sakala84
30.10.2003 19:12:00
Suur kõvaketas ja vana bios |
| selline jama et on 80GB kõvaketas ja ei saa kuidagi seda biosis taha (arvutiks on Compaq deskpro, P II-400MHz-i). Tegin biosi update kuid sellest ka polnud kasu. Et ehk keegi oskab soovitada mida võiks veel teha või mis programmidega bios selle ketta taha võtaks?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
VR53
| Kommentaarid: 843 loe/lisa |
636 |
billtuk007
30.10.2003 19:17:11
on uus hdd või kasutatud
kui kasutatud siis võib sellel bade peal olla
_________________ PSN: el_kapitanz |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Mrvin
30.10.2003 19:38:08
ah mis te jamate mis aastal tuli 80 bg ja mis aastal deskpro ??? 4000
või 400 mhz arvatavasti mingi 97 ja ega comaq ei ole
upimiseks kõige parem pill ka aga võibolla tunneb linux vindi ära
või win 2k ja muidugi on võimalus osts endale biose updateks
uus compaq
VR53
30.10.2003 20:16:59
| Mrvin kirjutas: |
uus compaq |
Kui BIOS ei tunne vinti, ei tunne seda ka Linux ega 2000. See peaks patchitud BIOS-ga tundma kuni 128GB, ilma 32 või nii. Nagu minul P100 seda teeb .
636 |
Mrvin
30.10.2003 20:56:58
| ok oleneb ja linux ei tee biosest lugu ja suhtleb rauaga otse iseasi kui masin yles ei tule
konn
30.10.2003 21:11:50
just selles on asi, et masin ei tule ylesse. see tavaline C-MOS setup seal ei lase panna parameetreid paika niimoodi et oleks n2htav masinale ytleme 8.4 v6i 32GB-sena. kui mu m2lu mind ei peta on selleks vaja seda compaq service utiliiti millega floppylt bootides saab ligi BIOSi ketta parameetritele.
CMaster, v2ga puusse panid oma steitmendiga praegu
viimati muutis konn 30.10.2003 21:16:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
Superglue
30.10.2003 21:12:55
| billtuk007 kirjutas: |
kui kasutatud siis võib sellel bade peal olla |
väga mõõda panid teemast.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Mrvin
30.10.2003 21:21:03
nojah ega uued vindid eriti vanadesse masinatesse sobi vahel on vint võimalik panna 32gb suuruseks
mis oli mingi piir milleni ....ah
konn
30.10.2003 21:56:09
| tuleb hankida mingi ront mis s66b seda vinti ja siis see nurka failiserveriks panna. p6himasinasse mis vinti ei s66 panna hankida v2ike ja kiire ketas.
41 |
pppp
31.10.2003 10:51:38
| CMaster kirjutas: |
See peaks patchitud BIOS-ga tundma kuni 128GB, ilma 32 või nii. Nagu minul P100 seda teeb . |
Peab vähe täpsustama seda asja siin, sest CMasterile on vist vähe vale mulje asjadest jäänud...
See BIOS-i patchimise variant toimib ainult Award BIOS v4.51 (kuupäevaga kuskil 1997 aasta lõpust kuni 1999 aastani) korral. Seal on nimelt mõned bugid sees, mille pärast asi ketta detectimisel pange paneb. AMI BIOS-i puhul aitab vahel masinale ketta "tutvustamiseks" käsitsi parameetrite paikasättimine, Compaq-i jne. "nimega tootjate" puhul aitab ehk DiskManager või eraldi PCI IDE kontroller (või siis selle nimega kasti asendamine niisugusega, mis suuri kettaid toetab). Seda eeldusel, et tootja ei ole BIOS-i uuendust välja lasknud, mis toetaks suuri kettaid.
viimati muutis pppp 31.10.2003 11:54:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
oliyx
31.10.2003 10:57:37
| mälu juurde ja w2k peale. nii saab ka
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kännuämblik
31.10.2003 11:13:43
Re: Suur kõvaketas ja vana bios |
| sakala84 kirjutas: |
| selline jama et on 80GB kõvaketas ja ei saa kuidagi seda biosis taha (arvutiks on Compaq deskpro, P II-400MHz-i). Tegin biosi update kuid sellest ka polnud kasu. Et ehk keegi oskab soovitada mida võiks veel teha või mis programmidega bios selle ketta taha võtaks? |
Ära Sa jah jumala pärast ütle mis vindiga on tegu, muidu äkki saab liiga lihtsalt aidata.
