Mõmmik123
14.11.2014 17:10:03
ATI Mobility Radeon HD 5650 Draiverid. |
Kas keegi hea aitaks leida mul sülearvutile õigeid draivereid? Ise ei suuda kohe kuidagi leida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
reints
203 |
Lukksepp
96 |
Mõmmik123
14.11.2014 17:32:25
| 7 ja 64 biti.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
141 |
Meshboy28
19.11.2014 10:14:12
Tean seda probleemi.
Enda profiilil oleval sülearvutil sama jama ja pole mina leidnud sobivaid draivereid 3 aastat. Ainult HP leheküljel olevad draiverid, mis on nii vanad. AMD leheküljel ei sobi ükski.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.11.2014 14:58:56
| Meshboy28 kirjutas: |
Enda profiilil oleval sülearvutil sama jama ja pole mina leidnud sobivaid draivereid 3 aastat. Ainult HP leheküljel olevad draiverid, mis on nii vanad. AMD leheküljel ei sobi ükski.  |
Need ka ei lähe? http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=386270
Ei saa aru, mis jama teil on... Mul kõikse viimased driverid auto detectiga peal ja see näitab lihtsalt HD 5000 seeria.
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
141 |
Mõmmik123
16.04.2015 23:57:41
| Pole siis tõesti olemas Draivereid mis sellel kaardil töötaks?
silver010
17.04.2015 19:12:24
| Enda läpparil ka see kaart, on switchable graphics, kuid BIOS-ist pandud, et kasutaks ainult Radeoni, ning ei ole probleeme korralike uute draiverite installeerumisega.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
Mõmmik123
18.04.2015 22:24:14
| silver010 kirjutas: |
| Enda läpparil ka see kaart, on switchable graphics, kuid BIOS-ist pandud, et kasutaks ainult Radeoni, ning ei ole probleeme korralike uute draiverite installeerumisega. |
Läksin biosi ,kuid ei leidnud kohta kus seda muuta võimalik oleks.
Ehk oskaks keegi mind veidi juhendada`?
Veider on see ,et biosis pole setingute all switchable grafic valikut
18.04.2015 22:50:03
| Mõmmik123 kirjutas: |
Veider on see ,et biosis pole setingute all switchable grafic valikut |
Pane ikka ka kirja mis firma läpparist üldse jutt käib.
Pean silmas keissi, et osade läpparite korral kipub aeg-ajalt nii olema, et kasutatakse läppari tootja enda poolt modifitseeritud AMD-draivereid ja siis sel juhul töötavadki ainult needsamad draiverid mis tootja kodulehel kirjas on, teistega draiveritega kas mitte või siis kuidagimoodi.
PS: Endal on igatahes üks Aceri läppar selline, et kõige lihtsam on võtta see AMD-draiver mis on kodulehel üleval, igasuguste muudega mässates on ikka korralik "peavalu".
211 |
Mõmmik123
19.04.2015 13:10:10
hp dv6 3020sy tõmbasin hp kodukalt mingi 2010 aasta Draiverid ja no ei toimi arvuti arvab üldse ,et tema videokaart oleks AMd m8800G whit ati mobility radeon Hd 4250
Mis iganes draivereid ma ka ei prooviks ei sa ma asja paika. Seni kuni pole õigeid Draivereid ei sa ma biosis ka midagi muuta sest seal ei ole sellist valiku võimalustki ennem ilmselt. Kuidagi need draiverid mis peal on siiski töötavad aga ta kasutab vaid Seda nõrgemat kaarti mitte põhi... Kuidas ma seda kül muuta saaks? Biosis valikut sellejaoks ei ole ,et ta vaid seda kasutaks Põhi probleemiks ongi see ,et ma ei sa õiget kaarti valida.
woozy
19.04.2015 13:17:20
laske slimdrivers peale ja otsib ise õiged..
Alles oli ühe aceriga paras peavalu nende leidmisega..
120 |
Mõmmik123
19.04.2015 13:32:56
Slimdivers? Kui mõtled ,et autodectekti omad amd kodukalt siis need ei tööta tohe kindlasti. Lasin siin eile terve õhtu erinevaid draivereid peale mida foorumites soovitati.
Praegu peaksid olema 100% õiged driverid hp enda kodukalt mis sellele läpakale mõeldud. Aga Ainus asi mis ära ei muutu on videokaardi vahetamine.
Oleks vaja biosi saada seda valikut ,et saaks ühe kaardi ära disableda ,kuidas aga see sinna saada ma ei tea.
19.04.2015 15:47:07
Aga kas sa ikka võtsid õige kodulehe pealt selle vajaliku videodraiveri?
Ei küsi asjata, HP tooteid on nii sadu, et täiesti vabalt võib sattuda mingi vale lehe peale.
Igatahes HP väidab, et õige draiver pärineb aastast 2014, mitte aastast 2010...
This package provides the AMD High-Definition (HD) Graphics Driver and Catalyst Control Center for supported notebook models that are running a supported operating system. For notebooks with switchable graphics modes, this package includes drivers for both graphics processing units (GPUs). Switchable graphics enable users to switch between a power-saving graphics mode (normally used under battery power) and a high-performance graphics mode. If high-definition multimedia interface (HDMI) video output is supported, this package also installs the HDMI Audio Driver.
See leht siis:
AMD High-Definition Graphics Driver
8.712.1.2000 Rev. A 127.8 MB Oct 17, 2014
http://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/HP-Pavilion-dv6-Entertainment-Notebook-PC-series/4150017/model/4227029#Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30R1
211 |
Mõmmik123
19.04.2015 15:52:14
| tahanteada kirjutas: |
See leht siis:
http://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/HP-Pavilion-dv6-Entertainment-Notebook-PC-series/4150017/model/4227029#Z7_3054ICK0KGTE30AQO5O3KA30R1 |
Jah need samad, Kui need ära tõmbad ja peale installid siis installis on kirjas
TITLE: ATI Mobility VGA Driver
VERSION: 8.712.1.2000 REV. A
DESCRIPTION:
This contains Win7 driver for ATI Video chip.
PURPOSE: Recommended
SoftPaq NUMBER: SP49517
EFFECTIVE DATE: August 13, 2010
CATEGORY: Driver - Graphics
SSM SUPPORTED: YES
Kuidagi need töötavad aga ei õnnestu vahetada Kaarti. Oleks vaja kuidagi biosi saada seda valikut ,et ma saaks ühe ära disableda.
Samas Windowsis ,kui neid muuta siis arvuti temperatuur muutub kül kõrgemaks ja madalamaks...
