uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Sülearvuti wifi-adapter + tolmupuhastus märgi kõik teemad loetuks
bAttery_
bAttery_
sõnum 01.08.2015 21:20:53 Sülearvuti wifi-adapter + tolmupuhastus vasta tsitaadiga
Tervist,
Peale sülearvuti käimist tolmupuhastuses hakkasid tekkima imelikud anomaaliad. Teatud hetkedel (sleepist väljatulles, kuid mitte igakord) ei tööta wifi adapter, annab error code 10. Tegemist Intel Centrino Wireless-N 1030 adapteriga. Tavaliselt aitab arvuti kinnipanek ja uuesti käivitamine, restart üldjuhul ei aita. Vahest tuleb seda teha mitu korda.
Kas on võimalik, et tolmupuhastuse käigus said mingid füüsilised ühendused kahjustada, jäid kinnitamata? Driverid peaks ok olema, sest 3 aastat on kõik korras olnud. Arvutiks Dell Vostro 3450
sõnum 02.08.2015 12:31:14 vasta tsitaadiga
Kui puhastati põhjalikult, st mitte lihtsalt suruõhuga olemasolevatest avadest sisse puhudes, siis arvuti lahtimonteerimisel paratamatult jääb wifi kaart ette ja tuleb eemaldada. Küllap siis selle tagasipanekul ei õnnestunud klemmiribal kõigi klemmidega nii head kontakti saada kui varem oli vms. Jäi tolmukiud vahele näiteks. Juhtub. Loodetavasti piisab kaardi loksutamisest pesas või korraks pesast eemaldamisest.
http://downloads.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_vostro_notebook/vostro-3400_service%20manual_en-us.pdf
1. eemalda aku
2. eemalda põhi (lk 6)
3. lk 78 on WLAN (wifi) kaardi eemaldamise kirjeldus. Antennikaableid tõenäoliselt pole vaja eemaldada, piisab kui kruvi(d) lahti keerad, kaardi serva üles kergitad ja ta korraks pesast välja tõmbad ning samamoodi tagasi pistad.
Tundub et üldse kokku on 3 kruvi vaja eemaldada ja tagasi panna - vaja on muidugi ka sobivat kruvikeerajat. Pisikesi kruvikaid leiad suvalisest ehitusmaterjalide ja tööriistade poest, kui neid sul veel pole.
bAttery_
bAttery_
sõnum 02.08.2015 13:28:56 vasta tsitaadiga
sõnum 02.08.2015 15:53:48 vasta tsitaadiga
Unustasin hoiatada, et juhul kui wifi kaardi eemaldad ja see sul näpu vahel on, siis kruvide vastaspoolel oleva klemmiriba klemme ära näpuga puuduta, sõrmejäljed teevad palju pahandust. Kui läheb vastu, siis puhasta klemmid enne kaardi tagasipanekut näiteks piirituses niisutatud vatitikuga või pabertaskuräti tükiga. Kõige parem oleks, kui saaksid hoida kaarti tema külgservadest.
Suvisel ajal staatiline elekter reeglina probleemiks ei ole, aga muidu ja külmal ajal ilmtingimata on soovitatav enne millegi muu puutumist arvuti sisemuses kõige esimesena puudutada arvuti üldist maandust (s.o korpuse metallosa arvuti sees) - kõvaketta plekist katet näiteks või arvuti plastkorpuse galvaniseeritud (metalliga kaetud) osa korpuse siseküljel.
