Laadimine on ekstreem pikk, kas seda kuidagi lühemkas saab teha. Settingud on ka k6ik minimumil, jooskeb talutavalt aga välja näeb nagu hunnik s###a. Muidu öörly axses kah ehk 2 aasta pärast teevad korda.
endal linuxi all kõik max ja jookseb 40+ fps 1080p ning laadimis ajad on 20 sec max... mäng on muidugi SSD peal
HDD peal olid pidevad kinni kiilumised mitmeks sekundiks kui mööda maailma ringi joostud sai...
Kui SSD olemas kopeeri sinna
ma ei usu seda elusees ennem kui sa video teed.
sest minu profiilikas küll 40+ fps max graafikal ei jooksuta.
mingi päev kui aega saan teen video
vb muidugi windowsi ja linux max graafika erineb.. linuxi clientil vist opengl3,3 aint kasutusel _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Kõige naljakam selle ARK'i puhul on need kahtlaste keha struktuuridega karakterid mis osad tüübid loonud on. Kõige enam näeb seda The Cult of Earthworm Jerry seeriast.
mulle küll ei jõua kohale kust otsast see mäng hea on. kõik on nii buggine ja vilets. Nagu mingi odav aasi mmo. Kõik on vaja leveliga lahti osta kõige primitiivsemadki asjad. Hulgu ringi kuni piisavalt leveleid saad, et üldse midagi tegema hakata saama. Tra minecrafti v 7dtd pika puuga ees ses aspektis.
Mingi täis jobud tänapäeval foorumites kes igat sitta kiidavad. _________________ Gdesainer
ok siiski jookseb pisut halvemini nüüd jah.. viimati pelasin 195 update ajal siis oli parem..praegu 203 ja veidi halvem.. 30-70 fps ..enamasti 35-40 vahel ... suurte player ehitatud hoonete juures on muidugi nutune viskab lausa 25 peale vahepeal
graafika maas või põhjas väga framerate ei muuda..seega vist prose bottleneckib _________________ Linux Gaming Videos: Xpander69
Ahviloust, pisikene kysimus sinule. Millal sa viimati seda m2ngisid? Ja millised on sinu saavutused, et sellist tatti pritsid. Minecraftiga v6rdlus n2itab selgelt kellega on tegemist.
Mis saavutused? Mida ta sulle tõestama õige peab? Mäng oli tasuta just, sai proovida. Mäng jookseb pea sama sitasti, kui see välja tuli. Mõttetu, buggine lag-fest, kus isegi high-end PC peal ei saa elementaarseid FPS numbreid kätte, rääkimata 144hz monitori omanikest.
minecrafti all mõtlesin võimalust koheselt kõike mida tahad crafitda kui materjalid on. Selles mängus on see nagu mmodes kus craftimine on nagu mingi skilltree mida tuleb leveldada. _________________ Gdesainer
ja miks see halb asi on?kui nüüd reaalsusele möelda siis sa ka keset metsa lambist ei oska kõike ehitada day1
Jooksed 5 päeva ringi, tarkus tuleb iseenesest ja siis oskad ehitada? Loogiline on ikkagi see, et kui materjal on käes, mõtled, kuidas seda materjali saab ära kasutada ehk craftida midagi, mida sul vaja on.
Ma ise ei jõudnudki nädalavahetusel kaeda mängu. Tahtsin, aga selle asemel mängisin hoopis muid mänge, millest isegi on natukene kahju. Siin vaadates polnud osad päris vaimustuses sellest mängust, niiet millegist erilisest ma vist ilma ei jäänud?
Aga jah.. Tihti tahavad inimesed täielikku realismi mängudest ja üsna tihti teeks realism mängud hoopis kas igavaks või rikuks mingi elemendi ära. Ma ei tea kui lihtne seal ehitada on ja kui lihtne seal näiteks metallist ehitiste jaoks materjali on koguda. Aga üsna nõme oleks, kui kõik saaks praktiliselt skippida terve puidust ehitiste rajamise ja teeksid kohe mingist tugevast materjalist. Nõnda näen mina igatahes seda süsteemi, ärge mulle vastu nina virutage kui mu jutt väga tobe tundub.
Ehitamise kurv on üsna järsk, iga järgneva materjali (thatch > wood > stone > metal) kogumisele kulub kordades rohkem aega ja vaeva. Tech tree lukus hoidmine on dev'i poolt mõistlik otsus.
