uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Bootmgr is missing märgi kõik teemad loetuks
fox98
fox98
sõnum 05.04.2015 01:04:14 Bootmgr is missing vasta tsitaadiga
No jah, ega ma ei teagi kust alustada, googeldaminse lvl veits üle 9000, aga asja juurde.
Windows boot manageri ei ole ehk kõige tähtsam probleem.
Pulgalt loeb win 7 installi aga 33% läbi ütleb errori: 0xc0000005
uus ketas SSD kingston 120 gb ja mSata 32 ja mingi kahtlast 2 100mb partitioni
Partition wizard ei läinud pulgalt tööle (on bootimise versioon)
hakkab lootus kaduma juba...
edit: win 7 pulgalt ei tee startup repair - BootManagerMissing
ja peaks olema mingi FAT32 partition diskpart aga pole
2 100 mb partition 32 msata ja siis 117.8 ssd
/FixMbr, /FixBoot, /ScanOs /RebuildBcd jne kõik läbi proovitud icon_biggrin.gif
xps dell 14 l421x
tont23
tont23
sõnum 05.04.2015 01:51:01 vasta tsitaadiga
uus ssd vigane vms?
100megane partitsioon peabki ju win7 installi ajal tekkima icon_wink.gif see peaks olema ju ajutine seal
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
fox98
fox98
sõnum 05.04.2015 03:07:49 vasta tsitaadiga
ütlevad et võta üks mälu välja, mul ainult 1 slot ongi...
edit: no tõesti 7 tundi googlet ei anna mulle mitte midagi tarka...
uus emaplaat, et biosi korda saada? tõstetakse uuesti minu teemat icon_biggrin.gif
sõnum 05.04.2015 12:16:23 vasta tsitaadiga
Kaks 100MB partitsiooni? Need on need, mille Windows teeb? Kui nii, siis on sul seal pudru ja kapsad koos.
Alusta sellest, et kustuta kõik partitsioonid Windows 7 installikaga ära. Eeldusel, et jõuad sinnamaani, kus Windows 7 installer näitab partitsioone. Vali Drive options (Advanced) ja kõigele Delete.
http://pcsupport.about.com/od/operatingsystems/ss/windows-7-clean-install-part-1_10.htm#step-heading
Kui mälu kahtlustad, siis tee Memtestiga vajalikud protseduurid ära.
Kommentaarid: 764 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
fox98
fox98
sõnum 05.04.2015 13:56:33 vasta tsitaadiga
no probleem ongi, et ta pulgalt boodib ainult windowsi, ta ei saa bootida Memtesti ega partition wizardit ega midagi muud, sest pole Windows boot manageri
sõnum 05.04.2015 14:49:11 vasta tsitaadiga
Siis on sul kusagil BIOSis mingi kamm bootimisega seoses, sest LiveCD pulgad ei sõltu Windowsi boot managerist.
fox98
fox98
sõnum 05.04.2015 15:03:28 vasta tsitaadiga
memtesti sain tööle, tuleb ikka 4-5 korda proovida
sõnum 05.04.2015 15:19:05 vasta tsitaadiga
Võib-olla mõttetu katse, aga kas Linuxi install õnnestub?
fox98
fox98
sõnum 05.04.2015 18:36:42 vasta tsitaadiga
linux mint peal... mis edasi, ikka olen windowsi mees, jube kiire on küll ssd-ga
sõnum 06.04.2015 11:49:11 vasta tsitaadiga
Kontrolli, kas SSD on korras. Kui on, siis peitub viga tõenäoliselt kusagil installikas.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.04.2015 16:41:07 vasta tsitaadiga
Konkreetse masinaga ei tea, aga mõnel läpakal on see kiiks, et install jookseb lõpuni vaid ühe USB pordiga. Ehk siis võibolla lahendus nii lihtne ongi, et proovi seda pulka teistes USB portides ja võibolla saad tööle.
Põhimõtteliselt võib muidugi ka see prob olla, et BIOS-s on ketas AHCI reziimis ja windows ei saa mingil põhjusel konkreetse SATA kontrolleriga hakkama ehk legacy mode võib ka mõnel juhul aidata.
Memtest jms. puhul bootmgr is missing viitaks nagu sellele, et masin üritab kõvakettalt mitte pulgalt bootida.
fox98
fox98
sõnum 08.04.2015 09:56:31 vasta tsitaadiga
Ega ma ise täpselt enam ei teagi mis ma tegin, eks ma seal biosis mässasin ja sain lõpuks ATA--ga tööle ja ilmselt oli win 7 copy vigane ka aga. Nüüd on rõõmsalt win 10 peal ja elu rõõmus Intel Rapid Tech. kahuks peale panna ei saa, siis ta enam ei boodi aga windows boot manager kingston ssd on olemas et siis praegu lihtsalt üks mSata 32 gb üle icon_confused.gif
