uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Samsung CLX3180 printeri probleem märgi kõik teemad loetuks
Karlsson
sõnum 26.04.2015 22:14:37 Samsung CLX3180 printeri probleem vasta tsitaadiga
Printer jätab printides kuidagi vahele. Selline on pilt, kuidas printer laseb esimese lehe välja.
http://www.upload.ee/files/4668347/Untitled-1.jpg.html
Teine leht on tavaliselt parema kvaliteediga. Ja siis pole enam vahet mitu lehte lasta, ikka jäävad vead sisse.
Trumlit olen puhastanud. Kasu oli ajutine ja minimaalne. Päris puhast trükki ikka ei tulnud.
Vanust on aparaadil 3 aastat ja lehti selle jooksul välja lastud ca. 800 ehk?
Mis seal viga võib olla?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
kalvis
sõnum 27.04.2015 06:31:17 vasta tsitaadiga
Ettevõttes oli mingi sarnane probleem ja siis parandajad lasid testlehe välja ning järgmisena vahetati rullikute komplekt välja. Väga kallis lõbu.
Niipalju kui kõrvalt kuulsin siis see kõige tähtsam rull läheb defektseks (füüsiline pinna viga) ning laeb ennast vigadega. Niipalju sattusin siis parandustiimi juttu pealt kuulama.
Karlsson
sõnum 27.04.2015 16:03:28 vasta tsitaadiga
Ehk see kõige tähtsam rull on trummel? Minu printeri oma maksab tõesti mingi 110.- kanti. Samas nagu arusaamatu, kuidas see nii kiirelt vigaseks läheb. Sellel peaks eluiga olema 10k lehte vähemalt..
Ehk tuleb veel ettepanekuid?
kosses
sõnum 28.04.2015 10:14:25 printer vasta tsitaadiga
esimene põhjus on see, et tegemist on Samsungiga, teiseks... mis tooneritega tegemist, millises keskkonnas töötab. Lisatud foto ei ole piisav, kas selline trükk on kõikide värvidega? Kuidas võiks siin välja näha trumli puhastus???
Kommentaarid: 179 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
Karlsson
sõnum 28.04.2015 23:04:48 vasta tsitaadiga
Tehase toonerid. Musta värvi kasutatud ca 400 lehel. Ette nähtud 700-800. Keskkond hämar, 18C, toanurgas, kus võib niiskem olla.
Proovisin eile teisi värve ka ja need paistavad korras olevat.
Trumli puhastus nägi välja nii https://www.youtube.com/watch?v=VP9ed0GLVG8 Päevavalgust tummel ei näinud ja üldse hoidsin seda nagu pilpa peal.
Praeguse seisuga tundub, et asi on hoopis mustas tooneris.
trip
trip
sõnum 29.04.2015 16:02:51 vasta tsitaadiga
report->supplies information, tuleb leht kust kõik numbrid peal. palju ta sul tegelikult lehte tegi saab seal näha.
proovi värvilisus käsitsi tõsta
system setup -> maintenance -> color -> custom colors-> yellow/magenta/cyan/ black def peab null olema, pane +4 nt mustale.
Karlsson
sõnum 22.12.2016 23:57:09 vasta tsitaadiga
Raporti järgi see musta tooneri kasutus ca 400 ongi võetud. Täpsemalt 370.
Kui printimiseks läheb, katsetan ka neid seadeid.
--edit--
Nüüd, aastake hiljem võtsin asja tõsiselt käsile. Probleem oli tõenäoliselt toonerite kummirullides. Rullidele oli peale tekkinud mingi heledam kiht. Nühkisin selle lapiga maha ja paistab et sain korda.
Kas keegi teab öelda, kui pikk printeri tahma eluiga on?
