uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei booti peale rami vahetamist märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
aaksu
sõnum 15.08.2015 12:30:00 Arvuti ei booti peale rami vahetamist vasta tsitaadiga
Ostsin hiljuti enda arvutile uue 4gb rami et tuleks kokku 8gb. Lisasin selle sinna oma m4a89gtd emaplaadile, lülitasin arvuti sisse ja kõik töötas. Contsol paneeli minnes näitas et (8gb) usable 4gb. Lülitasin oma arvuti välja ja eemaldasin vana pulga, et uut eraldi proovida, aga käivitades ei bootinud ega midagi. Tuled põlesid ja vendid hakkasid tööle aga pilti ei tulnud. Proovisin mõlemad mälud ühekaupa igasse socketisse aga see tulemusi ei andnud.
Mida ma peaks veel tegema? Mille viga see võiks olla ei tea eriti arvutitest.
ID 100t
i8080
i8080
sõnum 15.08.2015 19:03:23 vasta tsitaadiga
uus mälu ehk on 1.35V, aga see M4A89GTD plaat toetab vaid vanemat tüüpi (1.5V) mälusid
vähemalt see tekst spec lehelt (1066MHz) on suht vana ja eraldi volte pole märgitud
https://www.asus.com/Motherboards/M4A89GTD_PROUSB3/specifications/
support up to DDR3 1066MHz
ja näiteks crucial soovitab vaid 1.5V mälusid sellele plaadile
http://www.crucial.com/usa/en/compatible-ssd-for/ASUS/m4a89gtd-pro-usb3
mis mälu peal täpsemalt kirjas on (vanal ja uuel) ?
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
aaksu
sõnum 15.08.2015 19:41:23 vasta tsitaadiga
http://www.1a.ee/arvutikomponendid/ram_flash_malu/kingston_4gb_pc12800_ddr3_cl11_kvr16n11s84 see on uus mälu
vana on see http://www.amazon.co.uk/Elixir-M2X4G64CB8HG5N-DG-Memory-1600MHz-DDR3-RAM/dp/B00D8X9EIK
ID 100t
i8080
i8080
sõnum 15.08.2015 21:26:24 vasta tsitaadiga
jah tõesti mõlemad on 1.5V ja selle probleem järelikult ei ole.
algsest jutust jäi selgusetuks, kas enam üldse ei buudi ka vana mäluga?
BIOS reset (clear cmos jumper ehk on plaadil) üritada teha ja võimalusel veel BIOS-s igatsugu overclock settingud maha võtta, või load default settings.
veel vaatan plaadil 4 mälupesa. soovitav on panna pulgad paari korral sama värvi pesadesse.
aaksu
sõnum 15.08.2015 21:27:05 vasta tsitaadiga
ei booti kummagi mäluga, kui arvuti sisse lülitan ei tule ekraanile midagi ette, kuidas ma need default settingud saaks?
homme proovin biose resetti annan teada kas andis tulemusi
ID 100t
i8080
i8080
sõnum 15.08.2015 21:39:20 vasta tsitaadiga
kui ei buudi, siis muidugi paha lugu.
samas kui mälud välja jätta, siis peaks vähemalt piiksuma (eeldusel, et väikse speaker on küljes seal pesas kus igatusugu reset-hdd-power-jne juhtmed lähevad).
võis muidugi juhtuda ka, et juhtmed said liikuda ja ei ole korralikku ühendust. vaata kas 24pin atx toide ja 4pin 12V toited on korralikult küljes.
ja kui ei ole tulemusi, siis plaat vabastada ajutiselt liigsest kolast (videokaart ja teised plaadid ja usub vidinad kõik eemaldada ja kettad lahti ühendada) ja vähendada tundmatute hulka.
EDIT.
kui see on nüüd õige manual, mille leidsin
https://manuais.iessanclemente.net/images/2/22/ASUS_e5340_m4a89gtd_pro_usb3.pdf
siis seal lehekülg 2-22 MemOk! lüliti kohta on infot. jutu järgi mälude vahetamise ajaks power juhe eemdalda, muidu jääb mälusid testima. ja led tuluke peaks viluma, kui mälude test feilib.
load BIOS defaults olukorra peaks saavutama, kui seda MemOk! nuppu vajutada.
viimati muutis i8080 15.08.2015 22:07:55, muudetud 1 kord
aaksu
sõnum 15.08.2015 22:06:48 vasta tsitaadiga
miskipärast kahjuks ei ole speakerit küljes, BIOSe reset ei andnud tulemusi. Juhtmed olen mitu korda üle kontrollinud vähemalt mulle tundub et on korralikult pesas.
