uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Tahvelarvutid ja e-lugerid »  goclever terra 72 ja tema factory reset märgi kõik teemad loetuks
sõnum 04.04.2015 13:52:17 goclever terra 72 ja tema factory reset vasta tsitaadiga
on 1 tahvel, mille omanik lahkusd ning avamiseks vajalik kood puhkab koos temaga. tahvel peale vale koodi sisestamisi recoveryt ei paku ning kuna tal on ainult reset auk ja power nupp, ei saa klassikaliselt power + volume ka hard reseti teha. emaplaadil mingit maintenance nuppu ka pole. üks video, mis konkreetse aparaadiga tehtud oli, on hägune ja ilma helita, tehase lehel kasutusjuhendit justkui ka pole. ideid?
ufo56
ufo56
sõnum 04.04.2015 15:31:39 vasta tsitaadiga
läbi google translate
1) To enter reset stifle and hold the volume up button (or press the volume down) and the power button. Or do the same things, but after pressing the power button continue to hold down the volume. 2) The second option is similar to the first, press and hold the volume decrease and increase, and then simply press the button on the unit. 3) The third option startup recovery menu - clamped simultaneously the three keys: the home button, volume up and power key. 4) The last option. Press the power button and hold for 1-2 seconds, then hold down the button, raise and lower the volume and the power button and hold until the recovery menu.
 Lae pildid -> pilt.io
sõnum 04.04.2015 17:08:04 vasta tsitaadiga
teame.
1. ma ei saa sellesse seadmesse sisse, sest tahab numbrilist koodi, mis on aga eelmise omanikuga koos kirstus.
2. volume nuppu EI OLE, on ainult power + reset.
AllanK20
AllanK20
sõnum 04.04.2015 17:18:45 vasta tsitaadiga
kas kuidagi boot menüüsse saab?
saaks kaabli kaudu reset faili selga saata ja sund factory reseti teha.
joodan ja mõõdan
sõnum 04.04.2015 17:27:56 vasta tsitaadiga
käivitumine käb nii, et näitab gocleveri logo, siis kustub see hetkeks ja tuleb tagasi. järgmiseks küsitakse "pin" koodi, mille katseid saab teha viis ja siis kästakse 30 sek oodata. ma kahtlustan, et ta ei ole seadme poolt usb kaabli otsast ruutimiseks ette valmistatud. ehk saab mälukaardilt aga sama teema - mingeid arendaja valikuid käima justkui ei saa.
mike75
sõnum 04.04.2015 18:48:30 vasta tsitaadiga
Võib-olla see abiks: http://www.goclever.com/data/upload/software_update/20130706/terra-90_34e463f4014d9535f74f9c5e04944e278ee26c37.pdf
1. Fully charge your tablet
2. Download ROM file and extract it to FAT32 formatted microSD card
3. Remove two screws from the bottom and remove back cover (be careful there’s a speaker connected to back cover)
4. Remove two screws from the main and carefully lift the main board
5. There is button on the back side of the main board, press it and power button, tablet goes into maintenance mode.
6. Insert microSD card and wait.
Sul läheb vaja selle mudeli firmware, tootjalt oleks kõige õigem küsida.
margus27
margus27
sõnum 16.05.2015 20:00:19 vasta tsitaadiga
Video pole küll gocleveri kohta, aga on näha kuidas ilma vol nuputa recovery-sse saab:
https://www.youtube.com/watch?v=S4j90hbPftc
sõnum 16.05.2015 20:11:55 vasta tsitaadiga
sai sedasi tehtud. eks ma vaatan ja proovin mingi hetk uuesti.
