kunu
11.04.2015 21:53:11
Vedelik läpakal |
Tere,
Suutsin õlle oma läpakale peale ajada ja mõne sekundi pärast pani läpakas pildi kotti. Ühendasin kiiresti vooluvõrgust lahti ja võtsin aku tagant ära ning jätsin hetkel kuivama. Loodan, et hakkab uuesti tööle, kuid kui ei hakka, siis oskate öelda mida teha või kelle poole pöörduda? Asun Tartus.
12.04.2015 11:24:41
max27.
ära ise enam voolusid taha topi sinna.
kogemused kaks nädalat tagasi toodud masinast, mis oli saanud rummikoksi: vedelik on klaviatuuri sees olemas veel nädal - poolteist peale kuivatamise algust. vahetusse läks klaviatuur, õnneks polnud vedelik emaplaadile jõudnud. korpus sai puhastusvahendiga puhastatud.
kohvi saanud HP läks kaks kuud peale kohvi saamist seest korralikult hallitama. ühel hetkel kadus led ekraani taustvalgus siis kui kõvaketta tuleke aktiviteeti näitas.. vedelikuga enamasti nii ei lähe, et "kuivab ära ja ehk hakkab käima". kindlasti tuleks vahetada klaviatuur.
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
kunu
12.04.2015 12:34:32
| Ühessõnaga kõige õigem lüke oleks hetkel see mingi asjatundja kätte viia ja loota parimat? Oskab ehk keegi kedagi tartu kandis soovitada?
A.S.
12.04.2015 12:42:49
| Alustuseks võiks jah proovida asi korralikult puhtaks pesta (mitte muidugi kraaniveega), kuigi klaviatuuri puhul ei pruugi pesemine reaalselt võimalik olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
kakukeo
12.04.2015 13:08:27
| said ju vastuse. Tartus/põlvamaal foorumi kasutaja max27.
| Kommentaarid: 237 loe/lisa |
191 |
12.04.2015 13:21:09
klaviatuuri sa ei saa pesta. või noh. saab aga keegiei garanteeri, mida vedelik klavis olles sellega tegi ja mismoodi kontroller emaplaadil selle hiljem üle elab. lisaks ei saa pesuainet klavi kihtide vahelt viisakalt kätte. emaplaadi pesed ära, võtad välja ja kuivatad ära aga klaviga on keerulisem.
723 |
kakukeo
12.04.2015 13:38:40
| laurx kirjutas: |
| klaviatuuri sa ei saa pesta. või noh. saab aga keegiei garanteeri, mida vedelik klavis olles sellega tegi ja mismoodi kontroller emaplaadil selle hiljem üle elab. lisaks ei saa pesuainet klavi kihtide vahelt viisakalt kätte. emaplaadi pesed ära, võtad välja ja kuivatad ära aga klaviga on keerulisem. |
Ega keegi ei garanteeri et see vedelik pole emaplaadi erinevate kihtide vahele ka imbunud.
191 |
723 |
12.04.2015 15:34:53
| laurx kirjutas: |
Kõik klaviatuurid käivad lahti kiledeks ja saab pesta neid kilesid niipalju kui tarvis. Iseasi ainult kaua selleks aega kulub.
Ja veel, kes on liialt laisk klaveri laialilammutamiseks, siis on olemas destilleeritud vesi. Puhastab väga hästi ja ei juhi mingit elektrit.
Antud teemasse - ülevalpool on selgelt kirjas, et läppar pani "pildi taskusse" - pigem siis nii, et see õlu valgus ikkagi otse emaplaadile ja viga on seetõttu nüüd emaplaadil ka klaviatuuri "peksmine" pole üleüldse peamine tegevus hetkel. Ja nii see ka tavaliselt on kuna odavad klaverid pole veekindla ehitusega ja vedeliku läbijooksmiseks on klaviatuuris piisavalt avasid.
Nii, et läppar laiali ja siis on näha kui suured on siis selle õlle poolt tekitatud kahjustused.
211 |
12.04.2015 15:41:16
jajah. teame. ainult, et x201 klavil on lahti võtmiseks iga klahvi kohta 4 plastist jootepunkti. tahad sellega keberniitida, ma toon järgmisel tallinnatulemisel selle klavi sulle. testveega on nii, et kuniks see ei sisalda seda, mis testileerimisel maha jääb, võib olla, et see isegi ei juhi elektrit aga mõtleme nüüd koos, mis siis juhtub, kui me sellesse testileeritud vette lisame mingeid osakesi. meenutame ka kunagi põhikoolis läbi viidud sellesisulist keemikakatset, kus katseklaasis olid anood ja katood ning kuskil oli pirn. teine asi on, et ka testvesi on oksüdant.
teine asi. inimene, kes tuleb küsima, millised on asjaolud antud küsimuses ilmselgelt ei oma antud küsimuse lahendamiseks pädevust. näitena elust on selle sama max27 käes hetkel läpakas, kus tatikad hakkasid termopastat vahetama aga suutsid lisaks füüsilisele lõhkumisele emaplaadil lasta jahutuse freoonist tühjaks ning termopasta kohta ütles max, et see on keemiaklassist pihta pandud elavhõbe.
723 |
