uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Teler: MYRICA VQ40-1 LCD TV DVI-I (HDCP) Värvid on paigast ära. märgi kõik teemad loetuks
TASOSTAR
sõnum 09.06.2015 16:34:39 Teler: MYRICA VQ40-1 LCD TV DVI-I (HDCP) Värvid on paigast ära. vasta tsitaadiga
Tere
Värvid on paigast ära. Pildi kontuurid ise on õiged, kuid erinevaid värve on terve ekraan täis, ka seal kus pole vaja.
Teleri sisselülitamisel on taust punane, kuigi peaks olema hall.
Mõnikord on peale sisselülitamist värvid korras ja vaatamise käigus hakkavad valed värvid välja kuvama. Rohkem nagu punane ja sinine.
Mõnikord on vastupidi, et teler on pikalt sees olnud ja värvid lähevad ise korda.
Tuttav väitis, et tal oli fujitsu teleriga sama nähtus. Käis paranduses kuid korda ei saanud ja pidi uue ostma.
Olete antud veaga kursis?
Millest see valede värvide ekraanile kuvamine tekib?
Vanadel telekatel võis sarnast asja tekitada kineskoobi kõrgepinge lekkimine, ja vahel ka mustusest.
Ega LCD ekraaniga teleril enam mingit sellist kõrgepinget pole ja lekkimise võimalust?
Ma pole seda telekat veel lahti võtnud. Kuid vajadusel saan ise ka mõne ploki või kondeka ära vahetada.
Kui Teil on äkki teada eelnevast kogemusest vea tekkimise eeldatav koht, plokk, vigane detail?
Saate äkki nõu anda, kust viga otsida? Kas teleri lahti võtmine ja seespoolt tolmust puhastamine võiks olukorda parandada?
Ehitusmaterjalid soodsalt.
kalvis
sõnum 10.06.2015 07:46:21 vasta tsitaadiga
Väga palju värve näeb ka siis kui üks värvikanal puudu.
Momendil viitab vea kirjeldus just sellele - üks kanal ei tule sisse.
Lase värvide testtabel peale ja kui mõni on must siis saad teada mis värv kadunud on. Tundub et vist sinine (kui ekraan on punane).
TASOSTAR
sõnum 10.06.2015 08:21:26 vasta tsitaadiga
Mingit heledamat sinist kumab läbi küll.
Samas mingit testtabelit ma peale panna ei tea. Teleri tavakasutaja menüüs seda pole.
Või on see vaja läbi arvuti käima panna?
green
sõnum 10.06.2015 14:10:39 vasta tsitaadiga
t-con moodul vigane, pisike plaat kuhu läeb emaplaadilt laiem lintkaabel..selle markeeringut vaja teada siis oskab juba edasi soovitada...
Ema ja Isa tassivad jõmpsikat 1. septembril kooli, kes punnib vastu ja karjub täiest kõrist: Kaksteist aastat! Mille eest!?
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 143
kalvis
sõnum 11.06.2015 11:54:04 vasta tsitaadiga
Netist leiad värvitabeleid küll. Kui telekas usb võtab pilti vastu siis annad sealt. Kui muidu ei saa siis arvutiga saab alati.
green
sõnum 13.06.2015 08:30:10 vasta tsitaadiga
ja mida see värvitabeli vahtimine juurde annab?..korda vaja teha, spikri juba söötsin ette.
kalvis kirjutas:
kalvis
sõnum 13.06.2015 15:49:23 vasta tsitaadiga
Annab vihje, et ikka värv kadunud. Ja kui eespool toodud õpetus peaks ka korda tegema siis on kohe näha et kõik korras. Vaid üks download, pole ju raske.
TASOSTAR
sõnum 18.06.2015 18:44:16 vasta tsitaadiga
Tere,. Vabandan et pole vastanud, Tänan kõiki kirjutajaid. Mõnda aega on nüüd telekas korralikult töötanud, iseenesest. Seetõttu pole ka viitsinud lahti kaapida. Viga siis eeldatavasti pole lõplik (läbi põlemine), vaid tuleb ja läheb (kehv ühendus, miski lekib).
Kui valed värvid jälle kunagi vales kohas kumama hakkavad ja aega ka parajasti on, siis eks ma ta võtan millalgi lahti, puhastan tolmuimejaga seest ja vaatan pistikud üle icon_smile.gif
Saadan ka siinkohal remondifirmaga kirjavahetuse:
Konkreetset soovitust ei oska pakkuda. Viga otsiks juht plaadilt või paneeli juhtimisest ja parim meetod oleks ühe kaupa mooduleid soojendada jahutada. Väike võimalus, et piisab ainult juhtplaatide vahelise kaabli pistikute puhastamisest kohtakti vedelikuga, seda võiksite ise proovida. Remondi õnnestumise tõenäosus on väike.
Nende vigade korral on mõistlik vahetada plaat aga nii vana TV korral läheb hind uue lähedale.
Remonti me seda ei võta kuna ei suuda pakkuda mõistliku hinnaga lahendust.
Foorumis avaldati arvamust:
telekal t-con moodul vigane, pisike plaat kuhu läeb emaplaadilt laiem lintkaabel..selle markeeringut vaja teada siis oskab juba edasi soovitada...
Kas seda t-con moodulit sellele teleka mudelile on saada, on tellitav, juhul kui see osutub vigaseks?
See on halvim variant, kuna on paneeli osa. Paneelitootja pakub ainult täis moodulit. TV tootja ei jaga moodulit juppideks, lahendus on lammus kojad, kui neil juhtub olema.
Kui kellelgi tarku mõtteid jagub, siis mul üks telekas veel streigib. Kineskoobiga telekas. Töötab, kord 2 kord 3 tundi, mõnikord vaid 15 min. Lülitab ennast ise välja. Kui juhe seinast välja võtta ja oodata 15 min, siis hakkab uuesti tööle möneks ajaks.
Muidu pilt ja värvid kõik korras. Sisselülitamisel on kuulda kineskoopi elektrisärinat ja samuti ka siis kui ennast ise välja lülitab, et lükkab ise kaasaarvatult ka kõrgepinge välja.
Telekas on: TELESTAR 28 CROMA FTBCRPT92SBDGN
Samas muidugi nende telekate voolutarve, võrreldes tänapäevastega, kaotab vast mõtte ära eriliseks pingutamiseks. Elekter ju ka maksab.
kalvis
sõnum 19.06.2015 08:51:32 vasta tsitaadiga
CRT on mingi kuumenemise viga. Remonditav aga just vigase detaili leidmine raskendatud. Tõenäoline vea koht on kõrgepinge ahel, see muidugi lihtsustab leidmist.
See jutt ilgest elektrikulust on muidugi paras müüt - CRT elektrikulu on sul laevalgustiga samas klassis ja sadu kordi rohkem põhjustab elektriarvet pesumasin, köögipliit või teekann. Ei tasu ikka eurolollusi tõe pähe võtta.
