praegune kellaaeg 18.11.2026 01:13:46
sirius4k
07.05.2015 16:25:25
PowerShell RegEx |
Tervist
Üritan siin regexiga, PowerShellis, stringi algusest ja lõpust eemaldada ebavajalikke sümboleid.
Seni on see õnnestunud nii:
$kollane = "||| mingi tekst ???"
$eest = $kollane -replace '|||', ''
$takka = $eest -replace '???', '' |
Kindlasti saab seda kuidagi ka ühe reaga teha
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Renka
07.05.2015 21:54:41
Re: PowerShell RegEx |
| sirius4k kirjutas: |
Tervist
Kindlasti saab seda kuidagi ka ühe reaga teha  |
Trim peaks sellejaoks sobilik olema:
$valjund = $kollane.Trim("|||","???"," ") |
http://blogs.technet.com/b/heyscriptingguy/archive/2014/07/18/trim-your-strings-with-powershell.aspx
61 |
sirius4k
08.05.2015 07:53:21
Tänud.
Kuid näen, et oleks pidanud täpsemalt kirja panema asja.
Nimelt ei ole lõigatav objekt string, vaid ongi PS objekt. Ja sellel pole trim meetodit.
Panen kokku klopsitud asja ka siia
#Get password
$password = Get-Content "C:\Users\kasutaja\Documents\password.txt" | ConvertTo-SecureString
#Set credentials
$creds = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList ftpkasutaja, $password
#Create new FTP session
Set-FTPConnection -Credentials $creds -Server ftp.server.ee -UsePassive -Session xSessioon | Out-Null
#Get last item in session
$FTPLastItem = Get-FTPChildItem -Session xSessioon / | Select-Object Name -Last 1
#Download last item in session, overwrite existing
Get-FTPChildItem -Session xSessioon -Path / | Select-Object -Last 1 | Get-FTPItem -Session xSessioon -LocalPath 'C:\TEMP\' -Overwrite
#Remove crap from the front
$CutFront = $FTPLastItem -replace '@{Name=', ''
#Remove crap at the end
$CutBack = $CutFront -replace "}$", ""
#Unzip last update to parandused folder
Get-FileFromZip -ZipFile "C:\TEMP\$CutBack" -Destination "C:\TEMP\" |
Ma saan objekti sellisena: @{Name=zipfile_kuupäev.zip}
Ma tahan, et jääks zipfile_kuupäev.zip, et saaks automaagiliselt järgmise käsuga selle kohe lahti pakkida.
viimati muutis sirius4k 08.05.2015 10:09:00, muudetud 2 korda |
55 |
warwas
08.05.2015 08:35:47
| Nimelt ei ole lõigatav objekt string, vaid ongi PS objekt. Ja sellel pole trim meetodit. |
Stringiks cast'ida ei õnnestu?
224 |
sirius4k
08.05.2015 10:01:20
| warwas kirjutas: |
Stringiks cast'ida ei õnnestu? |
Tänud, selle peale enne ei tulnudki.
Lisasin nüüd [string] objekti ette, mida kätte üritan saada
| [String]$FTPLastItem = Get-FTPChildItem -Session xSessioon / | Select-Object Name -Last 1 |
Nüüd aga kui ma üritan teha nii, nagu Renka soovitas:
| $FTPLastItem.Trim("@{Name=", "}", " ") |
Siis ma saan veateateks
| Cannot convert argument "trimChars", with value: "@{Name=", for "Trim" to type "System.Char": "Cannot convert value "@{Name=" to type "System.Char". Error: "String must be exactly one character long."" |
Nõuab et sisestaksin ainult ühe tähe
Samas, kui Trim'is kasutan ainult ühte sisendit, siis töötab sellega, mida ette annan. Praegu tundub, et igat pidi tuleb rohkem, kui üks rida.
Lahendus
Tänud teile mõlemile õigele teele suunamisest
Mul tuli meelde, et PSis töötab chainimine
Tuli objekt stringiks teha
Ja trim-iga eemaldasin mittevajalikud asjad algusest ja lõpust chainides trimstart-i ja trimend-i
| $output = $FTPLastItem.TrimStart("@{Name=").TrimEnd("}") |
55 |
kr15tj4n
Kaevur
08.08.2015 15:52:24
Alati pole vast tark regular expressione kasutada, vaid lihtsalt tavalist stringi funktsioone.
_________________ Kristjan Robam |
