praegune kellaaeg 19.11.2026 14:39:22
armin81
09.04.2015 18:20:13
mysql päring |
Enese harimise eesmärgil sai ette võetud üks projekt PHP ja MySQL baasil. Leht on ülesse pandud virtuaalmasinas ubuntu serverisse.
PHP-ga alustasin aasta alguses. Google on siiani sõbraks olnud. Nüüd aga üks päring ei anna tulemust ja ise ei leia sellele põhjust.
Kood mis tulemust ei anna:
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ALL ^ MYSQLI_REPORT_INDEX);
$conn = new mysqli($serverAdress, $serverUsername, $serverPassword, $serverDatabase);
if ($conn->connect_error)
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
$sql = "SELECT * FROM tegijad";
var_dump ($sql);echo "<br>";
$result = $conn->prepare($sql);
$result->execute();
// catch(Exception $e){echo "<center>Midagi läks nihu</center>";}
var_dump($result);echo "<br>";
echo 'Success... ' . $conn->host_info . "<br>";
if(!$result)
echo "<br>0 töötajat.<br>";
} else {
if ($result->num_rows > 0)
echo "<br><center>T6ouml;ötajad:<br>";
while($row = $result->fetch_assoc())
echo $row["Nimi"].$spacing.$row["Aktiivne"]."<br>";
echo "</center><br>";
//var_dump($result);
$result->close();
$conn->close();
See kood annab sellise tulemuse:
string(21) "SELECT * FROM tegijad"
object(mysqli_stmt)#2 (10) { ["affected_rows"]=> int(-1) ["insert_id"]=> int(0) ["num_rows"]=> int(0) ["param_count"]=> int(0) ["field_count"]=> int(3) ["errno"]=> int(0) ["error"]=> string(0) "" ["error_list"]=> array(0) { } ["sqlstate"]=> string(5) "00000" ["id"]=> int(1) }
Success... 127.0.0.1 via TCP/IP
Päring tehakse, aga andmebaasist vastust ei saada.
Samas toimib see kood, mis lisab nime andmebaasi:
if(isset($_POST['LisaTegija']))
$sisestatud_tegija = "'".test_input($_POST["sisestatudTegija"])."'";
$sql = "INSERT INTO tegijad (Nimi,Aktiivne) VALUES ($sisestatud_tegija,1)";
try{$result->execute();}
if(!$result)
} else {
echo "<center>Lisatud üks töötaja: ".$sisestatud_tegija;
echo "</center>";
Andmebaas ise on selline:
Oskaks keegi öelda, mis valesti on?
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
gynterk
09.04.2015 21:07:04
Pead ei anna (testinud ei ole), aga proovi midagi sellist:
| php:
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ALL ^ MYSQLI_REPORT_INDEX); $conn = new mysqli($serverAdress, $serverUsername, $serverPassword, $serverDatabase); if ($conn->connect_error) die("Connection failed: " . $conn-> connect_error); $sql = "SELECT * FROM tegijad"; $stmt = $conn->stmt_init(); if ($stmt->prepare($sql)) { $stmt->execute(); $result = $stmt->get_result(); //catch(Exception $e){echo "<center>Midagi läks nihu</center>";} echo 'Success... ' . $conn-> host_info . "<br>"; if (!$result) { echo "<br>0 töötajat.<br>"; } else { if ($result->num_rows > 0) { echo "<br><center>T6ouml;ötajad:<br>"; while ($row = $result->fetch_assoc()) echo $row["Nimi"]. $spacing. $row["Aktiivne"]. "<br>"; } } } //var_dump($result); $stmt->close(); $conn->close();
armin81
09.04.2015 22:14:30
get_result() vajab mysqlnd-d. php versioon on 5.5.9. mysqlnd ei ole saadaval hetkel Peab veel uurima seda asja.
Edit. Sain serverisse mysqlnd peale. Nüüd toimib. Ole tänatud
86 |
