MatchMaker
15.06.2015 08:51:38
Dishonored 2 |
Dishonored 2 will be available for PlayStation 4, Xbox One, and PC Spring 2016
Nightfire
15.06.2015 12:40:20
Dishonored on siiamaani minu jaoks üks huvitavamaid singleplayer mänge.
Teises osas saab siis olla kas Corvo või Emily Kaldwin, tõenäoliselt väheke erineva story ja abilitytega.
Jään kindlasti ootama.
marcor1
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
sooty
08.11.2016 09:37:04
| Kui tahaks esimest osa proovida, siis kas võtan baasmängu või 2x kallima DLC'dega variandi? Kui mingid achievementid ja trialid ei huvita, siis vist ei ole mõtet? Dunwall City Trials tundub ainult sellele suunatud, kas esimesed on päris story?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
angel
10.11.2016 08:56:14
| sooty kirjutas: |
| Kui tahaks esimest osa proovida, siis kas võtan baasmängu või 2x kallima DLC'dega variandi? Kui mingid achievementid ja trialid ei huvita, siis vist ei ole mõtet? Dunwall City Trials tundub ainult sellele suunatud, kas esimesed on päris story? |
Tasuks sooduka ajal kogu kupatus võtta GOTY versioonina. Vahepeal jagati seda kusagil 6-10 vms € eest Steamis. Pühad tulekul, järjekordne sooduka aeg saabumas.
157 |
sooty
10.11.2016 09:27:25
Steamis me koos RU ja SU regiooniga. Põhimõtte pärast ei osta seda.
GMG müüb vist universaalset võtit.
12 |
angel
10.11.2016 10:03:32
ot. see muudeti mingi aeg jah ära, endal üks hetk tekkis kah ru/su ja sellest on terve kisa foorumis lahti.. ot.
157 |
Mõttetumees
10.11.2016 12:18:17
http://www.cdkeys.com/pc/games/dishonored-goty-pc-cd-key-steam
Esimene GOTY hea hinnaga. Facebookis likedes saab veel 5 prossa alla.
Teine osa oli mul eeltellitud. Hommikul sai korra käima lastud. Oli ultra peal suht kena. Platsidel 980ti ga 1080p fps 60 kandis. Ehk ei jookse kõige paremini. Steam ka hala täis. Muidu aga ei oska esialgu midagi head või halba öelda.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
535 |
angel
11.11.2016 20:25:44
hm nii vaikne ja tasane teema kuigi mäng on väljas juba mõnda aega.... kahtlane. Head ja paremat enam keegi ei viitsigi mängida ja ainult crap fest mängudes käib elu täie hooga ?
Tunnike mänginud, esimene osa meeldis väga. Hetkel tundub olevat lootustandvalt hea. NPC räägib asjaliku juttu, ei ole läbinähtavalt skriptitud ning mängijale "saagiks" ja "takistuseks" pandud. Mäng tundub suht samasse auku kus esimene osagi oli. Jõudlusel ei ole eriti häda midagi kuigi tõesti kohati tõmbab 100 fps'i pealt 60 peale ja siis suuremal alal 40 peale.
Näis kuidas mäng edasi kujuneb ja kui pikalt hiilida/jahtida lubatakse
157 |
softis
12.11.2016 17:01:39
Niipalju kui netist lugeda, kaasa arvatud ülevaateid, siis on jõudlus ikka väga seinast seina ka kõrgema otsa kaartidel. Seega ei saa vast öelda, et "ei ole häda midagi"
Ise ootan ilmselt mingi sale´i ära, ei hakka kohe ligi rabama.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Flab
12.11.2016 17:14:55
980ti saab 1080p hakkama . Sobib.
| Kommentaarid: 997 loe/lisa |
783 |
angel
12.11.2016 17:15:30
Liiga vara välja lastud ja testimata. Kohati sööb jõudluse ära ja on tunda läägi. Samuti kohati hiire liikumine on mõnes kohas veider. Eks ta jookseb sama hästi kui konsooli peal. Pange med high ja fps lock 30 peale ja ongi konsooli kogemus.