Osadel vintidel on eraldi jumper settingud mille abil saab teda ka vanas masinas taha, olin ise samamoodi hädas ühe WD kettaga. BIOS oli igati up-to-date, üritasin algul kah sealtpoolt kaevata - lihtsalt vinti nagu polekski taga, üldse ära ei tuntud. Lõpuks vinditootja lehel pisut uurimist, jumperid ümber tõsta (kusjuures lisajumper tuli oma kolasahtlist otsuida) ja asi pelas - pisut vindimahust läks küll raisku.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Kännuämblik
31.10.2003 11:24:26
| oliyx kirjutas: |
| mälu juurde ja w2k peale. nii saab ka |
Asoo. Ja siis lisaks ka teine vint millelt üles bootida saab, eks? Sel juhul tõesti saab.
12 |
VR53
31.10.2003 11:53:20
| Mrvin kirjutas: |
| ok oleneb ja linux ei tee biosest lugu ja suhtleb rauaga otse iseasi kui masin yles ei tule |
Ei ole küll spets, aga kui Linux BIOS-st lugu ei tee, kuidas Linux siis näiteks arvuti kiirse teada saab?
| konn kirjutas: |
CMaster, v2ga puusse panid oma steitmendiga praegu |
Ei pand ju? Üldiselt ei lähe arvuti tööle sellise kettaga, kuidas peaks Linux teda tundma?
| konn kirjutas: |
| tuleb hankida mingi ront mis s66b seda vinti ja siis see nurka failiserveriks panna. p6himasinasse mis vinti ei s66 panna hankida v2ike ja kiire ketas. |
Tavaliselt ikka vanemad arvutid ei suhtle suurte ketastega, aga uuemad... Noh, eks Chaintech jms firmadega võib seda ette tulla.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
636 |
konn
31.10.2003 16:03:45
CMaster, mida sa keerutad nagu kass kuuma kondi ymber?
nagu keegi ütles, linux ei tea biosest midagi. kui tahad buudi masin ylesse ja kaku BIOSe kivi v2lja, k6ik t66tab ilusti. BIOSi on vaja ainult bootloaderi k2imasaamiseni.
see et see masin suure kettaga ylesse ei tule on selle masina spetsiifiline proble, muidu me seda siin ei arutakski.
ja mis puutub sellesse kuidas tavaliselt on, siis tavaliselt on nii et otsid omale konkreetse AMI v6i AWARD BIOSiga plaadi millele on olemas konkreetne sulle sobiv update ja ei m6tle rohkem kuidas tavaliselt on. esimesed plaadid millele on sellist updatet saada on Socket 7, seega prose alampiir on P75, oli vist ka Socket 7 peale istutatud P50, P60 ja P66 prosesid aga pole kuulnud et m6ni selline oleks eestimaa pinnale j6udnud.
sakala84, nagu ma juba sulle koolis ytlesin, sul on vaja compaqu spetsiifilist supporti. juba viimased 10 aastat liiguvad newsgroupides taolised tekstid:
I also had this problem back in 1997
Listen:
Compaq prolinea and the deskpro series had the cmos setup placed on a protected zone on the harddisk.
This is what you have to do:
Let the main C drive in the computer and set your new drives as slave ;-) The original hard drive must be in the computer or in will not function. |
see ei pruugi selle P II puhul enam paika pidada aga nii v6i naa brandi j2rgi tuleb lahendust otsida ja teha seda googliga.
ps. masin on sul Compaq Deskpro 6400, kus 6 tuleb 686-st ja 400 taktist.
41 |
VR53
31.10.2003 18:24:11
| konn kirjutas: |
| nagu keegi ütles, linux ei tea biosest midagi. kui tahad buudi masin ylesse ja kaku BIOSe kivi v2lja, k6ik t66tab ilusti. BIOSi on vaja ainult bootloaderi k2imasaamiseni. |
Ok, aga ikkagi, kust võtaks ta nt prose kiiruse? O/C jääb ära või...
636 |
konn
31.10.2003 18:35:14
mis seal v6tta? BogoMIPS-id m66dab ja margi e. siis proccessor identifier string-i loeb v2lja sealt samast kust BIOSgi selle loeb.
