luurmees
29.10.2003 23:52:26
Probleem - pc2100 mäluga |
Probleem siis selline, et ennem oli 256 mb ddr-266, ostsin K-arvutist 256mb pc2100 juurde ja peale seda on hakanud xp trikke tegema. mängudes tulevad umbes iga 10 min. järel mingid fatal errorid, või viskab desktopile tagasi, on ka iseenesest rebooti teinud. Kas on võimalik, et mälu ei sobi teisega kokku (firma on teine). Proovisin ka Microsofti Memory Diagnostic Toolsi - ei leidnud ühtegi viga. Või tuleb Biosist veel midagi muuta (CAS Latency, Timing setting mode ????? )
Sour
30.10.2003 14:29:14
no idee on selles, et kui kasutada dual-ddram'i, siis parim on kui kasutad sama tootjat (soovitav)
teiseks vaata, kas need mälud jooksevad sul sünkroonselt (st. et kõik näitajad peavad olema samad), muidu tekivad ebakõlad (või mis sa arvad?)
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Troll
30.10.2003 19:07:49
Kindlasti tee peale mälu lisamist BIOSe default või ClearCMOS, muidu võib Windows kõiksugu trikke teha. Aga samas see vigade kirjeldus vastab täpselt vigasele mälule, just puutusin sellega kokku. Tõmba netist Memtest86 ja tseki sellega mälud üle, ka ükshaaval.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
luurmees
31.10.2003 08:13:46
testisin memtest86 - ga, ongi 377 errorit sellel k- arvutisalongi mälul. Tsekki mul ka enam alles ei ole, nii et sain siis 650 EEK - uga piki pead,
Sour
31.10.2003 09:05:19
loll pea on rahakoti nuhtlus (ära solvu)
40 |
luurmees
01.11.2003 11:26:12
otsin kedagi, kes remondib mälusid, üks kivi on nässus, kui kellelgi on sama mälu, mis ka pees, siis saaks ju kahest teha ühe
Mrvin
01.11.2003 12:22:34
| loll jutt seda ei tehta
luurmees
01.11.2003 12:42:16
| kõike tehakse
Mrvin
01.11.2003 12:43:57
ah muidugi aga milles asja mõte on kas rahapuudus
ja tegelt ei ole kindel et see asi ikkagi tööle läheb
