uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Verbatim kõvaketta pesa-ühendus märgi kõik teemad loetuks
Naabrivana
Naabrivana
sõnum 10.08.2015 15:57:32 Verbatim kõvaketta pesa-ühendus vasta tsitaadiga
Kõvaketta pesa katki analoogne olukord nagu siin pildil link
Lapsed lõhkusid selle ühenduse täiesti ära .
Kuidas edasi käituda? Mis teha?
Juhtme otsad sellised link
Kas on võimalik nö uude karpi ümber tõsta seda ketast?
Oma ala meister.. www.grillmeister.ee
sõnum 13.08.2015 18:39:39 vasta tsitaadiga
mis ketas seal sees on? tal peaks olema kuskil otstes kaks kruvi, need välja ja ketas lahti. kui veab, on sees tavaline sata 2,5" kui kehvemini läheb, on sees mingi 2,5" usb3 käkats. kui veab, võtad suvalise teise sata karbi ja keerad ketta lihtsalt sinna sisse. karbid yeint is ~10€ kandis.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Naabrivana
Naabrivana
sõnum 14.08.2015 22:18:22 vasta tsitaadiga
Ju vist on tavaline 2,5" ketas https://www.google.ee/search?q=st500lm012&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMI0Oup8LGpxwIVBiZyCh2nHw4m&biw=1536&bih=732#imgrc=3_rolGGSkgbF-M%3A
Seega uus USB 3ga karp ja olemas?
osoonikum
osoonikum
sõnum 15.08.2015 00:14:52 vasta tsitaadiga
Naabrivana kirjutas:
Jah....minul juhtus jälle nii, et laps pillas välise Seagate USB 3 ketta maha väga väikselt kõrguselt ja ketas pmt sai ise "surma" sees oli 2,5" Samsungi tavaline SATA HDD ketas....ostsin siit foorumist ühe kasutaja käest uue ketta ja panin samale üleminekule järgi ja toimib....tundub isegi et see uus Toshiba seal karbi sees tuleb palju kiiremini ellu kui kuskile järgi ühendada kui vana sees olnud Samsungi HDD! Kuid on olemas ka ostetud nn aftermarket just see 10 EUR välise ketta caddy ja panin selle uue ketta ka sinna prooviks....toimib samamoodi! Seega osta uus Caddy ja su ketas peaks jälle väliselt kasutatav olema!
PS! Teinekord ehita ise väline ketas kui vaja....osta see 10 EUR Caddy/karp ja eraldi 2.5" SATA HDD ja kokkuvõttes on sul pmt väline ketas olemas odavamalt kui osta nn "firma nimega" väline ketas...tavaliselt on neil sees kes teab millise tootja HDD aga maksad karbi peal oleva nime eest rohkem kui asi väärt on! Kui vedeleb isegi mingi vanem talutava suurusega IDE ketas, siis saab ka selle väliseks muuta ja odavalt(just ühe läppari IDE muutsin väliseks, et sinna siis peale panna filmid ja lastele multikad, et siis otse telekast vaadata....ei hakka kahju kui odav känkar peale kukkumist sureb ja teise välise ketta peal olevad pildid/videod on kaitstud!
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 13
arm2004
arm2004
sõnum 15.08.2015 05:03:54 vasta tsitaadiga
osoonikum, no offence, aga IDE ketta kasutamine misiganes kujul, on lihtsalt totter! veel totram on sellele karp ümber osta icon_lol.gif
nooope!
sõnum 15.08.2015 07:23:26 vasta tsitaadiga
arm2004, inimesel on raud olemas. mis ta selle idega siis tegema peaks? ära viskama? teleka külge multikate vms kettaks pole vahet. firma karbid kipuvad kinnised olema, wd passport on otse ketta emaplaadile tehtud usb3.0 pistikuga, millest tuleb taastamisel keberniiti. samsungi kettad ei kannata kriitikat ega isegi mitte peale hingamist. toshiba ketastel pole hetkel ei korralikku utiliiti ega võimalust teha tehasegarantiid.
arm2004
arm2004
sõnum 15.08.2015 11:20:51 vasta tsitaadiga
laurx, ei ütle, et minema visata tuleks, endalgi üks IDE ketas kapi otsas (koos emaplaatidega millel üldse IDE-liides küljes icon_razz1.gif ). totter on IDE-karpi investeerida! kui see üks ja ainus ketas maha sureb, siis viska karp järgi...
firmakarbindus on su enda fantaasia vili ja sellesse ei sekku...
nooope!
osoonikum
osoonikum
sõnum 15.08.2015 14:39:11 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Just nimelt oligi üks selline töötav ketas üle mida polnd mõtet minema visata ja lastele retsida täpselt paras....ja 2,5" IDE karp maksis ainult 5 EUR muideks st ei nimetaks seda kommiraha mingiks investeerimiseks ning samuti ei pane seda ketast kuskile raali enam ! Kui läheb ketas, siis pole ka sellest karbist kahju minema visata. Ja nn poest "väline" ketas ostes on ikka suurusjärgus 2x kallim vähemalt kui ise üks ehitada(ei ole tegu mingi raketiteadusega)! Aga noh, eks igaüks ise teab, millesse ta usub! Isiklikult never ever enam ei osta poest nn firma nimega karpi, sest isiklik kogemus näitab, et sisemuses võib olla paras saast aga maksad õhu eest(konkreetne surnud Samsung olla surnud inimestel niisamagi ja seda massiliselt nagu toote koodi järgi googeldamine teemasid andis).
Ning õnneks see Seagate passport polnud ketta emaplaadile tehtud, vaid oli tegu samasuguse sata-usb küljest ära käiva üleminekuga, nagu seda on need 10EUR aftermarket karbid!
Märt.
Märt.
sõnum 18.08.2015 15:13:57 vasta tsitaadiga
Mina kasutan karbi asemel seda: http://www.banggood.com/Dual-SATA-HDD-Hard-Disk-Docking-With-2-Port-USB-2_0-Hub-p-77950.html
sõnum 18.08.2015 17:49:09 vasta tsitaadiga
Märt., kui ketast vaja mitmes kohas kasutada ja kaasas kanda, on karp mõistlikum. see sinu julla on sobilikum paljude ketastega tegelemiseks.
Naabrivana
Naabrivana
sõnum 20.08.2015 06:56:40 vasta tsitaadiga
Kas oskate soovitada, millisest poest või e-poest võiks antud karpi vaadata. Mingil hetkel satub ka nö suuremasse linna (Tartu) ja kui oskab otsida siis tekas kuhu suund võtta.
sõnum 20.08.2015 07:02:54 vasta tsitaadiga
vaata kuidas omal logistiliselt mugavam. YEinternationali leiunurka võid vaadata, 1a sse võid vaadata, arvutitarka võid vaadata, ordisse võid vaadta.. sul võiks ta olla vähemalt 3.0 karp eeldusel, et tahad mõnes uuemas masinas ka kunagi kopeerida asju. hind võiks sõltuvalt joppamisest jääda sinna 8-14€ kanti..
