perenoel
06.06.2018 21:47:02
GDPR eemaldab IP-d?! |
Kas kellelgi on veel kogemusi sellega, et EL-i hiljuti vastuvõetud GDPR nõuab veebimajutajalt logifailidest IP-aadresside eemaldamist? Igal juhul üks Saksamaal tegutsev majutaja antud aktile viidates seda teeb.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
ufo56
07.06.2018 10:44:35
Jah peab eemaldama. Seal on terve rida asju veel mida peaks tegema...
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
napoleon
Unknown virus
07.06.2018 12:53:44
| Küberkurjategijatele ja lihtsalt spämmeritele ju hea uudis, kui IP-d enam logida ei tohi. Aga see läheb juba absurdiks ju. Selle loogika järgi ei tohiks näiteks telefonioperaator mulle enam minu enda numbri kõnede eristust ka anda kuna ta ei tohi seda infot logida jne.
60 |
perenoel
07.06.2018 15:58:06
Kuivõrd IP-d on ikkagi veebiturvalisuse seisukohalt väga olulised, tähendab see ilmselt seda, et saitide majutamine liigub Lollide Liidust välja. Endalgi ei tulnud logifaile uurida mitte niisama uudishimust, vaid konkreetse probleemi tõttu, mille lahendamise nüüd eurotädid oluliselt raskemaks on teinud.
07.06.2018 18:13:37
GDPR ei tähenda, et nüüd peab kohe misiganes teenusepakkuja kohe serveri kliendiandmetest tühjaks laskma. HV foorum on ju alles?
GDPR tähendab, et teenusepakkuja peab/võib kasutaja kohta koguma neid andmeid, mida on vaja teenuse osutamiseks. Mitte rohkem. Vähem võib alati. Lisaks saab kasutaja nõuda peale teenuse kasutamise lõppemist nõuda, et talle antaks kõik ta andmed masintöödeldaval kujul. Või kustutatakse. Samal ajal on aga ka muud seadused, ega GDPR pole ülim. Näiteks peavad mitmed teenusepakkujad just täpselt hoidmagi igasuguseid andmied alles ikka pääääris kaua, nõudku Speegid, mida tahavad.
Esimene näppujäänud kirjatükk: https://blog.zone.ee/2017/06/01/isikuandmete-kaitse-uldmaarus-gdpr-mis-see-on/
147 |
mannatera
07.06.2018 18:17:57
Re: GDPR eemaldab IP-d?! |
| perenoel kirjutas: |
| Kas kellelgi on veel kogemusi sellega, et EL-i hiljuti vastuvõetud GDPR nõuab veebimajutajalt logifailidest IP-aadresside eemaldamist? Igal juhul üks Saksamaal tegutsev majutaja antud aktile viidates seda teeb. |
Ei pea, võid rahumeeli alles jätta:
https://gdpr-info.eu/recitals/no-49/
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
perenoel
07.06.2018 19:05:25
| mannatera kirjutas: |
https://gdpr-info.eu/recitals/no-49/ |
Seal on ju kirjutatud, et andmed on kättesaadavad kõiksugu ametnikele. Mis minul sellest, et "public authorities" või "computer emergency response teams" vajadusel IP-d kätte saavad? Mina soovin ise vaadata, kust on pärit probleemsed päringud ning need ära blokeerida. Seda nüüdsest enam ei saa ning aadressi asemel on lihtsalt kribu: hj3IjdcU5lOjpd. Võibolla hakkavad nüüd iga Hiina spämmeriga politseiametnikud tegelema?! Pigem siiski saadavad puu taha ja oled oma probleemiga üksi. Mina näen selles asjas küll tugevat argumenti loobuda vähemalt teatud saitide osas EL-i majutusest. Õnneks ei ole tänepäeval eriline probleem, kui leht USA-s asub.
Majutajate jaoks on probleem muidugi suur. Rumalad inimesed Brüsselist keerasid jälle käki kokku.
mannatera
07.06.2018 19:07:07
| ok, hakka siis logidest ipsid kustutama
19 |
napoleon
Unknown virus
07.06.2018 19:22:54
| Plaan B on võtta oma VPS. Vastutad muidugi ise kui mingi idioodist bürsseli onu või tädi turja kargab, aga logid on täpselt nii nagu ise seadistad.
60 |
perenoel
07.06.2018 19:45:30
| napoleon kirjutas: |
| Plaan B on võtta oma VPS. Vastutad muidugi ise kui mingi idioodist bürsseli onu või tädi turja kargab, aga logid on täpselt nii nagu ise seadistad. |
Ilmselt peab VPSi korral andmekaitseametniku palkama. Sest vaata, IP-sid maha keerata ju ei saa, ühel hetkel võib ametivõim logisid nõuda. Järelikult peavad nad salvestuma kodeeritud kujul, mida asjatundja kontrollib ja mille eest vastutab. Järelikult on VPS-i kasutades piiri taha kolimine vältimatu. Sajaeurose kuukäibega Adsense'i leht lihtsalt ei jaksa kedagi palgale võtta.
