praegune kellaaeg 18.11.2026 01:49:12
pilleriinuke
20.06.2015 15:52:25
Printimine üle wifi |
Olen naisterahvas ja võibolla ei oska kõige õigemini küsida, aga tahaks saada oma arvutid printima üle wifi.
Arvutid on nii Windows-i kui Mac-i omad. Spets wifi printerit ei oma. On kaks vanemat HP-d 1320 ja 2800 seeria omad. Olemas ka HP printserver 2101nw ning vana kooli Airport Extreme (2).
Kui printeri juhe arvutitele taha panna, töötavad ok-lt. Aga tahaks ju mugavamalt, et ei peaks arvuti näpus korruste vahel jooksma.
Kahjuks ei suutnud ma seda väikest HP printserverit tööle saada ei MacBook-iga ega ka Dell-i 64bit-se süsteemiga. Näitab, et selle printserveri driver on 32bit-ne.
Milliseid lahendusi pakute? printerid on head ja neid ei tahaks välja vahetada. Mis imevidinaid peaks juurde ostma, et saaks arvutid üle wifi printima? Thomsoni ruuterit ei anna printeritele lähemale ka panna.
Prayer
203 |
Fortran
20.06.2015 22:32:34
Eeldusel, et Microsofti toega arvutites on kasutusel Windows 7, siis võiks proovida "kohaldada" 32-bitine draiver 64-bitisesse süsteemi järgmiselt: tõmbad installeri ning *.exe-failil parem klõps, Properties ning sealt valida Compatibility Mode väärtuseks Windows XP. Seejärel Apply-OK, topeltklõps installeril ning kõigi eelduste kohaselt hakkab protsess pihta.
Juhul kui tegu on nn konteiner-tüüpi installeriga, ei pruugi asi õnnestuda. Aga momendil eeldan, et draiver, mille oled leidnud, on nn lihtne.
Mac-süsteemi kohta ma midagi kommenteerida ei oska. Kui sellele platvormile on draiver loodud, siis saab edasi mõelda. Kui aga mitte, siis antud seadet sel otstarbel nendes arvutites kasutada ei saa.
P.S. Väidetavalt toetab see HP server ainult Wifi b-kanalit, mis - detailidesse laskumata - peaks olema tänapäevases mõttes väga aegunud ning ebastabiilne standard. Teoorias peaks Thomsoni n-kanal (ilmselt on see kasutusel) rahulikult omaette toimetama, kuid tõenäoline on ka see, et süsteem ei hakka korralikult tööle (hakkab tõrkuma, kukub ära piltlikult öeldes vms). Kergem oleks ikka liigutada see üks printer Thomsonile lähemale, ühendada kaabliga ja kasutada sellisel moel võrguprinterina.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
51 |
21.06.2015 09:17:06
sama küsimus. kui HP le annab kaabli külge pista ja võrguseadmes vaba auku on, pole vahet, kust ta külge võtta, kas wifist või kaablist, printeril on printserver sees. külge võtmisel võidakse küsida draiverit. hp peaks pakkuma nii pcl kui postskript kui ka universal printer driver it. kontoritarkvaral pole ilmselt vahet aga kui tulevad mängu näiteks raamatupidamis või laoprogrammid võib olla vaja konkreetset.. see wi-fi jurakas las jääb esialgu kapipeale kui võrgukaablipesa olemas on mõnel..
725 |
