praegune kellaaeg 25.09.2026 02:09:21
aivar1988
15.08.2015 22:07:47
HP wifi nupp oranz ja ei lülita sisse |
HP Pavilion G6 2026sy - Win7 Home 64bit - wifi kaart Ralink RT5390
Minule toodi läpakas, mis otsustas wifiga enam mitte ühendada. Klaviatuuril wifi kiirnupp on oranz (disabled) ning ei muutu mitte kuidagi siniseks. Esimesel sisselülitamisel andis caps lock ka mingit veateate morset. Peale esimest avamist see kadus ära!
Mida olen seni üritanud teha:
# Kruvisin tagant lahti ning vahetasin igaks juhuks rammide kohad (see vist eemaldas veateate morse). Võtsin ka wifi kaardi välja ning ühendasin antenni juhtmed lahti kokku tagasi. Wifi ei hakkand tööle.
# Uninstallisin wifi kaardi draiverid device manageri alt ja tegin restardi. Windows installis draiverid edukalt peale ning device manageri alt wifi kaart toimib! Wifit ikka sisse ei lükka.
# Võtsin aku tagant ära, hoidsin power nuppu all 30sek, panin laadija ilma akuta taha ning defaultisin BIOSe ära ning lülitasin sisse. Ei aitand.
# Tõmbasin HP lehelt igast uusi draivereid alla. Chipset, uus BIOS ja kõige uuem wifi kaardi draiver. Wifi kaardi draiver uninstallis vana draiveri ning lasi uue peale. Ikka ei tööta.
# BIOS all ei näe ka midagi wifi kaardi kohta.
# Tõmbasin alla HP enda Connection manageri. Sealt nägin vähemalt ära, et klaviatuuril kiirnupp füüsiliselt toimib. Kas on "Disabled by wireless button" (see sama kiirnupp) või "Not connected" aga vahest paneb ka "disabled by windows mobility center"!
# Win + X avab selle mobility centeri. Seal näitab, et "Wireless off" ning "Turn wireless on" nuppu ei saa vajutada.
# Kuskilt lugesin, et äkki jäi mõni windowsi update pooleli, sealhulgas IE update. Tegin lõpuks system restoori kõige vanemast punktist ( juuli lõpp vist oli) ning tegin pool päeva windows update-e. Ikka ei toimi.
Läpakale lisaks on peale installitud netipulkade softid: Elisa M internet ja Mobiililaajakaista. Pulkasid proovinud ei ole. LAN toimib!
Device manageri alt wifi kaart toimib ning draiver on kõige uuem, mida pakutakse.
Kui wifi kaardil endal on kirjas peal Ralink RT5390 ja draiver on RT5390R, kas sellel on mingi seos?
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
ricom2ger
15.08.2015 22:16:27
Proovi linuxiga, kas seal töötab.
_________________ Kamehameha in your face! |
aivar1988
16.08.2015 13:09:57
Lasin peale aga tundub, et oli juba olemas kuna küsis, kas failid üle kirjutada. Kõik teised shortcut nupud toimivad.
Proovin nüüd seda windows mobility centerit kuidagi disable-da.
EDIT: Disable-sin selle õpetuse järgi selle mobility centeri ära http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/disable-windows-mobility-center-in-vista/
Wifit ikka ei ole. WIN + X ei toimi ja ka control panelis seda enam ei ole aga HP Connection Manager ütleb ikka, et wifi on "Disabled by Mobility Center".
Kas järgmisena proovida uut wifi kaarti või format?
emty
20.08.2015 15:20:17
biosile algseadete taastamise tegid?...
kunagi toodi ka yks masin, millel kohe kuidagi wifit t88le ei saanud...ka formatid jms ei aidanud...imelikul kombel oli win 8.1 all k6ik korras, xp ja w7 jamasid...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