Vaimustus mängust on suhteline mõiste, ma isiklikult olen üle 100h selle mängu peale kulutanud ja ei kurda, endiselt on fun. Mainiks ka, et ARKi fun factor seisneb ka paljuski selles, et sa sõpradega koos seda mängid, ei kujutaks ette kui peaks üksi mõnes official servus mängima.
Samuti ei tasu ära unustada, et tegemist on early access mänguga (alpha), mitte viimistletud lõpp-produktiga seega kõik "see jookseb nii sitasti" jutt ei ole adekvaatne kriitika kuni mäng pole ametlikult väljas. Valupunkte mängul on, kuid tundub vähemalt, et devid kuulavad mida community välja pakub ja annavad endast parima, et üks hea survival game kokku saaks. _________________ Üks tark saksa insener ütles kord: "Iga ratas mis ei vea, pidurdab!"
Sai nädalavahetus sõbraga offline-lan serveris mängitud.
Väga fun mäng(y)
Low graafika sätetel on pilt endiselt kaunis ja jookseb hästi.
Küll aga tekkis küsimus, et mis on mängu eesmärk? Mingi story? Välja uurimine, miks player on kloon ja alati uuesti sünnib?
Online lambikate vastu tundub mõttetu, eriti kui redditist annab lugeda, et ykskõik kui op ja peidetud kindlus teha, raiditakse see 5 minutiga ära kui offline oled. _________________ Winter is coming...
Väga fun mäng(y)
Endgame hetkel on Broodmotheri ja Gorilla killimine, ehk pole veel otseselt stoorini jõutud. Võta seda kui persistent online mängu, kus sa oled 24/7 sees.
Official serverites tn pead tegema oma baasi võimalikult tüütuks maha võtta, samas, kui 5+ venda juba kaua existeerinud tribest sind tahab hävitada.. hävitavad nad su ära, olgu sul metallbaas või mitte.
Seepärast soovitan leida hea modereeritud privaat server, kus on offline raiding keelatud.
Meie serveris on asi suht carebear tasemel, st on defineeritud PVP ja PVE alad. PVE alas kehtivad ühed reeglid ja PVP alas teised. Rahvas eriti ei kipu killima teineteist ka PVP alas, välja arvatud mõne tribe baaside turretid, mis hoogsalt nillivad ,kui sa kogemata exid nende vaatevälja. Peamiselt siis kodustatakse dinosid, ehitatakse baase. Juba on praegu näha esimesi väsimise märke, ehk osad tribed laienesid hoogsalt üle kaardi, aga nüüd on 4-6 mehelisest seltskonnast 1 meibi korraga online. Sama ka meil. See on see tüüpiline ületarbimise kõrvalnähu
Peamine draama on ikkagi sellest, et sul oli kehvasti kaitstud baas ja offline raiderid tulid sisse. Jah, see on keelatud ning jah kui jäädakse vahele, saadakse tõenäoliselt serverist bänni, aga see teebki osade jaoks asja põnevaks. Ja kui baas on ehitatud puidust, on ta veel eriti lihtne lahti murda ja siis on kiusatus enamasti liiga suur.
Infoks, et paar päeva tagasi paar eestlast lõid uue ark serveri. Täpsemalt infot saate siit. http://vahvel.net/showthread.php?182277-Ark-server-The-Mysterious-Island-5x-Tame-2x-XP-3x-Gather-!&p=2492344#post2492344. Tundub asjalik. Kui huvi, siis yhinege julgesti. Kuulsin, et esimestele mängijatele pidi olema ka kingitus adminite poolt. Tegemist noor serveriga, nii, et kõik on oodatud. Plaanis on neil luua korralik PVE server, et elanikud saaksid rahus elada ja ehitada. Muidugi on lubatud PVP tsoonis madistamine ja raidimine.
Kes veel ARKi hankinud ei ole kuid on selle peale mõelnud siis Humble Bundles on ARK hinnaga 18,66€ kuni 30sept. _________________ Üks tark saksa insener ütles kord: "Iga ratas mis ei vea, pidurdab!"
