uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  usb pulgalt bootima märgi kõik teemad loetuks
olavsu1
külaline
sõnum 09.07.2015 13:09:08 usb pulgalt bootima vasta tsitaadiga
mitte ükski värske tuntud linuxi distro ei ole võimeline usb pulgalt bootima
kõigil üks ja sama viga: No DEFAULT or UI configuration directive found!
hetkel ubuntu studio 12.04 LTS tirimisel. viimati see nõustus töötama.
pacho
pacho
sõnum 09.07.2015 14:09:47 vasta tsitaadiga
Kirjuta iso dd'ga pulgale ja vaata vaata kas on ikka sama probleem.
Kui viga kaob on probleem sinu poolt USB loomiseks kasutatud programmis.
Kui viga jätkub on lahenduseks vaja veidike rohkem informatsiooni.
olavsu1
külaline
sõnum 09.07.2015 15:57:33 vasta tsitaadiga
uuemas N68PV-GS masinas töötab tehtud pulk kenasti, vanemas intel d815efv moboga masinas ei tööta, see tunnistab usb pulki kui kõvakettaid.
pacho
pacho
sõnum 09.07.2015 16:24:26 vasta tsitaadiga
Kas kasutad suure mahuga USB pulka?
olavsu1
külaline
sõnum 09.07.2015 17:43:49 vasta tsitaadiga
8 GB A-Data, mis mul kogu aeg kasutusel on olnud ja mitte kunagi pole probleeme põhjustanud. ja alati on ta fat32 olnud. proovisin pulgale fat partitioni teha siis ka polnud edu.
hetkel läks masinale win2k.sp4 peale. nüüd wubi kilkab, et ta saaks installiga hakkama kui pääseks netti.
niipalju juurde et unetbootin'iga tehtud pulk ei boodi üldse ja Universal USB Installer'i tehtud usb-pulk boodib ülalmainitud veani.
DD peale saab windows kurjaks ja keelab tolle töötamise
viimati muutis olavsu1 09.07.2015 18:56:38, muudetud 1 kord
pacho
pacho
sõnum 09.07.2015 18:50:31 vasta tsitaadiga
Kui dd ei tóóta proovi Rawrite'i
http://www.netbsd.org/~martin/rawrite32/
Vanemad emaplaadid ei vóimalda káivitada Live op sústeemi suure mahutavusega pulgalt. Kui dd/rawrite ei tóóta, proovi teha partitsioon alla 1GB'i. Káivitamise korral suurenda partitsioon 2GB'i, jne.
olavsu1
külaline
sõnum 09.07.2015 18:58:21 vasta tsitaadiga
hetkel wubi toimetab ja tirib netist miskit pirakat arhiivi. eks näis kuidas asi lõpeb.
edit: veaga lõppes.
viimati muutis olavsu1 09.07.2015 21:09:18, muudetud 1 kord
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 09.07.2015 19:04:52 vasta tsitaadiga
Mis masinaga üldse tegemist?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
karusloom
sõnum 09.07.2015 19:08:02 vasta tsitaadiga
rufus progega tee pulk kasutades iso imaget, bios disable uefi ehk legacy only
pacho
pacho
sõnum 09.07.2015 19:12:54 vasta tsitaadiga
ricom2ger, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=8696338#8696338
karusloom, ↑
karusloom
sõnum 09.07.2015 20:01:52 vasta tsitaadiga
pacho kirjutas:
karusloom, ↑
Open the USB installation media, then rename the following:
isolinux –> syslinux (folder)
isolinux.bin –> syslinux.bin
isolinux.cfg –> syslinux.cfg
The system looks for the the two files (.bin & .cfg) in the syslinux folder at root of the device. So make sure you have both these files in the syslinux folder
Ehk on abiks
olavsu1
külaline
sõnum 09.07.2015 23:03:08 vasta tsitaadiga
sedagi olen proovinud, ei olnud edukas. sama viga tuli
aht0
sõnum 14.07.2015 19:43:53 Re: usb pulgalt bootima vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
SuSe Image Writer.
http://www.mediafire.com/download/9haeauu9sq8xtkx/ImageWriter.exe
Arendamine lõpetati ja GitHubis nüüd ainult sorts. Mediafire kopitud originaal exe.
Otsib raw file aga piisab kui OpenSUSE iso nimetada ümber .raw lõpuliseks.
ISO saab https://software.opensuse.org/132/en
töötab edukalt.
