uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Probleem arvuti temperatuuriga märgi kõik teemad loetuks
mctimps
sõnum 20.08.2015 13:36:56 Probleem arvuti temperatuuriga vasta tsitaadiga
Arvuti minu käes ca. 6 kuud. Nädal tagasi läks arvuti järsku netis surfates restardile. Sai siis temperatuure vaadatud ja need ülikõrged cpu 90C ilma erilise koormuseta.
Sai arvuti puhastatud tolmust ja vahetatud termopasta(cpu ja gpu). Nüüd cpu ja gpu temeratuur idle 55C.Kui arvuti on öö otsa seisnud ja käima pannes kohe temperatuure vaadada, siis on need kohe 60C juures.
Kontrollisin temperatuure ka openhardwaremonitorˇga, numbri samad.
10 minutit mängimist ja cpu 80c ja gpu 90c
Protsessori jahutus tundub, et ei istu eriti hästi kinni, plaan minna poodi uue järgi, aga video jahutus tundub korralik aga temperatuur mitte.
On kellelgi ideid millest sellised kõrged temperatuurid?
ECS G31T-M7
core 2 quad Q8200
Chieftec APS-650SB 650W
Ati Radeon Sapphire HD 4890 1 GB DDR 5 .
ummy
sõnum 20.08.2015 13:56:23 vasta tsitaadiga
task manager/ processes - tee pilt
https://www.youtube.com/@nofdisain
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
sõnum 20.08.2015 13:59:36 vasta tsitaadiga
GPU puhul 55°C @ idle on normaalne.
CPU puhul sõltub sellest, millega sa seda jahutad ja kui hea on õhuvahetus korpuses. Samuti ka sellest, kas ta sul ikka päriselt on idle's või tegelikult koormab seda miski pidevalt. Idle's peaks CPU taktsagedus kukkuma allapoole 1GHz (kui see just BIOS-ist ise ära keelatud ei ole). Kui ei kuku, siis koormab seda miski.
Võta Task Manager ette, sealt Processes sakk ja "Show processes from all users". Siis klõpsa CPU tulbal, nii et kõige suurem protsent jääb kõige esimeseks.
Mul näiteks ei lähe CPU takt alla 1GHz, kui system idle protsess (ehk siis tegelikult CPU vaba ressurss) on 90 ja alla. Kui sul on see 90 või vähem, siis hakka vaatama, millised protsessid sul seal nimekirjas järgmistel kohtadel sebivad ja millised kõige sagedamini tipus käivad - saad mingit aimu, mis sul süsteemi koormab. Kui on ebaolulised asjad, siis ehk võib mõne neist kinni panna. Vahel koormab mõni tavaline protsess süsteemi ebanormaalselt palju, kuna tal on mingi probleem - üritab midagi teha, aga see ei õnnestu. Ja muudkui üritab ja üritab ja koormab sellega süsteemi. Sel juhul tuleb uurida, mis tal siis viga on ja viga kõrvaldada.
mctimps
sõnum 20.08.2015 14:26:27 vasta tsitaadiga
Ise Bios midagi keelanud-lubanud ei ole. Sai tehtud ainult Load default setting.
rewer
rewer
sõnum 20.08.2015 14:59:30 vasta tsitaadiga
Pildi järgi protsessori kasutus nagu peab. Kas korpusel on ka mõni ventilaator?
Idles alla 1GHz kiirus uuemate prosede või mobile teema rohkem, Q8200 peaks olema 2GHz.
Kommentaarid: 1306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 920
sõnum 20.08.2015 15:17:14 vasta tsitaadiga
Q6600 igatahes käib takt idle's allpool 1GHz, konkreetselt meeles on 800MHz näit, kas 600 ka ette lööb, ei mäleta päris kindlalt. On küll piisavalt uus prose selle jaoks.
Ma hetkel ei saa kahjuks 99% idle't kätte, kuna taustal tiksub üks protsess, mis kuni 10% ressurssi tarbib ja takti alla 1600MHz suurt ei lase, 2400 aga lööb ette üsna harva praegu - peamiselt siis kui Firefoxi koorman.