Occillator Clock ei puutu siin asjasse.
seda et linux neid asju biosest ei v6ta n2itabki v2ga ilmekalt see et prose takt on alati natuke erinev tema nimisagedusest e siis tegelik t66sagedus mitte see teoreetiline 1400 v6i 133 v6i mis iganes. windoosa peal 2sja6pitu illustreerimiseks v6ta see proge http://am-productions.yi.org/getfile.php?fcode=13
c++ sorts on kaasas uuri seda.. ...kui oskad
41 |
Tõnu
31.10.2003 18:43:19
kui bios on vana ja ei tunnista uut suurt ketast, siis ainuke võimalus on DM (disk manager) kettale visata ja kõik kettad lähevad suvalisel arvutil tööle. See proge petab biose ära. alles sai pandud nii 4Gb ketas 486 külge
ah ja disk manageri saad HDD tootja kodulehelt. (igal tootjal on oma DM).
edu!
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
konn
31.10.2003 18:45:35
leia mulle compaq deskpro 6400 tootja koduleht
41 |
Tõnu
31.10.2003 18:49:32
| konn kirjutas: |
leia mulle compaq deskpro 6400 tootja koduleht  |
mis sa sellega peale hakkad?
89 |
konn
31.10.2003 18:52:02
ei saa lambist ketta tootjaga asju ajada brandi masina puhul
minup2rast installi sinna ketta peale kasv6i NASA ja Pentagoni andmebaasid, kui masinale selle ketta j2rgi lykkad j22b peale POSTi rippuma enne kui ketta pealt lugemiseni j6uab.
viimati muutis konn 31.10.2003 18:58:11, muudetud 3 korda |
41 |
VR53
31.10.2003 18:53:27
| konn kirjutas: |
Occillator Clock ei puutu siin asjasse. |
O/C = overclock
või mõtlesidki seda?
636 |
konn
31.10.2003 18:55:04
CMaster, kuna kumbki ei puutu asjasse siis vahet pole
41 |
VR53
31.10.2003 18:58:28
| konn kirjutas: |
CMaster, kuna kumbki ei puutu asjasse siis vahet pole  |
Nii et kellamine jääb ära ilma BIOS-ta
636 |
konn
31.10.2003 19:27:24
| mida sa ajad? miks mina pean sulle seletama? otsi googliga omale materjale ibm pc arhitektuuri kohta.
41 |
Tõnu
89 |
konn
31.10.2003 21:45:53
ei. sina paned puusse praegu. tavaliselt on nii, et sa saad panna BIOSi suurt ketast tundma nagu v2ikest, st saad sellest kasutada 8.4 v6i 32GB. ja siis on DM selleks et saaks kasutada kogu ruumi. siin on aga probleem selles, et BIOS vana oinas jookseb kohe kokku kui see vint j2rgi panna ja vsjoo. see pole mitte ketta vaid selle compaq probleem.
millise mystikaga saab ketta peal asuv proge fiksida probleemi mis tekib enne ketta liinile ajamist?
sa ise ei lugenud mis su antud linkidel kirjas on:
1. Precautions
For CMOS setup with hard drive, select Auto Detect or type parameters as Cyl : 1024 / Hd : 16 / Sec : 63
If the parameter is set up as 'None', Disk Manager can not be installed.
If you have 32GB barrier, you must use the 'Limit Capacity to 32GB' jumper setting. |
niikui ta sinna Auto paneb j22b masin rippu ja mingit floppylt bootimist ei saa teha
6igemini k2sitsi sisestamise v6imalust seal pole ja ongi Auto koguaeg.
viimati muutis konn 31.10.2003 21:55:01, muudetud 1 kord |
41 |
Tõnu
31.10.2003 21:54:07
| üks võimalus on sellele kettale see DM installida teises arvutis ja siis alles selle compaku külge toppida
89 |
konn
31.10.2003 21:56:43
oi issand küll. kuidas sa aru ei saa. keda see huvitab et sa selle sinna vindi peale teises masinas installid. see on seal vindi peal ja compaq j22b rippu just vindi liinile ajamise juures
no ytle mitu korda ma nüüd olen sama asja seletanud?
mida aitab halvaksl2inud konservi uueks tegemine kui sul pole nagunii avajat millega purk lahti teha
41 |
sakala84
01.11.2003 22:37:06
sain tööle |
| algul panin ta koos teise kettaga järgi siis lasi partitsioone teha kuid windowsi peale installida ei lasknud, aga siis lasin teise arvutipeal windows 98 peale ja siis võttis bios ka omaks ketta
16 |