Varsti peaks päts tulema. Küllap ei ole kerge viga uue mootoriga. Id soft mootor nagu aru sain (selle põhjal vms). Sellega vast ei osata toimetada.
Vähemalt mäng tundub hea. Kurb, et toorelt välja lastud.
157 |
marcor1
12.11.2016 18:00:14
Kui see "ei saa ultra peal mängida" probleem kõrvale jätta, siis kas mäng on esimese osa vääriline? Lisaks OK loole, mõnusalt tumedale ja steampunk kunstnikutööle olid väga head "levelid". Korralikult läbimõeldud; suht lahtised alad; erinevate valikuvõimalustega - polnud mingit ülescriptitud koridori BS värki.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
66 |
angel
12.11.2016 21:36:50
| marcor1 kirjutas: |
| Kui see "ei saa ultra peal mängida" probleem kõrvale jätta, siis kas mäng on esimese osa vääriline? Lisaks OK loole, mõnusalt tumedale ja steampunk kunstnikutööle olid väga head "levelid". Korralikult läbimõeldud; suht lahtised alad; erinevate valikuvõimalustega - polnud mingit ülescriptitud koridori BS värki. |
Ise jõudsin alles esimesse linna. Mängitavuse ehk gameplay osas tundub olevat samasugune hea kraam nagu esimene osa. Alguses vaatasin, et pikk nn "koridor" läks otse joones sihtmärgini. Siis avastasin, et hoopis kaks kohta on kus saab kõrvale põigelda. Üks oli kõrval tupik tänav ja teine hoone sisse kus üllatusena tuli lisa ülesanne vastu. Kõrvalt hiilides sai ka vastastest mööda ning natuke sisukat juttu kuulata mängu keskkonna kohta. Vastased räägivad ja tegelevad oma asjadega. Dialoog on seni olnud sisukas ja ei tundu väga mehaaniline. Vastased on mingit ülessannet täitmas mitte ei ole selleks seal, et sa neid maha võtta saaks või sul ees koperdaks (farcry 2-> seeria). Kapi jms esemete uksed on avatavad... . Seda asja tänapäeval eriti tihti enam ei näe. Üllatav oli see, et midagi ei helendanud silmnähtavalt kui ust vms asja avada sai.
Näis kuidas asi edasi areneb. Alustasin mängu kohe hard tasemega kuna kõikide eelduste kohaselt on normal suht läbi jooksmiseks mõeldud raskus aste. Jutud levivad, et tegelane pidi lõppu poole suht kõige kõige võimsam olema ja mäng muutub liiga kergeks aga minuarust sama viga oli ka esimeses osas. Ise üritan igaltpoolt nähtamatult läbi hiilda, mis peaks mängu pikemaks ja raskemaks tegema. Teiseks korraks jätan selle "kurja" lahenduse.
... esimene osa vajab kah veel 1x läbi tegemist, et teisi lõppe näha
157 |
-=Px=-
17.03.2017 11:20:51
On selle mängu performance paremaks läinud ajas? Peaasi, et GTX 1060'iga 60FPSi kätte saaks (@ 1680x1050), siis tasub juba ostmisele mõelda.
Esimese mängimine on story osas vajalik?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
angel
17.03.2017 11:28:06
Esimene mäng oleks soovitatav, soojalt soovitatav. Kohati on esimene isegi asjalikum kui 2 osa loo osas. See 2 osa lõpp oli, vähemalt minujaoks, natuke meh. Esimese osa täis versiooni (gold, goty vms ) saab müükide ajal kätte suht olematu hinna eest.
Mäng on aga hea ning patchidega minuarust paranes ka jõudlus kenasti kuigi ennem kah eriti probleeme ei täheldanud GTX 980 peal, mis on samasse auku GTX 1060'ega mäletamist mööda.
157 |
-=Px=-
17.03.2017 12:02:18
Selge, tänud.
Alustan siis tõenäoliselt esimesest.
22 |
Vael
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
