sõnum  |
X
02.11.2003 12:20
kirjutaja on vist vigane. |
| probleem on selles, et enamvähem 8 plaadist tuleb ainult üks korralik, teised tulevad kõik vigadega. Kirjutaja on ise LG 52x24x52 mina ei tea mis see täpsem mark on ,aga kas siis ta võib juba vigane olla või ,et kas sellepärast võib juba garantiise viia. Kusjuures garantii on kogu arvuti peale ,et kas ma siis pean kogu arvuti sinna viima. Ostetud on Ordist.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Kodanik21
02.11.2003 12:57
| Mis mõttes need plaadid vigased on? Mis täpsemalt viga? Ja äkki kasutad mingeid ebakvaliteetseid plaate!!! Ja mis kiirusega kirjutad?? Kas plaat lubab üldse sellist kiirust? Ja kas toitekas ka vastu peab?? Nõrk toitekas ei anna piisavalt voolu ega võimsust, mida kirjutaja nõuab ning sellest võivad tulla vigased plaadid.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
X
02.11.2003 13:15
| no plaadi Firma oli verbataim ja on ka teiste firma plaatidega kirjutatud ,aga ikka tulevad vigased. Peamised põhjused on laulude pärast. Näiteks lihtsalt 2 esimest laulu saab kuulata ,ülejäänud kas siis kaob vahepeal laul ära või krõbiseb ja praksub või siis ei tule üldse mitte midagi. Kiiruse valin tavaliselt poole väiksema kui plaat lubab ,kui plaadi maksimum kiirus on 48x ,siis mina kirjutan 24x. Isegi juhtub siis kui plaadilt plaadile kirjutad. Aga noh need 8 plaati olid kõik koos ostetud ühes pakis nagu aga mõned eelmised teise firma plaadid ka ei mänginud.
X
02.11.2003 13:17
| a ja veel toite kohta ma ei oska midagi öelda, sest ordi enda tehtud komplekti ma ostsin, no toide on 300w codegen.
Mägiaivar
02.11.2003 13:37
Ise olen audiot ka 24x teinud ja kärab küll. Üldiselt aga peaks tegema väiksema kiirusega: 16x või 8x isegi.(Siin asjatundjad ütleksid, et audiot tehakse 1x või 2x kiirusega, tavakasutaja jaoks on see liiga pikk aeg). See on siis selleks, et tagada kokkusobivus vanemate cd-mängijatega(need kipuvad pipardama, ma ei oska paremini sõnastada).
Mis masinaga üritad audiot kuulata? Kui on mingi vanem musakeskus, siis pole ime. Ja muidugi on oma osa ka softil. Eeldan et tegid plaadid Neroga. Seal on valida, kas paned plaadile cd-texti või mitte. Kui on valitud cd text, aga sa ei kirjuta lahtritesse midagi(kindlasti mõlemasse), siis on võimalik, et plaadid hakkavad skippima. On endal olnud selline juhus. Disable CD-text ära ja kirjuta mingi 16x ja disc at once modes, finalize cd ka kindlasti. Siis peab tulema korralik plaat. Kui ei, siis on midagi tõesti nihu.
Verbatim on hea firma, aga olen viimasel ajal kuulnud nende kohta kriitikat....
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
painkillah
02.11.2003 13:40
OT: ma kribasin oma 5 esimest musaplaati 52 kordse kiirusega ja minu sony makk (2001 aasta oma) mängis ilusti ära ...(maxelli toorikud siis 48x max)
_________________ See pole politsei ei poltergeist, mis turvased on teinud meist,
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
6 :: |
81 |
X
02.11.2003 14:19
| no jah, mingis väiksemas juustus isegi mängib ära ,noh need cd magentofonid ,aga suurtes muusikakeskustes hakkab neid imelikke jooni välja näitama, isegi kui muusikakeskus on uus. Kirjutasin küll neroga jah aga neid nimesi ma nagu küll peale pole pand, võibolla peaks nagu siis nii korra proovima nagu sa ütsid ,kuigi ega ma midagi eriti sellest aru ei saand, mida sa tahtsid selgitada.
X
02.11.2003 14:52
| aga seal on artist (cd tekst) ja title (cd text) ,et kas ma pean nendesse lahtritesse midagi kirjutama või ja mida see finalize cd veel tähendab, muust sain nagu aru. Help!
X
02.11.2003 15:06
| a ja tuli meelde et põhiliselt on ka plaadilt plaadile vigu täis aga seal ei oska nagu midagi parandada
Barbo20
02.11.2003 23:45
Mul on BTC kirjutaja, mis kalab kogu aeg (sain garantiist uue ja sain 3 plaati teha ja kutu). Kas võib asi olla minu toitekas (135w ainult IBM orig. toide). Mul on selle toiteka külge pandud 2 cd-rom, 128 mb video, 1 GHz prose, tv kaart, lan kaart ja 640 MB ram-i. Originaalis oli 1 cd-rom, 650 mhz prose, 64mb ram ja 8mb video. Nüüd siis ei võta seda rw-d enam ülde külge ja pidevalt, kui arvutit käivitan, siis ütleb leidis uue hardware. Niiet kas toite probla võib olla, sestap, et see mul 3-s kirjutaja, mis nõnda jamab. Esimene oli liteon-i oma 48X ja need 2 viimast 52 BTC... Suured vabandused user X-i ees, kuid probleemi tuum võib meil sarnane olla. Kahjuks ei saa ma enda micro case sisse ka 300/250W toidet panna, kuna otsapidi cd-rom-ide otsas oleks juba siis. Help
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
98 |
_marek
02.11.2003 23:51
mm... ehk keegi seletab "finalize"-t veelkord...
sest minuteada peaks nagu nero ise plaadi ära finalizema ju ?
aga mu philipsi keskus (kirjadega, et toetab cd-r&rw) ütleb pooltele omakribatud plaatidele "Disk not finalized"
Samalajal sony cd-player mängib neid plaate ilusti.
Kirjutajaks on Nec 9100A (40-10-40)
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
115 |
ZAndlamb
02.11.2003 23:52
| 135W jääb vist nõrgaks jah( muide panid ikka õige arvu vä)
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Barbo20
03.11.2003 14:24
| Imelik number tundub küll jahh see 135w, kuid psu peale oli nii kirjutatud. Kusjuures 300w-se toiteka peale on samamoodi nominaalne võimsus 135w kirjutatud ja sooja õhku ajab ta mul samavähe/palju välja, kui 300w. Niiet ei tea, mida täpselt IBM mõtles sellega. Aga kas toitekas võib plaadi kirjutamist segada?
98 |
X
03.11.2003 15:20
| no eks ma siis proovin kuidas siin keegi ütles aga plaadilt plaadile kirjutades ei ole vist midagi võimalik ära muuta.
Barbo20
03.11.2003 18:24
Üllatus, üllatus-minu kirjutaja hakkas peale toiteploki vahetust plaate kirjutama. Ahjaa vaatasin ja tõesti minu vana toitekas oli 145w, kuid töötas siiani laitmatult. Aga näedsa ei andnud vajalikul hetkel lihtsalt nii palju ressurssi, kui vaja oleks olnud kirjutamiseks. Plaate ikkagi välja ei taha lugeda ((
98 |
seenemees
11.11.2003 17:36
mul juba NEC kirjutaja 3 aastat vana ja on ainult mingi 3-5 plaati tuksi keeranud ))
