mindcrckr
04.04.2015 12:34:40
NZXT H440 Jahutamine. |
Tervist!
Mure siis järgmine, sai soetatud NZXT H440 case ja temperatuurid ei ole sellised nagu lootsin.
Mängides mõnda kergemat mängu + livestreamides seda on temperatuurid CPU - 60+ , GPU - 80 kraadi kandis.
Süsteemi jahutamine toimub õhu abil, korpuse ees 3x 120mm stock fani, üleval vanalt korpuselt võetud 2x120mm Xigmatek fani, taga stock 1x140mm fan.
GPU-l stock jahutus ja prose jahutab 212 EVO.
Pc specid:
Protsessor: Intel® Core™ i5-3570K 4,3Ghz
Prose jahutus: Cooler Master "HYPER 212 EVO"
Emaplaat: ASRock Z77 PRO3, Z77
Graafikakaart: SAPPHIRE VGA PCIE16 HD7950 3GB GDDR5
Kõvaketas: HITACHI 1TB HDD 7200RPM
Mälud: 20GB - 2XKINGSTON MEMORY DIMM 2GB 1600MHz ja KINGSTON FURY RED DIMM 16GB PC12800 DDR3
Toiteplokk: CORSAIR CXV2 PSU 500W
Korpus: NZXT H440
Jahutuse süsteem midagi sellist, erinevus selles, et üleval on 2 fani ja 212 evo lükkab tagumisse exhausti.
Küsimus oleks siis, et kuidas saada temperatuuri paremaks? Kas on ilmtingimata vaja vesijahutust? Olen midagi valesti teinud?
Tänan kõiki vastajaid!
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Auron
04.04.2015 12:53:07
Üks soovitus on see, et pane EVO kahe vendiga push pull konfi. Teisaks sisse võiks puhuda rohkem kui välja. Ehk siis kui 3 puhub sisse siis kahest väljapuhuvast piisab - eriti kui üks 140mm. Palju prose volti saab - kui pinge kõrge siis eks ta kipubki soojem olema.
Lisaks alati võimalus, et pastat suts palju saand, jahutus sutsu kehvalt peal vms. Samuti kui kasti lisada mingeid third party vente siis tuleks vaadata kuikiiresti millised vendid käivad ja kuipalju õhku liigutavad.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
mindcrckr
04.04.2015 13:27:03
Tänud vastamast,
Mul oli eelnevalt nii, et ülemised vendid puhusid sisse. Hetkel puhuvad nad välja ja erinevus on nullilähedane.
Samas kui panna isegi pushpull siis üldist temperatuuri see ei muuda? muret teeb just GPU temperatuur.
haldz
04.04.2015 13:44:14
Gpu termopasta on vahetatud? Tehase poolt kipuvad suht nätsud seal vahel olema.
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
mindcrckr
04.04.2015 14:39:27
Tõsi ta on, gpu pasta ei ole vahetatud ja seda oligi mul plaanis täna teha + gpu lahti võtta ja korralikult puhtaks teha. Häiriv asjaolu on see, et eelmisel korpusel oli ainult 2x120mm fani ja temp oli palju madalam. Praegusel h440-l on 6 fani.
Proovin õhtul gpu pasta ära vahetada ja siis testin.
ALLPOOL VANA KORPUS
Andrez
04.04.2015 16:14:14
Re: NZXT H440 Jahutamine. |
mindcrckr kirjutas: |
Tervist!
Tean mida sa tunned. Ostsin mingi aeg tagasi AeroCool DS Cube korpuse ja koperdasin sama probleemi ette. Enamus ülevaadete kohaselt pidi olema über hea õhuvooluga kast, aga kuna enamus ülevaadete kirjutajad on pigem teoreetikud, mitte praktikud siis jäi ilmselt kõigile kahe silma vahele, et eest otsast ei saa süsteem õhku peale tänu nendele peenikestele õhuvõtu avadele. Sama häda paistab ka sinu NZXT kasti vaevavat. Eks siin on praktilisus disainile lõivu pidanud maksma. Vaadates vana kasti pilti siis seal sai eest uhkelt õhku peale + külje pealt. Mina hakkan oma kasti probleemi ilmselt CNC pingis lahendama.
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
80 |
Auron
04.04.2015 16:24:12
Aga las vendisüsteem ollagi nii nagu tehasest ette nähti, et kolm väikest eest sisse ja 1x140mm tagant välja ja kogu moos. Sellegipoolest prose on sul suht kuum - eriti kui ise väidad, et ka siukest kergemat asja tehes ronib seal 60+ kanti - kas mingi häda või siis käib liiga kõrge voldiga ehk siis 4,3 võiks seal kuni 1,2V ja pigem alla ära teha.
Grafa kaardipuhul sama jutt mis juba öeldi - pane uus pasta, puhasta radikaosa, veendu, et vent käib korralikult ja vabalt, et poleks mingeid kassikarvu vms. vahel mis poob jne.
129 |
mindcrckr
05.04.2015 11:49:49
Jõuan õhtul 22 ajal töölt koju ja siis teen puhastused+testid ära ja siis annan teada mis sai
EDIT: GPU nüüd 15-20kraadi jahedam peale puhastust ja pasta vahetust, CPU hitib ikka 60+ kraadi
Kriisa H
05.04.2015 19:14:20
Krakker nüüd Urfi
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
Auron
05.04.2015 21:28:58
Palju prose volti saab loadis?