Olen ise ka seda pela juba üle 200 tunni mänginud ja siiani on mulje päris hea. Päris kahju ainult, et devide prioriteedid arendusse on ikka päris paigast ära. Viimase updatega suudeti perf veel hullemaks teha ja enda jaoks muutus asi juba mittemängitavaks. Seadete muutmine pole Linuxi all mitte midagi muutnud juba enne seda. Ma saan aru, et tegu on alpha mänguga (mis on tänapäeval pigem tiitel, mille abiga saab lihtsalt mängijate soove ignoreerida) aga ometi nende marketing on meeletu ja üritatakse uusi ostjaid meelitada kiiresti kasvava contentiga, alpha mängust seda ei ootaks. Hiljem, kui mäng on meeletult contenti ja muud värki täis pandud ei saa olla lihtsam buge välja rookida, mis asuvad väga sügaval ja on seal olnud algusest peale. Serverid hanguvad mängus iga 5min takka 10ks sekundiks, füüsika on kohati täiesti sassis, mängu jõudlus isegi võimeka masin peal jätab soovida, võitlemine (pvp/pve) on päris jama kuna ei osata serverit ja klienti nii koos tööle panna, et sulle tabamust näidates seda ka server arvaks ja need alles mõned peamised vead, mille tõttu nii mõnelgi jääb see mäng mängimata. _________________ Mess with the best, die like the rest!
Serveri perf on paari viimase nädala jooksul kehvem küll kui varem. On sellised toredad rubberband momendid olnud kõigil, aga õnneks mitte väga sageli. Korralikku lagi võib küll alati tekitada brontoga marju korjates Mingeid sagedasi hangumisi pole olnud. Peale 216 patchi (uued lume- ja soo-alad) oli server hullem kui tavaliselt, aga õnneks kiiresti välja lastud hotfixid parandasid kõige hullema ära. Kuigi nad ise soovitavad momendil Steam P2P süsteemi kasutada, siis meie serveris andis "Raw UDP Sockets" siiski parema tulemuse. Tegu siiski privaatserveriga, tõenäoliselt ametlikes, kus rohkem ehitisi ja rahvast, on olukord hullem, aga pole ühtki ametlikku pikka aega külastanud.
Uuendused on lahedad, kuid voib kinnitada , et kuigi m2ng on Alfa versioon on saadav perf ikkagist alla igasuguse arvestuse. On siiski erinevaid probleeme arvestades m2ngitav, kuid kui n2iteks l2hed kogu oma looma karjaga metsa jalutama, siis v6id vabalt arvestada meeletu fps, lag ja muude graafiliste yllatustega, millest ennem polnud aimugi. Proovige j2gi, minge kolmekesi brontodega marjule ja voite kindlad olla, et teie l2heduses elavad naabrid, elanikud ja kaasa arvatud teie ise hakkate tundma erinevaid graafilise joudluse probleeme. Voi siis erandid pole juhtumid ,kus linnuga lennates yle naabri voi muu elaniku elamiskoha ennem kuvatakse sulle maja sees peidus olevaid loomi ja alles hiljem joonistatakse hilinemisega ehitised j2rgi.
Igasuguste ehitiste renderdamiskaugus on nadivõitu jah. Nt oleme ehitanud silla põhjasaarele, ja seda silda ei näe täies ulatuses isegi mitte epic view distance'ga. Baaside ümber on loomad alati enne ilmunud kui majad
Kolme brontoga isegi ei proovi välja minna
Viimasel ajal oleme kasutanud rohkem hoopis neid uusi väiksemaid hobuse-taapiri laadseid loomi, nende platformsadul mahutab küll vähem, aga nad on oluliselt kiiremad. Ühele sai maja selga ehitaud, hea lumealadel soojas käia.
No mida sa räägid selles, eriti vihaseks ajas olukord kui peale surma ärkasid voodist ja ei suudetud väikest majakest kuvada ja korduvalt jooksid vastu nähtamatut seina. Proovi siis majast välja saada kui mitte midagi pole näha . Lõpuks ehitasime maja teise kohta ja probleem kadus. Rääkige parem kuidas teile meeldib uued loomad ja lume, soo lisandumine? Üldjuhul loomad on kenad, kuid täiesti kasutud v.a. konn. Põder ja nn hobune võiks kasulik olla, kui vaba käigul jalutab ringi. Vähemalt võiks korjata puid, marju vms's aga ei midagi. Ise ootan suure huviga millal saabub loom, kes aitab kodustes töödes (korjab mune, sitta jne). Päris tüütu on kokku korjata üle 30 Dodo kana mune
hei
olen seda mängu nüüd pisut uurinud. Algus on lahe. Eesti ts.carshop serveris on väga abivalmis inimesed. Eile logisime sõbraga sisse ja kohe tulid abistajad. Lahe. Isegi saurused kingiti.
Mina oma arvutiga (fx9370,8gb.7950) ja jookseb väga ilusti. küll meediumi peal, aga ilma igasuguse lagita.
t. Ivari _________________ HV teeb ka ahvist inimese.