Miks see Q8200 sitem peaks olema?
rewer
rewer
sõnum 20.08.2015 20:07:01 vasta tsitaadiga
Võimalik et olen valesti arusaanud aga Speedstep ja C1E peaks kordaja alandamisega kiirust vähendama(Q6600 ja Q8200 imho peaks mõlemal min kordaja olema 6).
Kui viitsimist/mahti tee pilt kui ta veel aeglasem, mitte et ma ei usuks aga oleks lihtsalt huvitav vaadata mille arvelt ta kiirust alla tõmbab icon_smile.gif
sõnum 20.08.2015 22:17:22 vasta tsitaadiga
Jah, tulin just siia oma juttu parandama. Sul on absoluutselt õigus, kordaja ei lähe alla 6.
Kui omal selle taustal tiksuva protsessi nüüd sulgesin, siis jäi kordaja ikka 6 peale ja väikese googeldamise tulemusena leidsin ka, et ikka 6 ongi miinimum - ehk siis minu Q6600 puhul jääb miinimumtakt 1600MHz peale. Tähendab et mäletasin valesti. Vabandust.
mctimps
sõnum 22.08.2015 12:32:38 vasta tsitaadiga
Nii vahetasin täna välja protsessori jahutuse. Temperatuur suuresti sama idle. 50+, mängides ~60c(üks tuum 65c). Jahutuse vent käib vaid 1000RPM aeglasemalt. Videokaart mängides ~100c
Ei saagi enam aru, kas temperatuurid peakski sellised olema icon_neutral.gif
rewer
rewer
sõnum 22.08.2015 12:35:44 vasta tsitaadiga
Mis korpus? Kas korpuses on ka ventilaator(id) peale cpu ja gpu ventide? Mis jahutuse protsessorile panid?
mctimps
sõnum 22.08.2015 13:19:16 vasta tsitaadiga
Ei suuda leida täpset korpuse marki, komp. nimi taga on ordi electo 2. taga paneelil 1 120mm fan, küljepaneelil ca. 7*12cm tuulutusvõre ja koht 9cm ventilaatorile. seal oli toru mis läks protsessori jahutusele, aga nüüd sai sinna jahutuseks GEMMAXX 300, enam see sinna ei mahu.
Tagapaneeli fan ja prose oma jäid nüüd vastakuti, kas seal tuleks midagi ringi tõsta?
180kraadi ei saa prose jahutust keerata, toitekast tulevad juhtmed jääksid ventilaatorisse võib olla püüda alla poole keerata vent, videokaardi poole?
wrx123
sõnum 22.08.2015 15:04:20 vasta tsitaadiga
Praegu tundub seal õhu liikumine täiesti vales suunas olevat. Hetkel tõmbab see ventilaator tagapaneeli kaudu õhku sisse ning suunab selle CPU jahutuse ventilaatorisse. Peaks aga olema nii, et CPU jahutus tõmbab esipaneeli poolt õhku ning seejärel tagapaneeli ventilaator suunab selle korpusest välja. Seega esiteks paigalda CPU jahutuse ventilaator teisele poole ning keera tagapaneeli ventikas tagurpidi.
Lisaks GPU temperatuuride alandamiseks võiksid proovida avatud küljekaanega mängida. Siis saab teada, kas on asi olematus õhuringluses või GPU enda jahtuses.
mctimps
sõnum 25.08.2015 22:54:39 vasta tsitaadiga
Kõik need temperatuurid on mõõdetud avatud küljega, kui külje paneel külge panna siis temperatuurid tõusevad veel!
Prose jahutusradikas tundub katsudes täiesti jahe, video oma aga väga kuum, kas see tähendab siis, et ei jõua maha jahutada?
Kas äkki asendada praegune video jahutus näiteks sellega?
http://www.deepcool.com/product/dcoolingaccessory/vga/2013-12/45_605.shtml
Kuigi sellele videokaardile on märgitud sobivaks V6000, on ka see V2000 kaks suurema radikaga?
