p ja 4k vahel (nagu ka 980ti tulemusega võrreldes) võib asynci pluss küll olla. aga kui see nii on, siis näitab see seda, mida ma eelmistel lehtedel spekuleerisin - et kui asynci tegelikult vaja oleks, pole enam vabu arvutusüksuseid, mida selleks kasutada. 1080p resol - isegi dx12 benchis nagu fable - kahtlustan, et furyx ja 980ti mingil määral idlevad, jättes võimaluse asyncile särada.
- postprocessing, transparency & effects ja otheri kaldumine rohkem nvidia poole väiksemal resol oli ette ennustatav ja on loogiline. ilmselt shaderite baasil küll aga fixed-function ja hästi teada värk. peegeldab seniste mängutestide 980ti edu furyx üle väikestel resodel.
olulisemad on 4k tulemused. 1080p resol selliste kaartidega vaevalt, et keegi mängima hakkab.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 26.09.2015 09:37, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
Vondur
26.09.2015 09:34
Scart peaks poliitikuks hakkama. Sellise fanatismi, põikpäisuse ja selektiivse maailmavaatega oleks ta kesikute hulgas demagoog number 1.
Mis mõte on siin foorumis "rumalatele matsidele" punast roheliseks rääkida... ainult talendi raiskamine...
Sa Scart ära pinguta eriti, kõik juba teavad, et graafikud on ainult siis õiged kui rohelised jooned on pikemad... Kõik muu on suur eksitus ja valesti tõlgendamine.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui minuga vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi kas see ikka on hea mõte...  |
Scart
26.09.2015 09:39
| Vondur kirjutas: |
Sa Scart ära pinguta eriti, kõik juba teavad, et graafikud on ainult siis õiged kui rohelised jooned on pikemad... Kõik muu on suur eksitus ja valesti tõlgendamine. |
Platform agnostic mootor ehk UE4 ja selle tulemused või AMDi poolt sponsoreeritud ning AMDiga koostöös arendatud Stardocki alfa-mootori tulemused. Las ma nüüd mõtlen, kumba tulemused enne välja tulid ja mille ilmselgelt absoluutselt kiiva tulemused ainult ühe laagri tüüpilise pale paljastasid
Ma aplodeerin muuseas püstijalu, kui su esimene post siin teemas reaalselt infot sisaldab. Seni koosneb su panus tühjast mölast.
95 |
hondaa
26.09.2015 10:53
| Amd on suures plaanis igas dx12 testis v6itjana v2lja tulnud, millest sa aru ei saa? 980 eelistamiseks 390x ees peab ikka ajukahjustus olema
23 |
Scart
26.09.2015 12:10
| hondaa kirjutas: |
| Amd on suures plaanis igas dx12 testis v6itjana v2lja tulnud, millest sa aru ei saa? 980 eelistamiseks 390x ees peab ikka ajukahjustus olema |
Ajukahjustus on neil, kes ostavad 400w põletava ahju sama jõudlusega 180w kaardi asemel. Mis aga absoluutselt pole selle threadi alla kuuluv teema, seega aitab äkki OTst?
95 |
Vondur
26.09.2015 14:33
| Scart kirjutas: |
| hondaa kirjutas: |
Ajukahjustus on neil, kes ostavad 400w põletava ahju sama jõudlusega 180w kaardi asemel. Mis aga absoluutselt pole selle threadi alla kuuluv teema, seega aitab äkki OTst? |
Täpselt, aitab! Juba ammu on aeg, et sa oma unelmate asemel tõde nägema hakkaksid... ja subjektiivse ning eksitava info levitamise lõpetaksid. Ainukesed kes siin tõesti asjast räägivad on Londiste ja erick, see mida sina siin "üritad" on kõigile selge ja ainuke keda sa siin "ümber kasvatamas" käid, oled sina ise, sul tuleb ju pidevalt turgutada oma kaduvat usku roheliste "jumalikku olemusse". Sinu õhuloss vajub kokku ja sa ei suuda sellega leppida.
26.09.2015 15:35
Vondur, kui väljendusviis kõrvale jätta, siis mida Scart praegu valesti ütles?
980 ja 390x nii tdp vahe on peaaegu 2x ja reaalse voolutarbe vahe pigem üle 2x.
märge, et see on siin ot, oli ka asjakohane.
hondaa, ei ole.
isegi ashesi testis ei olnud näha väga suurt vahet. selles kõnealuses fable testis on 980ti jälle napilt kiirem kui fury x. see ei peaks nii pidi olema.
207 |
Scart
27.09.2015 13:16
| londiste kirjutas: |
märge, et see on siin ot, oli ka asjakohane. |
| ot: |
| Ära näe vaeva. Just nagu 3000 eestlast joodab endale ja oma lastele kloori sisse, on ühe teatud GPU-tootja pooldajad sama fanaatilised ja igasugused vastuväited (argumenteerimise tase ei mängi kusjuures mingit rolli) loetakse automaatselt otserünnakuks nende jumaluse vastu ja see juba ei lähe. |
95 |
hondaa
27.09.2015 13:20
roheliste poistega on võimatu konstruktiivset juttu ajada jah
23 |
Scart
27.09.2015 13:23
| hondaa kirjutas: |
roheliste poistega on võimatu konstruktiivset juttu ajada jah  |
Ei pidanud isegi viite minutit ootama, et parim näide ise ennast ilmutaks
95 |
Gap
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Denke
Vondur
03.10.2015 07:32
| Scart kirjutas: |
| ot: |
Minul on isiklikult ükskõik mis kaart mul arvutis on, roheline või punane, ostan selle mille hind ja töövõime minule sobivad. Mind häirivad aga tüübid, kes suurema osa oma isiklikust ajast on pühendanud lihtsalt fännipoisina lällamisele. Sina Scart oled siin foorumis kõige tõupuhtam fanboy, sinu jaoks on ühe tootja puhul isegi puudused suureks plussiks, teise puhul on juba tema olemasolu sinu jaoks suur miinus. Kõige nukram on aga see, et sa vaeseke ei suuda seda kõike enda teada jätta vaid tormad teemast teemasse ja demonstreerid kõigile, milline üks reaalsusetaju kaotanud fänboy välja näeb...
Scart
03.10.2015 08:56
| Vondur kirjutas: |
Sina Scart oled siin foorumis kõige tõupuhtam fanboy, sinu jaoks on ühe tootja puhul isegi puudused suureks plussiks, teise puhul on juba tema olemasolu sinu jaoks suur miinus. Kõige nukram on aga see, et sa vaeseke ei suuda seda kõike enda teada jätta vaid tormad teemast teemasse ja demonstreerid kõigile, milline üks reaalsusetaju kaotanud fänboy välja näeb...  |
Mul on olnud läbi aegade ikka tuntavalt rohkem ATI/AMDi kaarte kui Nvidia omi. Aga ära lase sellel ennast segada ja jaura edasi sellest, millest sa ilmselgelt aru ei saa.
Kuidas muuseas su post selle teemaga haakus?
95 |
erick
06.10.2015 13:00
Lugesin, suht ilmne värk. Esiteks, AMD kaartidel kasutatakse saadaolevast async compute threadi võimekusest vaid 18,9%. Teiseks, nVidia kaartidel schedulib driver compute queue elemendid kenasti 3D elementidega samasse threadi - renderdab seda nii, nagu DX11 all ja kohe kindlasti ilma mingi async computeta nagu meie seda mõistame.
Seega ütleks, et Fable Legends'i benchi tulemusi võib vabalt ignoreerida.
_________________ WoT Stats Twitch Stream Ei näe uusi poste WoT teemas? Kliki siia! |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
