praegune kellaaeg 13.08.2026 12:30:56
minisvami
11.08.2015 13:10:05
v2rske windows 8.1 install SSD-kettaga kettalt ei k2ivitu [lahendatud] |
Paigaldasin ametliku DVD pealt puhtalt W8.1 (64). Windows tegi ise partitsiooni(d). Esimesel k2viirusele n2itab 2ra BIOSi (miski Asrock) valikud, siis pilt must, ei logo, kursorit, ei midagi. Monitor kaotab signaali, klahvivajutusele ei reageeri. Toitenupu restart lubab minna BIOSi ja k2irvitada DVDlt, ei enamat. Kuidas win k2ima saada?
EDIT: pärast installing on BIOSis esineme Boot option Windows Boot Manager. Sealt käivitades veateade: näib, et Windowsi ei installitud õigesti. Käivitamist jätkates sama, mis ülalpool kirjeldatud.
_________________ OM MONEY PADME HUM!
viimati muutis minisvami 12.08.2015 12:55:37, muudetud 1 kord |
kussu
minisvami
kussu
11.08.2015 16:19:55
| Siis, Win 7 peale, BIOS update selga ja uus katse. See hetkel puusalt tulistades.
minisvami
12.08.2015 12:58:34
Lahendus: Mitmed footumid rääksidi, et SSD-le installimisel segab W 8.1 see, kui mõni muu SATA ketas on ühednatud. Selle ühendasin lahti, aga unustasin, et ühendatud on veel USB mängupult, USB 2.0 väline ketas (välja lülitatud, nii et BIOS teda ei näinud) ja sekundaarne HDMI monitor. Pärast nende lahtiühendamist läks isntall nagu lepse reega lõpuni - ise kahtlustan, et USB ketas põhjustas konflikti, aga veateadet ei näidatud.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
estdata
16.08.2015 16:32:55
| minisvami kirjutas: |
| Lahendus: Mitmed footumid rääksidi, et SSD-le installimisel segab W 8.1 see, kui mõni muu SATA ketas on ühednatud. Selle ühendasin lahti, aga unustasin, et ühendatud on veel USB mängupult, USB 2.0 väline ketas (välja lülitatud, nii et BIOS teda ei näinud) ja sekundaarne HDMI monitor. Pärast nende lahtiühendamist läks isntall nagu lepse reega lõpuni - ise kahtlustan, et USB ketas põhjustas konflikti, aga veateadet ei näidatud. |
täpselt nii . Windows 8.1 ja windows 10 puhul clean installi puhul sama moodi. Kui mitu ketast siis vb juhtuda et system partitionid peal mitte primary
Polugan
18.08.2015 11:36:05
Ei tea kas see täpselt nüüd siia teemasse puutub, ei taha väga läbustada ja uut teemat teha, aga:
Oli SSD peal win 7, kõik windows updated tegemata, panin siis tegema ja updatema, ja kui ta lõpuks restarti pidi tegema, siis millegi pärast kuskil kiilus kinni ja hakkas restart loopi minema, niiet ei saanudki windowsi sisse, andis valikud kas safe mode või tavaline - tavaline tegi kohe restardi, safemode läks kuhugi maani, aga hiirt ja klaviatuuri ära ei tundnud. Kuna win oli installitud venekeelsena, ei saanud ka midagi aru. Järelikult läks update'ga win peppu ja õnneks oli olemas USB peal win 8. Tükk aega läks aega kuni sain USB pealt bootima ning kui hakkasin installima Win 8, siis oli valik, et ketas formatida. Ei tea kas eelmine kasutaja v millest oli 2 partitioni: üks oli 100mb ja teine oli 119GB(ketas ise on kokku 120GB). Esimesest oli vaba 66mb ja teisest miski 88GB. Formatisin siis selle 119GB partitioni tühjaks, 100mb partitionit ei formatinud, sest see 100mb mind ei tundunud mõjutavat. Niiet sain 119GB partitioni tühjaks ja panin win 8 sinna peale. Sain kõik tööle ja updatetud ka, aga nüüd on jama, et kui tööle panen arvuti või restarti teen, siis pakub valida kumba windowsi minna, kas 8 või 7.... aga kuidas saab mul olla see win 7 veel peal, kui 119gb ketta tühjaks tegin? Kas need 40mb faile mis seal 100mb partitioni peal on, annavad märku et on win7 jäänused ja sp annab valiku? Kas ccleaner teeks selle tühjaks ja eemaldaks selle valiku arvuti tööle panemisel? Või pean tegema jälle clean installi ja mõlemad partitionid ära formatima?
Teine küsimus juurde, et kuidas on see võimalik, et ühe win 8 key'ga olen saanud juba 3 windowsi panna erinevatesse arvutitesse? Ja kõik näitavad, et on genuine?
arm2004
Polugan
18.08.2015 12:06:47
arm2004, oi suur tänu! õhtul proovin kohe
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