Kas ma peaks siis lihtsalt hdd, gpu jms ära võtma emaplaadi küljest ja ootama paar päeva?
ID 100t
i8080
i8080
sõnum 15.08.2015 22:12:14 vasta tsitaadiga
BIOS reset kui ei aita, võid proovida mõneks minutiks patarei eemaldada.
ilma speakerita võib petta saada ses osas, et plaat ehk isegi toimib ja on testi tulemusena mingi vea leidnud ja edastab seda vastava pikkusega piiksude abil. aga kuna ei kuule, siis jääb see info kätte saamata. samas kui on totaalne prolbeem, siis enam ei piiksu kah ja on tõesti piiksus asi icon_smile.gif
aaksu
sõnum 15.08.2015 22:26:34 vasta tsitaadiga
proovisin üks päev patarei eemaldamist, ei muutnud midagi
kas on tõenäoline et mõni komponent on kahjustada saanud ja tuleks välja vahetada? kas kuidagi saab täpsel ka öelda, et mille probleem on?
ID 100t
i8080
i8080
sõnum 15.08.2015 22:39:38 vasta tsitaadiga
ehk märkasid - muutsin oma üleeelmist postitust.
kas MemOK! lülitit proovisid ja manuali vaatasid ja mida teeb DRAM_LED?
emaplaadi peal peale kondekate muid asju tavalsielt ei vahetata. tavaliselt need nii momentaanselt ei tohiks rikneda. aga vaata ega ei ole ükski punnis.
http://www.ecomputerz.com/images/dell-optiplex-gx270-capacitor-issue-21667665.jpg
ideaalis oleks vaja teine sarnane komplekt, millega juppe (mälu, toide, emaplaat, prose) vahetada ja tuvastada mille taha asi kinni jääb.
aaksu
sõnum 16.08.2015 08:56:12 vasta tsitaadiga
proovisin, alguses tuli põles, siis vilkus, samal ajal tegi restarte nagu peab ja siis jäi uuesti põlema
ükski kondedest punnis ei olnud
ID 100t
i8080
i8080
sõnum 16.08.2015 10:53:06 vasta tsitaadiga
kui DRAM_LED vilkus ja ise restartida oskas (manuali järgi otsib õigeid mälu settinguid sedasi), siis järelikult on emaplaat ja prose elus 99% tõenäosusega.
soovitaksin igaljuhul eemaldada videokaardi (kui see on eraldi kaardina) ja ühendada kuvar integreeritud video väljundisse emaplaadi tagapaneelil.
võib olla on muude asjadega kõik korras ja pilt kuvatakse primary display peale, mille küljes sul kuvarit parasjagu pole.
kas korpusel kõvaketta tuluke mingi hetkel vilgub ka, või kui on vana hdd, siis kas on peale booti mingi minuti või paari jooksul kuulda selle pea liikumise kolinat?
A.S.
sõnum 16.08.2015 11:00:21 vasta tsitaadiga
Võib proovida korra ka üldse ilma mäluta käima panna (käima arvuti loomulikult ei lähe).
aaksu
sõnum 16.08.2015 14:49:30 vasta tsitaadiga
eemaldasin videokaardi ja proovisin intregeeritud kaardiga käivitada aga see ei muutnud midagi.
Kõvaketta tuli põleb koguaeg, ei vilgu ega midagi, ca 4 kuud vana hdd
ID 100t
i8080
i8080
sõnum 16.08.2015 15:04:25 vasta tsitaadiga
aaksu kirjutas:
vot see on väga kahtlane. kas jääb bootimisel ketta taha ootama (kinni) või on hdd tulukese juhe valesti ühendatud.
kettad ja kõik usb asjad (ka hiir ja klaver, kasutamiseks sobiks vaid ps2 ühendusega sellise vea diagnoosimisel) ikka võtsid tagant ära ma loodan.
aaksu
sõnum 16.08.2015 15:18:29 vasta tsitaadiga
kasti küljes on ainult power juhe ja monitori juhe, klaverit jms on lahti ühendatud. kui ma ühendaks selle vanat tüüpi ühendusega klaviatuuri siis mis see mulle annaks?
