praegune kellaaeg 25.10.2026 03:52:10
larr
31.10.2003 19:52:01
Müstiline probleem mälu lisamisel |
Lugesin siinseid teisi mälu puudutavaid postitusi, aga ei saand asja selgemaks.
Nimelt otsustasin paar päeva tagasi, et vaja malu juurde osta. 128 Mb@133 MHz kipub väheks jääma (operatsioonisüsteemiks Win XP). Emaplaadiks on Chaintech'i CT-7AIA5/AIA5E. Emaplaadi manuaal ütleb järgnevat:
DIMM type: 3.3V, unbuffered, registered, 64/72-bit SDRAM with SPD
Module size: Single/double-side 32/64/128/256/512 MBytes
Parity: Either parity or non-parity
This mainboard supports 3.3v, unbuffered, 4-clock, SDRAM DIMM only.
Buffered, 5V, or 2-clock SDRAM DIMMS should not be used.
Due to loading anomalies, using DIMM with an "nx4" DRAM base on this
mainboard is not recommended. For example, a DIMM that uses sixteen 16Mbx4
devices should not be used.
Läksin selle teadmisega siis poodi ja ostsin juurde 250 MB@133MHz. Kodus proovisin küll koos vana mäluga küll ilma, kuid raudne laks, et arvuti hangus ca iga 20 minuti käigusoleku järel... Viisin siis selle poodi tagasi ja sain sealt vastu samasuguse, mille puhul kordus kõik sama moodi. Siis anti mulle proovida veel kaht 128 MB pulka üks @100MHz ja teine @133MHz. Ikka sama lugu. Kõige müstilisem on aga see, et tolle praegu kasutatava pulgaga on süsteem väga stabiilne. Mõistus ei võta kinni, mida ma valesti teen või tegemata jätan. Näitasin ka poodnikele seda emaplaadi manuaali, aga ka nemad ei osanud midagi kosta. Kas võib olla, et sain poest need hüüumärkide järel olevate tunnustega mälupulgad?
Jään targemate vastuseid ootama...[/b]
Mrvin
31.10.2003 20:48:53
poe biosesse ja default settings
ja sealt edasi
larr
31.10.2003 21:37:55
| Mrvin kirjutas: |
ja sealt edasi |
ei aidanud.... kui BIOSi settingud ei ole päris õiged, siis miks ta üldse laseb mälul käia ja alles teatud aja pärast ajab süsteemi pange? ma hästi ei jaga ka neid sätinguid seal. niipalju saan aru, et mälumajandust puudutab seal õige mitu sätingut... ei taha nagu hästi eksperimenteerima ka hakata. pärast kärssab too ainukenegi töötav mälu läbi.
otsisin netist nn mälu lisamise õpetusi. kuskil pole eriti BIOSi sätinguid defaultida kästud või miskit muud muuta palutud. nende põhjal võiks arvata, et mälu lisamine on tehtud isegi dumbuseritele lihtsaks. aga võta näpust.
aga Mrvinile suured tänud!
water
31.10.2003 21:41:29
| proovi, tee Clear Cmos
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
arm2004
31.10.2003 21:43:19
[OT]enamik siin HV-s on vast normaalse nägemisega, niiet boldi pole vaja kasutada [/OT]
_________________ nooope! |
97 |
Mrvin
31.10.2003 21:44:11
no oleneb ja kas ei ole tegu firma masinaga mobo ei ütle mulle
midagi
mul oli kunagi HP
kuhu mälu eic saanudki lisada muud kui firma enda oma ja mingi kamm oli seal veel
konn
31.10.2003 21:48:33
Re: Müstiline probleem mälu lisamisel |
| larr kirjutas: |
esimeses punktis keelatuid v6id saada vaid ITC-st kui sealtki
teises punktis mainitud v6isid saada küll, need on sellised mille kyljes on 4 v2ikest musta asjandust. sul aga on vaja selliseid mille kyljes on v2hemalt 6 v2ikest musta asjandust.
tee bios update ja vaata et klotside cache latencyd oleksid samad
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
