15.06.2015 14:58:11
asus h97m-plus ei söö ssd-sid, miks? |
on üks asuse h97m-plus emaplaat
kõik nagu töötaks aga bios ssd-sid ei näe ja buutida ei suuda.
windowsi setup näeb aga arusaadavatel põhjustel kurdab, et see ei ole buuditav ketas.
juba töötav windows näeb muidugi ssd-sid normaalselt.
proovisin mitme erineva ssd-ga, nii et ei ole ka konkreetse ssd viga.
bios sai viimase peale uuendatud. mälud-prosed-gpud ei tohiks asjasse puutuda.
hdd-ga kõik töötab. seda siis mitte midagi muutes, kaasa arvatud täpselt samade kaablite kasutamine.
ide/ahci/raid ja mingeid erinevaid storage settinguid olen bioses siia-sinna kombinatsioonides kruttinud, ei mingit muutust.
on keegi sarnase häda otsa jooksnud? mõtteid, kuidas läheneda/lahendada?
kusjuures, oma masinas on h97i-plus, ehk sama plate itx variant. töötab algusest peale probleemitult sama ssd mudeliga.
_________________ - londiste
217 |
KrikU
20.06.2015 18:00:47
| UEFI vs legacy mode ehk ka proovida läbi?
119 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
KrikU
21.06.2015 10:09:49
| KrikU kirjutas: |
| UEFI vs legacy mode ehk ka proovida läbi? |
Lisaks millest omakorda esimene oskab ainult GPT parittsioonilt bootida, MBR ei sobi.
119 |
21.06.2015 18:39:39
KrikU, uefi vs legacy mode kui sellist settingut ei ole.
on mingi bootable asjade detectioni setting ja seda sai nii uefi kui legacy peale keeratud.
ma ei suutnud leida proovimata settinguid, mis kõlaksid enam-vähemgi seotuna.
gpt/mbr ei tohiks biose tasemel veel pilli puhuda.
laurx, esimese asjana läks uusim saadaolev peale
217 |
Revilo
22.06.2015 20:18:58
| Mul juhtus taoline asi - ma kasutasin boot overridei, et bootida mälupulgalt mitte uefi modeis ja kuna CSM(legacy) oli pealt maas siis installeris ei saand midagi teha. Tegu oli küll ubuntuga millel on 2 boot võimalust. Pole windowsil tegelt näinud, et 2 boot overridei võimalust oleks. Vähemalt windows 10-ga mitte.
22.06.2015 20:52:44
asi ei ole opsüsteemi tasemel. nii kaugele probleemiga ei jõuagi.
bios ei detecti sata küljes ketast ära. hdd detectib nagu nalja.
csm olen keeranud uefi, legacy ja mõlemat erinevas järjekorras. ei aidanud.
217 |