ID 100t
i8080
i8080
sõnum 16.08.2015 16:07:34 vasta tsitaadiga
otseselt ps2 klaver/hiir ei anna midagi, aga usb probleemide vältimiseks on usb ühendusi parem mitte kasutada ja ps2 on lollikindlam variant.
samas jah sul hetkel pole klaverit, hiirt tõesti vaja.
vaja on lahti saada sellest, et hdd tuluke kogu aeg põleb, kuigi kettaid taga pole.
vaata veel rahulikult üle ja kontrolli 10x, kas korpuselt tulevad reset-power-hdd juhtmed on ikka õigete pinnide peal.
selline hdd tuluke pidev tuli tekiks vast ka juhul, kui hdd juhe oleks reset pinnide peal ja see hoiaks emaplaati konstantselt reset seisus ja siis ei saagi buutida.
sõnum 16.08.2015 16:25:22 vasta tsitaadiga
kui sinna midagi lisada siis spiiiker. veakoodidest on kohati abi.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
aaksu
sõnum 17.08.2015 11:19:56 vasta tsitaadiga
tuli põles dvd drive pärast icon_smile.gif , pole väga pädev arvutite koha pealt
memok-i kasutades vilgub nüüd iga restardi ajal 2 korda
ID 100t
sõnum 17.08.2015 21:27:29 vasta tsitaadiga
tee töövahenduse foorumisse tööpakkumine ja vaata, kas keegi lõuna inimestest su kasti ette võtaks. kui kast tartusse tuleb, võin ka vast vaadata.
aaksu
sõnum 18.08.2015 10:40:09 vasta tsitaadiga
mis hinnaga selliseid töid teostatakse?
ID 100t
indumen
indumen
sõnum 18.08.2015 10:47:01 vasta tsitaadiga
loll küsimus nüüd võibolla, aga ei lugenud seda siit välja samas, kas arvutil voolukaabli võtsid ikka tagant ära ennem kui sukeldusid asju vahetama ?
ja mäludega mässates elementaarne maandus ei teeks ka paha, poleks esimene ega viimane kord kui ka staatilise elektri tõttu miskit ära sureb icon_confused.gif
ükskord me võidame niikuinii
Kommentaarid: 206 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
aaksu
sõnum 18.08.2015 11:09:27 vasta tsitaadiga
toide ikka tagant ära, elementaarne maandus ikka oli, aga äkki polnud piisav
ID 100t
sõnum 18.08.2015 17:56:06 vasta tsitaadiga
mul on 1 asuse AM3 plaat. 4x1gb patrioti on peal. kaks korda olen pidanud need pulgad masinast välja kakkuma ja kaks korda on olnud vaja keberniiditada, et see asi uuesti käima saada. iga kord tahab algatuseks ühte pulka mingisse slotti. slott on olnud siiani rändom st. ükskord üks ja teine kord teine. pika pusimise peale on kast pildile tulnud lõpuks. tööde teostamine on niiviisi, et kui ma sinu raua oma kätte peaksin saama isis ma algatuseks otsin mingi teise raua mille peal neid ddr3 esid testida. peale seda otsin mingi testitud aga noname / kontori pulga, millega sinu rauda testima hakata. edasine on siis see, mis hinna teeb: kas on vaja vahetada emaplaati - kas sul on sinu plaat või pean ise kuskilt plaadi otsima, kas on vaja vahetada mälusid, kas on sinu mälud või pean ise kuskilt mälud otsima... mõlema stsenaariumi juures tasub kuskile kas kongide hinnakirjadesse või ärifoorumi teemadesse vaadta, et mis tükid maksavad.
aaksu
sõnum 20.08.2015 20:32:11 vasta tsitaadiga
okei, proovin ise veel tööle saada, vb sõber aitab, kui korda ei saa võtan sinuga vb ühendust
ID 100t
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei booti peale rami vahetamist mine lehele 1, 2  järgmine
