praegune kellaaeg 11.10.2026 03:32:51
Maestr0
15.05.2015 16:12:09
Kuidas Androidi ekraanilukust mööda hiilida |
link :: Tehnikarott
Tehnikarott jagab nõuandeid, kuidas Androidi seadet musterlukku ega parooli teadmata lahti lukustada.
1. Kasuta Google’i kontot
Androidi opsüsteemi on sisse ehitatud lihtne viis seadme lahti lukustamiseks juhuks, kui musterlukk või PIN on meelest läinud. Kui sa oled sisestanud vale lukumustri 5 korda jutti, blokeerub seade 30 sekundiks ega lase sul sel ajal mingit kombinatsiooni valida. Selle poole minuti jooksul püsib lukuekraani alumises osas nupp Forgot Pattern ja Backup PIN. Viimane neist võimaldab sul masina lahti blokeerida tagavara PIN-koodiga, mille sa määrasid seadmele lukukombinatsiooni valides.
Forgot Pattern’ile vajutades avaneb kaks lahtrit, kuhu sisestades antud seadmega seotud Gmail’i aadressi ning parooli, lukustub aparaat lahti. Sisse lülitatud seadmes avaneb kohe ka Sättete rakendus, kus saad määrata seadmele uue lukustusmehhanismi.
2. Kasuta Androidi arendustarkvara
See meetod on keerukamat sorti ning sobib eelkõige neile, kes käsukoodi nähes teadvust ei kaota. Praktiliselt igat Androidi saab lahti lukustada ühendades seadme USB-kaabli kaudu arvuti ning andes kompuutrile paar käsklust.
NB! Selleks, et antud trikk toimiks peab seadmel olema sisse lülitatud funktsioon USB Debugging (Settings => Developer Options => USB debugging)
1. Lae alla Android‘i arendustarkvara ning vajalikud draiverid, juhul kui need pole veel arvutisse paigaldatud.
2. Ühenda aparaat USB-kaabli kaudu arvutiga.
3. Ava arvutis käsurea protsessor ning kirjuta sinna järgnev (ära unusta iga käsu järel sisestusklahvi vajutada):
cd\
cd android-sdk\platform-tools\
adb devices
Pärast viimast käsku peaks ekraanile ilmuma suvalises järjestuses tähed ning numbrid, mis annab märku sellest, et kontakt seadmega on loodud.
4. Sisesta järgnevad käsud:
adb shell
cd /data/data/com.android.providers.settings/databases
sqlite3 settings.db
update system set value=0 where name=’lock_pattern_autolock';
update secure set value=0 where name=’lock_pattern_autolock';
update system set value=0 where name=’lockscreen.lockedoutpermanently';
update secure set value=0 where name=’lockscreen.lockedoutpermanently';
.quit
5. Taaskäivita seade.
Seadet uuesti sisse lülitades tervitab sind jälle lukuekraan, kuid ära kohku. Sisesta suvaline muster (sellest saab uus musterlukk ) ning seade ongi sinu päralt.
3. Lähtesta tehase seaded
See on küll lihtsam kui eelnev moodus, kuid samas on tegemist kõige ekstreemsema viisiga seadmele ligi pääsemiseks. Seda meetodit kasutades tehakse seadme mälu täiesti puhtaks. Seega tuleb seda viisi kasutada ainult kõige äärmisel juhul, siis kui teiste meetoditega seadet lahti lukustada ei õnnetunud.
1. Lülita seade välja
2. Sisene andmetaaste režiimi. Selleks tuleb sul üheaegselt hoida all kodunuppu, heli vähendamise klahvi (Volume down) ning sisselülitamise nuppu. Mõne aja pärast avaneb DOS-i kasutajaliidesega sarnane menüü.
3. Avanenud aknas liigu kasutades helireguleerimise klahve valikule Wipe Data / Factory Reset.
4. Valiku kinnitamiseks vajuta sisselülitamise nuppu, seejärel vajuta valikule Yes ning vajuta jälle sisselülitamisenuppu.
5. Seadme mälu lähtestamiseks kulub mõnda aega. Kui protsess on lõpule jõudnud vajuta nupule reboot system now.
Pärast seda, kui seade on taaskäivitunud, ei pea sa enam lukuekraani sisestama.
_________________ Tehnikaroti blogi http://thetechnorat.wordpress.com/ |
Märt.
15.05.2015 17:55:33
| NB! Selleks, et antud trikk toimiks peab seadmel olema sisse lülitatud funktsioon USB Debugging (Settings => Developer Options => USB debugging) |
Ei stock S4 ja Nexus 5 pole sellist asja. Vist jälle ruutijate teema.
Aga teema rohkem telefonidele, nii et tõstan ümber.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Vahur
15.05.2015 18:11:44
| Märt. kirjutas: |
Aga teema rohkem telefonidele, nii et tõstan ümber. |
Stock Galaxy S4 ja Nexus 5'l mõlemal see valik olemas.
388 |
Adebisi
15.05.2015 18:52:34
| Märt. kirjutas: |
* Go to the settings menu, and scroll down to "About phone." Tap it.
* Scroll down to the bottom again, where you see "Build number."
* Tap it seven (7) times. After the third tap, you'll see a playful dialog that says you're four taps away from being a developer. (If only it were that simple, eh?) Keep on tapping, and *poof*, you've got the developer settings back.
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
15.05.2015 19:02:46
mul on siin 1 nati ägedam juhtum. android goclever terra 72
endine omanik pani PIN i aga läks ilma seda ütlemata Parematele Jahimaadele (tm). nüüd siis asjake küsib seda pin i. google kontoga seotud pole, kuskil ta ka ei paku midagi sellega seonduvat. factory defaultsi teha ei saa või ei õnnestu, sest klassikaliselt on androidi seadmel nii power kui ka volume nupp, millest see menüü avaneda aga konkreetsel ainult power. on väike resett nupp, mida tuleb nõelaga all hoida millekski aga kõikvõimalikud kombinatsioonid stiilis resett ja power koos alla, reset enne alla siis power, power alla siis resett.. jne on juba läbi proovitud aga tulemus on ikka see sama venekeelne PIN koodi küsimise aken.
725 |
16.05.2015 17:42:39
Recovery modes üle flashida, ega muud varianti vist eriti pole? Andmed lähevad kaduma, aga seadet saab edasi kasutada.
725 |