129 |
mindcrckr
06.04.2015 14:50:50
0,9 kuni 1 volt
ixidor
06.04.2015 15:36:29
Terekest, ma ka just paar päeva tagasi ostsin h440 korpuse koos 4690k jne. Gpu on msi r9 280x kasutatult. Üldiselt idle tempid on super head cpu 38c 4.0 oc all ja gpu 36c. Aga kui tegin furmark testi siis gpu ronis sinna 90c juurde. Samas gpu pasta sai vahetatud müüja jutu järgi. Kas see on normaalne et selline kaart furmarki ajal 90c tuuri liigub? Teiseks minu cpu üldiselt üle 65c ei lähe mis on minumeelest täiesti paras. Arvestades et kui ma teen prime95 siis on see nr kuskil 80c juures. Cpu jahutuseks on CM Hyper EVO 212.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Liil6u
06.04.2015 17:45:53
See ongi umbne korpus. Võta korra eest näiteks paneel ära ja temp kolinal madalam. Omal plaanis millalgi modima hakata väheke.
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
crashromeo
06.04.2015 18:29:26
Endal sama korpus, tegin ka mõned testid.
furmark test 72 kraadi, PassMarkis CPU krt 80 kraadi? peal H100, tundub palju kraadi olevat kuidagi...
GÜU sapphire 280, CPU 3770K stock kelladel.
Idles on CPU 28-30kraadi ja GPU 45 kraadi juures
CPUID muidugi näitab mulle kogu aeg prose kraadiks 70 ....teas kas olen jahutuse kehvasti peale pannud
Liil6u, millised modifikatsioonid mõttes on?
Kommentaarid: 165 loe/lisa |
145 |
Liil6u
06.04.2015 18:41:00
crashromeo kirjutas: |
Liil6u, millised modifikatsioonid mõttes on? |
Vähemalt 1 (140mm) auk peale vendi kohale puurida/freesida. Sinna muidugi miski võre ka ette. Seedin juba paar kuud seda mõtet. Seni pole veel tegudeks läinud. Ootan puhkuse ära
101 |
mindcrckr
06.04.2015 20:16:56
Vee peal ei tohiks olla prose nii suurte tempidega? Muidugi need igasugu testid koormavad ka rohkem kui reaalselt kasutuses koormus on. Endal sain pastavahetuse+ puhastusega GPU idle 49kraadilt 30kraadi peale.
crashromeo
06.04.2015 21:16:59
HEH Speedfan näitab CPU kraadiks 1..irw....
Biosist vaatasin on CPU kraad 22..(sabertooth Z77 plate) vast on õige.idles.
GPUd idled mõõtsid millega?
145 |
mindcrckr
06.04.2015 23:55:41
Speccy, HWmonitor
ixidor
09.04.2015 14:48:50
Veidi OT kuid kuhu sa oma HDD kinnitasid ja kas see teeb ka häält sul vibreerimisega. Mina paigaldasin ssd emaplaadi ette kus on kaks kohta selleks. Algul kui mul ei olnud 1tb WD blue ketast siis oli ainult kerget õhu liikumist kuulda. Ning mul olid kõik hdd rackid ära korjatud et õhk paremini liiguks. Ja paigutasin hdd toiteka kõrvale põhja külge kuhu panin need originaal kummist puksid vahele mis on ka hdd racki küljes. Aga kuna millegipärast tuleb läbi nende kummipukside ja korpuse põhja liiga palju vibratsiooni mis kajab edasi läbi kasti, siis mõtlesin et tõstan selle hdd ümber kõige alumisele hhd rackile lootes et jääb vaiksemaks. Seega kuidas teie kogemused ja paigutus?
52 |
mindcrckr
10.04.2015 15:47:14
Mul on HDD kõige alumises slotis, ülejäänud alused korjasin välja.
Metsjeesus
10.04.2015 16:14:46
Tempid ju normis? Ikka asud, et rõhuasetus valesti sul, stock video jahutus ongi just nii pädev ja 212 on ka ainult "nii" võimekas. Korpuse roll on oluliselt marginaalsem.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
Vael
10.04.2015 17:23:24
mindcrckr, Kui 4,3Ghz pääl ja 1V, siis ikka hää kiva sattunud, endal 4,2Hz ja 1,144V, selle põhjal imestan, et kuidas 60C ringis 4,4-4,5Ghz kätte ei tule?
Evo ja AIO vahe nii suur ka nüüd ei ole, et paar kraadi siia sinna korralikke klokke kätte ei saaks.
Kui kastis probleem, siis peaks tavakoormuse taha lükkamisel 5-15min pärast õhk "seisma jääma" korpuses ning jupid saavutavad max tempi. Endal see aeg teise monitori pealt jälgides kusagil 15-30min, kergema koormusega 1h. Kui kohe hüppavad tempid lakke, siis on GPU\CPU enda jahutusvõimekuses küsimus. Igasugused testprogrammid kiirendavad protsessi märgatavalt...
crashromeo, mis voltidest jutt käib? Ega AIO-d imet ei tee, kui ikka 1,2V juures jooksutada, siis stressproged "kütavadki" kuumaks ja seda 15C rohkem kui tavakasutuses olema hakkab, kui mitte rohkem.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
mindcrckr
10.04.2015 18:52:13
Poisid poisid, nagu eelmistes postitustes juba märgitud, siis probleemi sain lahendatud. Vael , ma panin voldi selliseks ja siis hakkasin 5Ghz juurest allapoole tulema kuni stabiilseks sain.
