praegune kellaaeg 06.01.2026 13:04:04
Miraakel
09.06.2015 21:57:24
Elion ja VPN ja Mac OS X Server |
Otsin nõu, kuidas saada VPN korralikult jooksma kasutades eelmainitud lahendust.
Sammud, mis olen teinud:
- Tellinud Elionist staatilise IP;
- Avanud pordid;
- Mac OS X Server puhas install;
Mis edasi?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pyromaan
10.06.2015 07:48:51
Ostad "Server App" äpi ja paned VPN-i tööle. Midagi keerulist selles osas ei ole.
Mavericksile üleminekul pidi äpi uuesti ostma, nii et juhul kui pole veel tehtud, siis upgrade enne Mavericksi peale ära.
Elioni ruuterist teed valitud VPN-i tüübile vastavad pordid lahti.
Mac-iga kliendi poolel ilmselt probleeme ei ole. Kui kliendi poolel on Windows, siis võib olla vajalik registris mõned asjad Mac-i jaoks sobivaks muuta.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Miraakel
10.06.2015 15:01:43
| pyromaan kirjutas: |
Mac-iga kliendi poolel ilmselt probleeme ei ole. Kui kliendi poolel on Windows, siis võib olla vajalik registris mõned asjad Mac-i jaoks sobivaks muuta. |
Kasutan vanema iMaci peal OS X 10.10.3 (Yosemite) ning "Server App" on allalaetud ja paigaldatud. DNS/DHCP jm sätted jätsin vahele ning asusin kohe VPN teenuse kallale. Hetkel olen lubanud nii L2TP kui ka PPTP.
Leidsin pordid 500, 1701, 1723, 4500 ja lubasin need ruuteris. Kasutan Elioni poolt Thomson TG789vn, wifit tulistab Time Capsule ning extendib Express - viimase küljes istubki iMac.
Märkasin täna, et ruuter ei saanudki kiire restartiga kohe staatilist IP-d (eeldasin, et antud IP jääb samaks) vaid uus IP jooksis alles hommikul peale. Nüüd on parandatud.
Töölt proovides (samuti Elioni ühendus) luua VPN ühendust koju, kõik toimib, server leitakse üles, kuid tuleb authentication error. :/ Seda nii L2TP kui ka PPTP.
heikis
10.06.2015 15:04:19
| siis peab logisid uurima
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Miraakel
10.06.2015 15:37:49
| heikis kirjutas: |
| siis peab logisid uurima |
Sain L2TP tööle, kuid PPTP jamab ikka.
Copy-paste logist:
Jun 10 16:34:03 mmac.lan vpnd[47853]: Incoming call... Address given to client = 192.168.1.238
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: publish_entry SCDSet() failed: Success!
Jun 10 16:34:03 --- last message repeated 2 times ---
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: pppd 2.4.2 (Apple version 786.10.1) started by root, uid 0
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: PPTP incoming call in progress from '[IP aadress]'...
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: PPTP connection established.
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: Connect: ppp0 <--> socket[34:17]
Jun 10 16:34:03 mmac kernel[0]: ppp0: is now delegating en1 (type 0x6, family 2, sub-family 3)
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: DSAuth plugin: unsupported authen authority: recved ShadowHash;HASHLIST:<SALTED-SHA512,SMB-NT,CRAM-MD5,RECOVERABLE,SALTED-SHA512-PBKDF2>, want ApplePasswordServer
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: DSAuth plugin: MPPE key required, but its retrieval failed.
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: CHAP peer authentication failed for [kasutaja]
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: Connection terminated.
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: PPTP disconnecting...
Jun 10 16:34:03 mmac.lan pppd[51707]: PPTP disconnected
Jun 10 16:34:03 mmac.lan vpnd[47853]: --> Client with address = 192.168.1.238 has hungup
OFFF
10.06.2015 15:47:52
PPTP seest on leitud turvanõrkusi ja turvakaalutlustel pole seda soovitav kasutada. Milleks sulle üldse PPTP kui L2TP juba töötab? Kas OpenVPNi pakki ei ole OSXile?
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
