Diesel157
13.07.2015 14:07:31
Emaplaadi PCIE 2.0 16x/8x/4x/1x pesade voolu osas küsimus |
| PCIE 2.0 peaks minu mälu/info kohaselt andma max 75W per slot, kui ma ei eksi. Kas see kehtib kõikide variantide puhul, ehk 1x slotist on ka võimalik 75W kätte saada? Või toimub selle 75W nagu bandwidthiga mis väheneb jupikaupa 16x-1x peale minnes?
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
Vael
14.07.2015 03:44:21
Hea küsimus, wiki andis vastuse: https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express "Power" alt: 1x max 10W, 4x ja 8x kordsed võivad kuni 25W tarbida voolu PCIe ühenduse pealt. 16x on ka ette nähtud 25W, aga videokaardid võivad end seadistada ka kuni 75W tarbima.
(Samas kui väga ehku peale minna, siis x1 konfiguratsioon "Pin Layout" all näitab, et kõik voolu andvad kontaktid on x1 kordse ühenduse all juba, edasi tulevad andmekontatkid juba. Mine sa võta kinni siis. Mõni targem oskab rohkem kosta?)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Diesel157
14.07.2015 10:10:16
| Võibolla mõni kaevur oskab aidata, seal oli igasuguste riserite ja muude junnidega tegemist PCIE kallal.
146 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Diesel157
15.07.2015 17:29:00
| Noh, aga näiteks emaplaadilt 1x slotist 1x to 16x riseriga. Järgi pandi amd 270 millel ainult 1x6pin mis annab max 75W minuteada, kaardil (Maximum load: 146W). Kus siis ülejäänud vool tuli kaardi tarbeks?
146 |
725 |
Dev Grex
16.07.2015 00:00:34
Miksisin "skeemi" kokku:
303 |
degreal
05.08.2015 20:46:53
| Millest selline küsimus? PCI-E toide on tõepoolest esimeste pinnide peal, ehk x1 osas. Kannatab sama palju voolu kui x16 pesa. Küll aga tuleb arvestada, et sa ei saa kõikidest PCI-E pesadest 75W tarbida, kuna ATX pistik ei kannata seda voolu välja ja läheb põlema.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Diesel157
05.08.2015 22:29:53
| degreal kirjutas: |
| Millest selline küsimus? PCI-E toide on tõepoolest esimeste pinnide peal, ehk x1 osas. Kannatab sama palju voolu kui x16 pesa. Küll aga tuleb arvestada, et sa ei saa kõikidest PCI-E pesadest 75W tarbida, kuna ATX pistik ei kannata seda voolu välja ja läheb põlema. |
Selge! Tänud, et jälle natuke targem. Täpselt see mida teada tahtsin.
146 |
