profiil
20.07.2015 15:50:35
Speedtouch 780 WL wifi probleem |
Tervist
Kasutan Starmani internetti koos digiTV-ga. Leidsin garaazist vana Speedtouch wifi ADSL ruuteri (780WL), mida võiks antud majapidamises kasutada.
Probleem seisneb selles, et ma ei ole võimeline tekitama sellega wifi ühendust. Väidetavalt varem antud aparaat töötas.
Internetiühendus majja tuleb läbi Scientiffic Atlanta Cabel modemi, millest ühe netikaabli jooksutan otse wifi ruuterisse nr 1 alla. Sealt edasi nr 4 alt lasen interneti lauaarvutisse.
Probleem seisneb selles, et ma ei saa seadistada interneti. juhendis on kirjas et minna (http://speedtouch.lan or 192.168.1.254, seal sisse loggida ja ära muuta. Kui seda proovin siis ütleb et ei leia üles.
Kas probleem võib olla selles, et ruuter töötab praegu kui switch kuna temasse sissetulev internet on pandud nr 1 alla mitte ADSL-i mulku?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Dreamlover
20.07.2015 19:10:48
| 780 riuter tahab saada konfi, kuna tal pole wan porti. Täpset konfi võin sulle homme otsida
| Kommentaarid: 1928 loe/lisa |
1341 |
profiil
20.07.2015 20:59:37
| igasugune abi on teretulnud.
23 |
OFFF
25.07.2015 10:53:20
Esiteks. Proovi sellele ADSL routerile teha reset (tehaseseadete taastamine). Pärast seda ühenda üks arvuti kaabliga otse mõnda LAN porti. Peaksid saama selle SpeedTouchi vaikeaadressile ligi ja pääsed seadistama. Muidugi, ma pole kindel, kas see õnnetu riistapuu on üldse võimeline "lihtsalt APna" töötama.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
profiil
29.07.2015 14:59:16
| Olen teinud juba factory reseti ning hetkel ongi ta ühes LAN pordis. Tulu pole olnud. Võrgu tekitab aga kuna parooli ei tea (tehase oma ei töötaks nagu) siis kasutada ei saa.
23 |
OFFF
29.07.2015 20:37:15
Kas "tehase oma" on see mis leebekaga sinna alla on kleebitud? After reseting to factory defaults of SpeedTouch 780 WL the default password for user Administrator is the 10 digit number on the sticker on the bottom of the device named MODEM ACCESS. Võimalik, et ka asutajanimi on tõusutundlik.
29 |
Evil14
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
201 |
profiil
01.10.2015 18:28:32
Meel juba kurb ja kuri... Võrus seisab üks selline rape ning Tallinna korterisse toodi teine seisma veel ! Oskab ehk keegi aidata. Ruuter seekord Speedtouch 716v5 WL
Sama jama, aadressi ei lae välja ning Default gateway on minu arvutis tühi (kui minna läbi cmd->ipconfig).
Korterikaaslase windows 8ga arvuti suutis välja laadida aga isegi peale factory reseti default paroolid ei tööta (Administrator ja parooli koht tühi)
Meel nukker ja tuju sitt, Evil-i antud juhendit kasutada paraku ei oska. Sain küll telneti aktiviseeritud aga antud käsuridasid ta ära ei tunne..
Abi palun
23 |
Pailaps
01.10.2015 18:40:00
Proovi kasutajanimi : Administrator ; parool : MODEM_ACCESS_CODE väärtus ruuteri põhja alt.
Igaksjuhuks ütlen, et MODEM_ACCESS_CODE pole mõtet sisse kirjutada , vaid see numbriline väärtus põhja alt.
Siit võta soft: http://upgrade.elion.ee/soft/716R6.2.29.2.zip
Edukaks maagiaks on tarvis kõigepealt enne telnetiga konfimist default root kasutaja ära resettida.
Selleks kõigepealt käsurea pealt :user flush. Siis sisestad exit.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
profiil
01.10.2015 21:53:57
Nii, sain ruuteri seadetesse sisse ja asi püsti löödud, tekitab wifi jne aga internetti ei suuda ennast sellega ühendada. Siin menüüdes on "Broadband connections->Internet" ja kui paned oma stv useri ja passi sisse siis ütleb, et authentimisega on probleeme ja ei saa internetiga ühendada.
Samal ajal aga kaabliga asi töötab kui panna ühte ruuteri pessa...? milles asi olla võib?
EDIT: Mingi imekombel lõpuks luges ta paroolid õigeks ja ütleb et internetiühendus on olemas.
Kui võtta kaabel tagant ja panna uuesti siis jääb ta kõikkuma limited ja tavalise vahel aga kummagiga internetti ei saa.
Wifi-s sama lugu ehk isegi kui näitab et internetiühendus olemas, siis seda reaalselt pole.
Kas on mõtet jamada selle vana risuga või on lahendus lihtne ?
23 |
Pailaps
01.10.2015 22:17:08
| profiil kirjutas: |
Kas on mõtet jamada selle vana risuga või on lahendus lihtne ? |
Võibolla, kui STV viitsiks siduda su Speedtouch 715WL mac aadressi oma andmebaasis. Ausalt öeldes on suvaline tp-link purk lihtsam ja odavam.
Pane tähele, rida " dhcp server pool config name LAN_private intf LocalNetwork primdns 194.126.97.30 secdns 195.250.187.46 " sisaldab Elioni nimeservereid. Asenda viimased STV omaga.
viimati muutis Pailaps 01.10.2015 22:24:10, muudetud 1 kord |
52 |
profiil
01.10.2015 22:23:42
Selge, ei raiska oma aega rohkem sellega siis. Suured tänud aitamast.
Tegelt on üks TP link nurgas olemas aga sellel on sarv puudu ehk teised korterikaaslased kurdavad katkendliku ühenduse üle
Peab vist poodi minema sarve otsima
23 |
