praegune kellaaeg 07.08.2026 18:06:32
armido15
02.08.2015 21:48:52
Portide edastamine TG784 ruuteriga |
Tervist!
Proovin üle tüki aja MW2 mängida, kuna NAT on strict üritan pordid korda saada. Kõigepealt küsimus ruuteri kohta.
Mul on Elioni TG784 ruuter, kust ethernet kaable jookseb ülesse edimax ruuterisse, mis loob wifi võrgu.(Elioni ruuteri wifi ei ulatu minuni)
Kas ma pean porte edastama ainult Elioni ruuteris või ka edimaxi ruuteris ?
Ma proovisin vahepeal otse elioni ruuterilt mängida aga sain ikka NAT stricti, testiks proovisin ka telefoni neti pealt, seal oli ka NAT strict.
Vaatasin siis elioni ruuteris oma pordid üle ja üritasin porte läbi lasta. Millegipärast iga kord, kui ma salvestan ära uue custom applicationi koos portidega, ja assignin selle seadmele, kaovad pordid ära ? Milles võib probleem olla ? EI lase millegi pärast üldse porte salvestada
Kas pordid peaksin muidu assignima edimax ruuterile või otse arvutile ?
Kasutasin seda õpetust: http://portforward.com/english/routers/port_forwarding/Thomson-Alcatel/TG784/Call_of_Duty_-_Modern_Warfare_2.htm
Võib teema kinni panna, sain asja tööle.
RaidoR
03.08.2015 17:43:27
| Kas Thomsoni seadmest tulev cat5 kaabel on pandud edimaxis wan või lan pessa?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
OFFF
03.08.2015 18:09:45
Mulle uduselt meenub, et sellel Thomsonil oli jah kuidagi imelik see asi. Ma prooviks nii, et enne defineeriks pordid, salvestaks ära ja siis hakkaks natiga mängima. Mis puutub Edimaxi, siis sõltub kõik sellest, kas see Edimax töötab sul puhtalt APna või marsruuterina. Kui on topelt NAT, siis pead jah 2 x suunama. Thomsonist Edimaxi välise IP peale ja Edimaxa seest veel omakorda oma arvuti IP peale. Ja topelt-NAT korral võib igasugu "müstikusi" juhtuda. Kui vähegi võimalik, siis peaks topeltnatti iga hinna eest vältima.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
