sõnum  |
Tundurundu
03.11.2003 17:00
Used 61Mb, kui ketas on alles formatitud? |
mis see võiks olla:
ostsin siit ketta, aga uue partitsiooniga ja formatitud ketas näitab used 61mb
aga peal midagi ei ole
ei saa aru?
badid või?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
73 |
carramba
läburaator
03.11.2003 17:10
võibolla on see see repair partitsioon mida mõned tootjad panevad
sellel siis vajalikud utiliidid vindi kontrollimiseks
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Hiid
03.11.2003 17:11
Või virus partition?
| Kommentaarid: 594 loe/lisa |
464 |
taavi
03.11.2003 19:23
ntfs-i puhul äkki indexid ja log.
näiteks täiesti tühja asja loodud partitsiooni puhul:
C:\>chkdsk k:
The type of the file system is NTFS.
Volume label is New Volume.
WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
Security descriptor verification completed.
Windows has checked the file system and found no problem.
4747207 KB total disk space.
4 KB in 8 indexes.
0 KB in bad sectors.
26383 KB in use by the system.
25792 KB occupied by the log file.
4720820 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
1186801 total allocation units on disk.
1180205 allocation units available on disk.
C:\>
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Tundurundu
03.11.2003 21:48
hm
aga log siis 61mb?
imelik...
ja viirus?
kuidas lahti saada?
f-disk siis ei saa või?
73 |
EvilMick007
03.11.2003 22:50
Ei ole viirus, NTFS ketta süsteemi "eripära" tekitada igast indekseid, mis nii suured kokku(oleneb muidugi ketta/partitsiooni suurusest). Üks suur asi vist kui ma nüüd rängalt ei eksi oli MFT, mis ruumi võtab kuigi tühi ketas peale formatit on.
viimati muutis EvilMick007 05.11.2003 19:31, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
Moseys
04.11.2003 18:54
| ah mida see on failisysteem ise
Loom
05.11.2003 17:26
| EvilMick007 kirjutas: |
| Ei ole viirus, NTFS ketta süsteemi "eripära" tekitada igast indekseid, mis nii suured kokku(oleneb muidugi ketta/partitsiooni suurusest). Üks suur asi vist kui ma nüüd rängalt ei eksi oli MTF, mis ruumi võtab kuigi tühi ketas peale formatit on. |
MFT vast ikka, ehk siis Master File Table.
EvilMick007
05.11.2003 19:31
Heh oops jah MFT tnx, et parandasid mind.
41 |
