uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kust saada Nullsoft Winamp Library v1.6 Winamp 2.91-le??? märgi kõik teemad loetuks
Aq
sõnum 02.11.2003 14:32:56 Kust saada Nullsoft Winamp Library v1.6 Winamp 2.91-le??? vasta tsitaadiga
Ma siin avastasin, et juba Winamp 5 on beeta versioonis välja tulnud. OT: mulle meeldib rohkem, kui W3, kuid Winamp 2 on ikka üle prahi. Seetõttu tahaks edasi kasutada ikka Winamp 2 seeria viimast versiooni.
Ometigi on WInamp 5-el olemas üks suurepärane plug-in... Nimelt Nullsoft Winamp Library v1.6; 2.91 versiooniga on kaasas sama asja 1.1 versioon. See 1.1 aga mul ei taha üldse töötada. 1.6 töötas aga põhimõtteliselt laitmatult...
Ei ametlikul kodulehel ega ka google kaudu ei leidnud ma Nullsoft Winamp Library v1.6 eraldi failina. Kõikjal on ta määrgitud kaasasolevaks vaid 5 seeriale... Proovisin ka nii, et võtan W5 plug-in kataloogist vastava dll-i ja panen 2 seeria kataloogi, kuid Winamp 2 ei leidnud seda üles :(
Kas on kuidagi võimalik v.1.6 (või igatahes uuem kui 1.1) külge pookida Winamp 2 seeriale?
Mart352
Mart352
sõnum 02.11.2003 15:28:38 vasta tsitaadiga
Mis mõttes ei tööta annab mingi väikse kasti koos tekstiga (ei mäleta mis täpsemalt seal oli) Saab ainult OK vajutada?
Kustuta ära see fail. ... \Winamp\Plugins\ml\main.dat
Winamp-i foorumist leitud lahendus. Igasuguste võõrtähtede/täpitähtede pärast pidi selline error olema
Imperfection is perfect
Aq
sõnum 02.11.2003 15:45:59 vasta tsitaadiga
Eiei...
Lihtsalt ta ei loe failide nfot (id-tag'e) kui sa ei ole veel neid lugusid mänginud.
Keeruline seletada... põhimõtteliselt näiteks kui ma panen Add directory to library, siis näiteks loeb artistide nimed nii:
01
02
03
või kasutab hoopis aastaarve jne... Igatahes loeb valelt väljalt valesse kohta info. Kui ma aga ühe sellise veaga asja mängima panen, siis leiab Winamp ise küll õiged asjad üles ning seejärel juba näitab ka Library õieti, kuid AINULT seda lugu, mille ma olen korra käima pannud.
Ja mul on seadetes pandud "read titles on load"... a sest ple kasu, kuna see Winampi asi, mitte Library...
Mart352
Mart352
sõnum 02.11.2003 15:53:52 vasta tsitaadiga
Huvitav sellist viga pole mul esinenud.
Proovi järsku main.dat-i kustutamine aitab, seal sees ongi lugude nimed. media libary teeb pärast uue faili.
Vaata Winamp-i foorumites ringi seal peaks ikka midagi olema.
Võid proovida ka teha ühe puhta installi Winamp-ile.
laevus
laevus
sõnum 02.11.2003 16:11:00 vasta tsitaadiga
aga kui sa paned winamp 5'ele classic skini peale, siis ta kasutab sama palju ram'i kui winamp 2.91...
Aq
sõnum 02.11.2003 16:52:17 vasta tsitaadiga
Winamp 5-el ma kasutasin hoopistükkis oma lemmikskin'i ning ega sellepärast ta mulle ei meeldinud. Aga seda ei viitsi kokku lugema hakata.
Tänud... siiski, natuke nalja see Library teeb... aga palju parem küll...
Mart352
Mart352
sõnum 02.11.2003 17:05:23 vasta tsitaadiga
Aq kirjutas:
Endal oli ka sellega palju jama. Mitu korda sai seda faili kustutatud ja paar korda Winampile puhas install tehtud. Nüüd vist kodustasin ta ära sest tükk aga pole jamasid olnud.
cbr
cbr
sõnum 02.11.2003 17:55:45 vasta tsitaadiga
Minumeelest pole WA2-l ja 5-e betal midagi vahet. 5 isegi parem. Pane mingi väha mälu nõudev WA2-e skinn ja jääb ära jama igasugu pluginate portimisega icon_razz1.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Aq
sõnum 02.11.2003 19:44:58 vasta tsitaadiga
Vahet ei ole? ehh... vaata natuke seadete sekka ja võimalusi... kui ikka ei näe, siis ma teen nimekirja icon_razz.gif
Ja kahjuks on lisatud suht. mõttetuid asju ning eemaldatud asju, mis mulle väga meeldisid, seega mulle W5 ei meeldi. + ta on beta ning vähemalt ühes asjas on ta isegi väga vigane - skin'ide vahetusel "käigupealt"... A maiivici arvustust kirjutama hakata...
mati
mati
sõnum 02.11.2003 23:20:06 vasta tsitaadiga
ainus asi mis seal on head et mõlemaid skinne kasutada. ei tea kas seda just heaks lugeda, kuidas kellelegi
